Страница 18 из 23 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 450
Тема: Акустическая подготовка комнаты. Рассеивающие панели
  1. #341
    Voronezh
    По умолчанию Re: Акустическая подготовка комнаты. Рассеивающие панели
    Цитата Сообщение от Вячеслав 85 Посмотреть сообщение
    Самая большая проблема комнаты, это потолок, он бешено звенит!
    Это Вам так кажется. ВЧ корректируется легко и не дорого.
    Начните все же с измерений. Иначе это пустой разговор. Посмотрите кривую реверберации по всему диапазону и увидите, что у Вас слишком поглощается, а что - недостаточно.
  2. #342
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    У меня между гостиной и кухней нету стенки. Это как раз половина стены гостиной
    У меня между комнатами дощатая перегородка щас без гк, т. е. с дырками, и еще дырки в ней от динамиков)). Но пока руки не доходят переставить системку.
    В том и другом случае нет дыры на улицу.
  3. #343
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Одна из самых эффективных и благодарных частей обработки КдП, это потолок, хотя бы в силу своей площади и относительной простоте. Тем более у вас где высота, почти кратна длине.
    К потолку на относе 5 см (на строительный "грибок"), монтируем "акустическую вату" (это ещё 5 см) и отступив 5 см зашиваем китайским полотном натяжным. Такая конструкция "съест"15-17 см. Стену за головой слушателя глушим и частично рассеивание добавляем. 80%, можно сделать самому, материалы не дороги.
    P/S пробку не надо. Полотно с макс глянцем, визуально не будет казаться что низкий.
  4. #344
    Частый гость Аватар для Jazz36
    АС от стены будет стоять 20 +/- см. Фазик задний!
    очень близко...
  5. #345
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Jazz36 Посмотреть сообщение
    очень близко...
    Придёт к 80 от стены как оптимум и 180 между, это дело наживное
  6. #346
    тут калькуляторы для установки АС, стоит рассматривать как отправную точку, а потом корректировать, реально работает
  7. #347
    Челябинск
    реально работает
    Да всё работает. У вопрошающего 3,1 м от стены до стены, минус диван с тушкой, вот и выйдет оптимум само собой, но в калк заглянуть дело нужное.
  8. #348
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Ясно, спасибо, подумаю.
    очень близко...
    А то, сам знаю.
    Уже приходил, знаю, что лучше, но вариантов пока расставить так нет.
  9. #349
    Вячеслав 85, поставь как должно быть, тщательно с рулеткой, с точностью до сантиметра, подбери углы поворота колонок, хоть временно, хотя бы будешь знать потенциал, от этого уже пляши, возможно это позволит избежать в будущем лишних затрат на компоненты и кабели.
  10. #350
    Челябинск
    А вариант выкатил - послушал, перестал - задвинул, совсем не вариант?
  11. #351
    Россия
    Пробовал по всякому и дальше буду экспериментировать.
    Нет.
    Семья, ребёнок.
    Всем спасибо большое за советы и помощь!
    Буду думать, время есть, начну в следующем году.
  12. #352
    Аватар для J.Impro
    Но основной постулат выскажу своими словами - бывает, что мы попадаем в такой участок интерференции, где все отражения складываются в точке прослушивания, где звуковые волны взаимодействуют между собой, не деструктивно или конструктивно, а гармонично.
    У меня много отражателей разных конструкций и я попал в точку гармонии; Слушание музыки превратилось в наслаждение. Когда то я громко возмущался и стыдил, мол музыка часто бывает трагичной! Но укатали сивку крутые горки. Теперь за моей спиной эфиоп с опахалом не отходит)
    Дальше - больше, я пришел к выводу, что прямой звук не нужен вообще. Перенаправил АС в сторону рассеивателей(их больше всего на потолке), тем самым повысил многократно их эффективность!
    Даже Моно приобретает все параметры Омни.
    Но правильно поймите, это не только тактильные физические ощущения, но и сама музыка, ее суть необычайно легко и быстро проникает, становится значимой. Если отключить ГМ, перестать анализировать смысл звуков, то остается радость тела.И так можно слушать без напряжения часами.
    После этого совершенно пропал интерес биться за КИЗы. Они очень интересны, но полученный результат превзошел макаровский по общему музыкальному впечатлению. Это, как сравнивать поход в планетарий с полетами во сне и наяву)
    Последний раз редактировалось J.Impro; 16.02.2020 в 18:41.
    Звукотехники должно быть немного!
  13. #353
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    В имеющейся квадратной комнате с натяжным потолком, можно ли ожидать уменьшения гулкости смонтировав за потолком поглощающий / утепляющий материал?
    Вспоминая опыт в процессе ремонта, когда одну стену обшивали гипсокартоном, сперва утепляли ее по всей площади мин. ватой. При этом акустическая обстановка в комнате очень сильно изменялась в лучшую сторону до момента собственно зашивки гипсокартоном. Можно ли ожидать схожий эффект при размещении утеплителя за натяжным потолком, как считаете?
  14. #354
    Частый гость Аватар для overfloweth
    На форуме http://soundmoderator.org/index.php этот вопрос неоднократно задавался А. Смирнову. Правда навскидку я конкретного ответа не нашел ))). Попробуйте поискать. Да и вообще там есть что почитать.
  15. #355
    Один мой знакомый установил акустически прозрачный ( тканевый ? ) натяжной потолок разместив за ним 50 мм Rockwool Acoustiсbats (базальтовое волокно ). Эффект получился отличным. Марку потолка могу уточнить.
  16. #356
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Эффект будет однозначно. Можно даже смодулировать предполагаемый эффект:http://www.acousticmodelling.com/multi.php
    http://www.acousticmodelling.com/mli...&s44=1&d44=100
  17. #357
    Voronezh
    Конешно. Но! Утеплитель должен снизу поддерживаться каким то тканевым материалом - не жестким. Сам материал должен быть изолятором от волокнистой пыли - иначе в помещении будет базальтовая пыль. Причем стыки и примыкания - герметично проклеены. Натяжной потолок таким изолятором не работает. Можно использовать специальные ветрозащитные пленки на основе нетканого материала.
  18. #358
    Тверь
    Вызывает интерес, как ПВХ плёнка не пропускающая воду, пропускает пыль? Может я что-то упустил в этой жизни?
  19. #359
    Voronezh
    Вызывает интерес как ПВХ плёнка не пропускающая воду пропускает пыль?
    Пленка нет. Если её периметр - герметичен. С бордюром обычно проблем нет. А вот отверстия под люстру, потолочные светильники и т.п. - свистят. Да и бордюр на углах - бывает слегка вылезает из паза. Глазами не видно, но для базальтовой пыли нужны крохотные щели. Последствия вдыхания этой пыли - суровые.
  20. #360
    Тверь
    В такие места, как мне кажется, укладка синтепона в 2 слоя спасает.
