Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема: Корректор по мотивам L04
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Корректор по мотивам L04
    Ребята, строю корректор, вопрос по конденсаторам в фильтре риаа, у меня ничего слаще морковки нет Есть только к71-7 и к71-5, Д.А. их ругал. Как думаете, пойдут они в коррекцию?
    К71-5 0,33
    К71-7 0,0221
    Резисторы естественно пересчитал.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Корректор по мотивам L04
    если коррекция производится на входе - то на выход антириа нужно ставить,иначи цепи антирии начнут взаимодействовать с элементами коррекции, если внутри корректора - то пофигу.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я пока паяльником не махал, все раздумываю над схемой, а что скажете о тау75 на входе? По типу Назаровского, примерно так, тут L1 и R186 измеренные значения головы. Вроде бы нашел измерительную пластинку, должны мне подвезти, но хозяин не знает что на ней, говорит какие-то сигналы надеюсь будет то, что нужно. А что нужно, белый шум?
    Завсегдатай Аватар для Бока
    тау-3 на входе дает прекрасный результат, но лишь с идеальными головами, без выраженного механического резонанса.(АТ440 идеально работает, Ортофон VMS 20-тоже) АЧХ наверху формируется чисто электрическим путем, на спаде отдачи из-за внутренней индуктивности . Бошки с выбросом от тяжелой подвижки совершенно не избавляются от этого выброса, он скорее увеличивается на фоне ровной как степь ачх, выровненной коррекцией на входе.
    Измерительных дисков много и все разные, да и этим словом что только не назовут.
    Моя измериловка настроена дя работы с Брюлем QR 2009 2010 2011 , а есть в природе германский ТАСЕТ , но там ачх достаточно условная, в виде набора тонов, выглядит как забор-штакетник.Но в целом - наглядно и достаточно.
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    А есть ещё такая:Нажмите на изображение для увеличения.
    Заморитесь этим диском мерить, там все через одно место записано. Хотя, при определенном навыке-можно. Спектра нужна, без неё это занятие- убийство времени.Не говоря уже про совет в Радио, тестером мерить ачх на клеммах колонок. Бред..
    УКРАИНА, Харьков
    Да, мерить этим нельзя, только визуальное сравнение на спектрах. Другими приборами зафиксировать показания не получается.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    В очередной раз подумавши я решил сделать тау75 перед смесителем, по этой схеме можно без проблем менять подключение тау75, как на входе, так и перед смесителем, переделки минимальны. ПП переразвел уже под этот вариант, на выходных Бог даст сделаю печатку, а там посмотрим.
    Я сделал бы так же. Но емкость 22, 1 нф вдвое выше положенной для тау-3. Сейчас у вас 145 мкс, а надо 75.
    Резисторы суммируются по концам емкости, я тААк думаю.)))
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Не, там все нормально с тау, я проверял по анти риаа. Резисторы 173, 174 правыми концами упираются в виртуальную землю.
    Последний раз редактировалось Delta213; 17.05.2019 в 15:36.
    А это хорошо или плохо подавать сигнал на неинверт дифов?
    EDDiE, хорошо в плане бесконечно высокого Rвх по обоим входам , причем, входы -один инверт. другой не. Инструментальный дифф усилитель, по Хоровитцу.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Если за синфазку беспокоитесь, то там усиления достаточно, чтобы о ней не думать.
