Показано с 41 по 60 из 64
    Аватар для vantage
    Орск,Оренбургская область.
    По умолчанию Re: Барк 001
    Если я правильно понимаю,при прямом подключении в обход преда,помимо оконечника используется так же плата рб (реле блокировки).Ведь как-то же сигнал на ас приходит?
  2. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    конечно.
  3. Новичок
    Аватар для vantage
    Тогда я в недоумении.Я,конечно понимаю,что мои познания в радиотехнике весьма поверхностны,и не мне критиковать инженеров,но все же...Получается что вышеупомянутая плата практически лежит на трансформаторе,реле упирается корпусом в кнопку питания(вообще 220 вольт),а сигнальный провод едва ли не обмотан вокруг силового трансформатора?
  4. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    фотку было бы не плохо посмотреть. может копали его ранее.
    а сигнальный провод - это который? от УМ до АС? ему это не должно быть страшно
  5. Новичок
    Аватар для vantage
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    Внутри был только я с моими кривыми руками
  6. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    ну для техники того времени - такой вид - это нормальное явление. Усилитель Корвет внутри почти аналогично выглядит.
    да она вся такая была. по поводу криворукости не знаю что сказать. могу лишь предположить, что такое обилие внутреннего крепежа и бесконечные горы проводов между платами, могли быть вызваны требованиями к сложности аппаратуры, на уровне ГОСТов, что если сложность и число деталей меньше каког-то уровня - то аппаратура не могла считаться высшим классом.
    Это конечно мощный "разрыв шаблона", если взглянуть на усилитель Никитина в оригинальной конструкции от Creek Audio, где практически с той же схемотехнической сложностью усилитель располагается всего на одной общей плате внутри пустующего корпуса.
  7. Новичок
    Аватар для vantage
    Честно признаться,цель всего процесса-привести данный сабж в норму,послушать как он должен звучать в нормальном своем состоянии,послушать немного-и продать далее.Я купил его случайно,и по привлекательной цене в 3 тысячи деревянных.
  8. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    ну это дело каждого.
    но если с расчетом продажи - то лучше там особо ничего не трогать без крайней надобности.
    "копанная" техника ценится меньше
  9. Новичок
    Аватар для vantage
    Нет, прибыль не на первом месте, от слова совсем. Куплен он для удовлетворения собственной хотелки, плюс доставляет удовольствие сам процесс реанимации.Вполне может статься, что по окончанию он и осядет в нашей гостиной.
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    Просто возможность его купить появилась случайно, в целом же хочется собрать усилитель своими руками. Завтра как раз шасси в виде мёртвого рессивера с тороидальником(так же случайно купленного) привезут.
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
    Прошу прощение за отступление от темы. Какие ещё варианты источника фона могут быть? Я ведь правильно полагаю, что последнего быть не должно при любом положении регулятора громкости? Или для него это норма?
  10. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    Это хорошая идея. Я тоже пару лет назад собрал клон усилителя Creek 5250.
    может мои наработки помогут. Потому что при проектировании усилителя не малую роль играет компоновка корпуса и расположение вентиляционных отверстий в нем.
  11. Новичок
    Аватар для vantage
    alexcryke, Я только за))
  12. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    Однозначно ответить не могу, но в общем положение в основном такое:
    Для входа УМ шума практически не слышно в основном должно быть. (за исключением, если шум не вызван помехами наведенными на кабель или какими-то еще проблемами с разводкой сигнальных и силовых земель).
    а вот с предом могут быть шумы, но чаще это не "зуд", а шум по типу шипения белого шума, но в пределах нормы, как и с магнитной ленты. там сигнал проходит много каскадов и конечно собирает на каждом и шумы и фон и искажения.
    возможно что и электролиты в преде шунтирующие по питанию каскады высохли.
  13. Новичок
    Аватар для vantage
    Я заменил все электролиты, кроме двух на плате преда(забыл их написать в список), а потом уже обратно ехать в магазин не стал. Просто, как я понимаю, если шум и при подключении напрямую к мощнику сохраняется, то пред можно исключить, как и согласующий усилитель. То есть остаются сам мощник, и плата реле блокировки.
  14. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    стоп. я что-то так до конца и не понял:
    если просто выдернуть заглушку входа УМ и не включать туда кабель, шум есть или нет?
    это вряд ли.
  15. Новичок
    Аватар для vantage
    Если выдернуть заглушку и ничего не включать-тишина мертвая
  16. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    ну значит с УМ все в порядке
  17. Новичок
    Аватар для vantage
    Вот сейчас еще раз включил убедиться.Легкое-легкое шипение вч(если поднести ухо к нему)и все.С 15 см уже ничего не слышу совсем.
  18. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    это в пределах нормы.
    это какие по схеме?
  19. Новичок
    Аватар для vantage
    С9 С12
  20. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    С9 С12
    По схеме я не совсем понял назначение этих электролитов, но на звук влиять они возможно могут.
    Это что-то типа ФНЧ, то ли на землю, то ли на шину питания, видимо что бы задавать режим смещения на базе транзистора по постоянке в зависимости от регулятора баланса.
