Показано с 61 по 80 из 90
Тема: Стоковый проф. саб для дома
    Аватар для dons83
    Казань
    По умолчанию Стоковый проф. саб для дома
    Посоветуйте пожалуйста стоковый проф. саб для применения дома. Место есть. 40 кв. м., высота помещения 3 м. Для рока и возможность применения для кино приветствуется. Соседей нет. Частный дом.
  2. #61
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Стоковый проф. саб для дома
    Поэтому одним из самых простых
    Если уж вы хотели изобразить DBA, то так
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Цитата Сообщение от Vladislav Посмотреть сообщение
    как включены задние?
    С задержкой ~30 мс и инверсией.
    Ни малейших возражений.
  4. #63
    Аватар для dons83
    Казань
    С этой точки зрения еще не подходил выбору саба, довольно интересно получается.
    Что за программка? На ней симуляция на 4х сабах, на 2х намного хуже будет?
  5. #64
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от dons83 Посмотреть сообщение
    Что за программка?
    http://www.roomeqwizard.com/beta.html
    Два лучше чем один но до четырёх не дотягивает
    Делать надо четыре
  6. #65
    Что за программка?
    REW
    https://www.roomeqwizard.com/
    Похуже, да. Появится зависимость от взаимного расположения слушателя в комнате и сабов относительно стен.
    Но исходя из вашего бюджета можно начать и с двух относительно «простых» сабов, это все-равно будет принципиально лучше, чем с одним. Причем для замкнутого помещения нет никакого смысла гоняться за высокой эффективностью рупорных и им подобных конструкций, в народе - тапков/скупов/ковшей/гибридов.
  7. #66
    old chap Аватар для subsonic
    REW
    А чем два, принципиально лучше чем один ?
    Для 40 метров одной 18* головки больше чем достаточно.
    Чем плодить сущности, не правильней построить один саб, но на приличной головке.
  8. #67
    Частый гость Аватар для Tonus
    На одном нельзя построить DBA.
  9. #68
    Был...
    г.Брянск
    Проще но не эффективней и от мод с одним сабом можно уйти только для одной точки и при условии эквализации, так себе вариант
  10. #69
    С этим не поспоришь.
    Осталось выяснить к чему городить DBA в обычной жилой комнате ?
  11. #70
    Был...
    г.Брянск
    Что бы был бас а не его подобие в виде одной комнатной моды
  12. #71
    Именно в комнате от массива на четырех условно домашне-автосабовых низко-EBP-шных головах проку будет в разы больше, чем от одиночного топового саба на какой-нибудь условно навороченной 18SW115.
    Как дудка рупора гнет своё, так и комната помимо румгейна добавит свой характер.
  13. #72
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Означает ли это, что четыре средненьких двенахи, заненят одну злую восемнаху?
  14. #73
    Был...
    г.Брянск
    Очень расплывчато
    Скажем так, одна "злая" 18" стоит 45 тыр, в эти деньги можно взять 4 средненьких 12" и они дадут больше профита по любому из параметров а вообще в эти деньги можно взять 4 средненьких 18"
  15. #74
    Когда комната квадратов 30, да.
    В в обычной небольшой хрущевке, никак.
  16. #75
    Для Хрущевки одной 12" ( типа MAG m1270 R) за глаза.
    Для 30 метров уже не менее двух таких.
    Но лучше сразу взять приличный калибр.
  17. #76
    Завсегдатай Аватар для straus
    Вы чё дома дискотеки устраиваете? У меня средняя мощность в канал обычно около 0.3 Вт в комнате, это уже порядка 90 дБ на минуточку.
  18. #77
    Прикиньте какая мощность потребуется для воспроизведния реальных 30 Гц, если для середины достаточно 0,3 Ватта.
  19. #78
    Был...
    г.Брянск
    Это какая чувствительность у вашей акустики в метре ?
  20. #79
    Если АЧХ АС линейна - точно такая же.
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    Ну я приблизительно написал.
    При 96 дБ на ватт на метр и двух каналах в комнате по центру между АС и на расстоянии метра от их линии как раз под 90 дБ и получится. В точке прослушивания будет поменьше, но вполне достаточно. Да и надо учесть, что в комнате падение получается меньше 6 дБ с удвоением расстояния, за счёт отражений от стен.
  21. #80
    Был...
    г.Брянск
    Надо включить калиброванный spl метр в точке прослушивания на музыкальном сигнале а не гадать)))
