Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 107 из 107
Тема: Простой усилитель мощности
    Аватар для Boy
    По умолчанию Простой усилитель мощности
    Схема была опубликована в третьем номере Радиохобби за 2004 г. Была собрана и опробована тогда, по выходу журнала. Главным образом из-за простоты и дешевизны. Впечатления хорошие. Недавно нашел ее в сети:
    http://www.redcircuits.com/Page80.htm
    и пару недель она работает у меня на лоджии, каждый день подвергаясь каким-нибудь изменениям. Вполне стабильна и работоспособна. Если оценивать субъективно качество, я бы использовал такое словосочетание, как потрясающее разрешение. Фактически это лофтин вайт с мю-стейджем на выходе, правда на твердотельных элементах и охваченный небольшой ООС (около 6 дБ).
    Замена Q2, Q3 - КТ817, КТ819, Q1 - например КТ3107. Желательно подобрать коэффициенты по току как можно больше, особенно для Q3.
    Рекомендую. хотя простота кажущаяся, есть нюансы.
  2. #101
    Аватар для Boy
    По умолчанию Re: Простой усилитель мощности
    Подключение нагрузки конечно уменьшит вых. сопротивление ИТ.
    Вот нарисовал. Rk, Rб и Rэ это собственные сопротивления Q2. Rq3 и Ег это Q3. Он является для Q2 одновременно и нагрузкой и источником сигнала. Сигнал берется в точке А и подается в точку В. Это положительная обратная связь по напряжению. Но усиление меньше единицы и равно К=h21/(h21+1). Здесь h21 коэффициент передачи тока Q2.
    ПОС увеличивает эффективное сопротивление R10 в 1/(1-К) раз. Так например, если h21=100, а R10=1 Ом, то R10эф. будет 100 Ом.
    На рис 1 видно, что Rk включено последовательно с Rq3. Это верно. Но если между точками В и С включить нагрузку Rspk в виде динамика, то появляется новый контур протекания переменного тока. Громкоговоритель, а ведь это всего несколько Ом, практически закорачивает точки В и С. И Q3 нагружается только на R10эф. Входное сопротивление Q2 тоже присутствует, но оно больше чем R10эф, поэтому R10 превуалирует.
    Мне видится это примерно так. Если что не правильно, поправьте.
  3. #102
    Аватар для Boy
    Цитата Сообщение от RAVe Посмотреть сообщение
    Boy, а можно привести финальную схему усилителя, которая сейчас работает?
    Вот пожалуйста. Но это конечно не финальная схема, это просто макет.
  4. #103
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Вопрос: А можно ли в этой схеме R6 подключить после выходного эликтролита?
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  5. #104
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А там не ООС по постоянке?
  6. #105
    Сочи, Москва
    ну я к тому и спрашиваю )) не нарушится ли ООС по постоянке? просто задумался, чтоб с помощью ООС убрать влияние конденсатора (как у Никитинского, Паса и т.д.)
  7. #106
    Аватар для Boy
    Точнее, можно ли завести ООС с отрицательной обкладки С8? Можно, конечно, и часто так и делается. Только нужно обеспечить режим по постоянному току.R6 остается на месте. А новый резистор подключается к эмиттеру Q1 и минусовой обкладке С8. Он должен быть на порядок меньше, чем R6. Соответсвенно нужно изменить R7 и С6.
    Только смысла особого нет. На слух такое усовершенствование не заметно. Разве что для очистки совести.
  8. #107
    Частый гость Аватар для smiley
    Укр
    тс, спасибо. собрал усил. звук то что надо.. правда греется сильно, пришлось радиаторы в кружку с водой поставить. именно такую простую схему я искал для своего первого классаА
    а сейчас уже есть финальная?)
    а куда и что нужно добавить чтоб сделать из этой схемы итун?
    Последний раз редактировалось smiley; 21.05.2010 в 14:10.
