Показано с 21 по 40 из 107
Тема: Простой усилитель мощности
    Аватар для Boy
    По умолчанию Простой усилитель мощности
    Схема была опубликована в третьем номере Радиохобби за 2004 г. Была собрана и опробована тогда, по выходу журнала. Главным образом из-за простоты и дешевизны. Впечатления хорошие. Недавно нашел ее в сети:
    http://www.redcircuits.com/Page80.htm
    и пару недель она работает у меня на лоджии, каждый день подвергаясь каким-нибудь изменениям. Вполне стабильна и работоспособна. Если оценивать субъективно качество, я бы использовал такое словосочетание, как потрясающее разрешение. Фактически это лофтин вайт с мю-стейджем на выходе, правда на твердотельных элементах и охваченный небольшой ООС (около 6 дБ).
    Замена Q2, Q3 - КТ817, КТ819, Q1 - например КТ3107. Желательно подобрать коэффициенты по току как можно больше, особенно для Q3.
    Рекомендую. хотя простота кажущаяся, есть нюансы.
    Аватар для Boy
    По умолчанию Re: Простой усилитель мощности
    Цитата Сообщение от anli
    Абсолютно разные. В "простом усилителе" неидеальность разделительного конденсатора не уменьшается с помощью ОООС. О "примерной одинаковости" влияния конденсаторов можно говорить, например, в таком случае, когда сигнал ОООС снимается после разделительного конденсатора
    А все-таки anli, почему абсолютно разные? Мы уже выяснили, и там и там, т.е. в схемах с открытым и с закрытым выходом, конденсаторы не охвачены обратной сязью. Также и там и там они стоят последовательно с нагрузкой, т.е. через них идет один и тот же ток. Так почему же разные требования-то?
    Может Фен Hi-Fi в курсе?
    Boy добавил 09-09-2006 в 22:48
    Цитата Сообщение от Фэн HI-FI
    Интересно услышать.
    Заодно предлагаю обсудить, что от этих достоинств останется после электролита на 1000мкФ
    А я уверен что ты прекрасно осведомлен, для чего делается клееный подвес.
    И что же останется после электролита на 1000 мкФ? (Хотя я поставил 2200.)
    Последний раз редактировалось Boy; 09.09.2006 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение
    мифолог Аватар для anli
    ОООС по фиг, с чем "бороться" - с искажениями активных элементов, или с влиянием питания (его ненулевым, зависящим от частоты и уровня сигнала выходным сопротивлением). Она просто пытается что-то обеспечить в той точке, с которой мы сигнал ОООС снимаем. В случае с разделительным конденсатором она обеспечивает напряжение на последовательной цепочке конденсатор-нагрузка, то есть, конденсатор звучит "в чистом виде". Если же мы снимаем сигнал с нагрузки (после конденсатора, как в "семитранзисторной" схеме Алексея Никитина, или когда конденсатора нет вообще), ОООС пытается обеспечить напряжение на самОй нагрузке, по мере сил борясь со всеми нелинейностями: непосредственно усилителя, реактивного сопротивления нагрузки и ненулевого выходного сопротивления БП.
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Насчет разбора, что лучше - виртуальная средняя точка или классическое однополярное питание спорить даже не хочется - оба решения для усилителей самого начального уровня.
    А насчет конденсатора на выходе: хотя вы и увеличили его емкость в 2 раза (что абсолютно правильно, т.к. при 1000мкф нижняя граница вашего усила была 150...200 Гц, а сейчас хотя бы 75...100, надо бы 4700...10000мкф), его частотную характеристику вы никак не улучшили. ВСЕ электролиты крайне плохо относятся к частотам выше 3...10кГц в зависимости от своего качества и емкости (конденсаторы большей емкости одного типа всегда имеют худшие частотные характеристики). В этом отношении пленка куда лучше. Но и у пленки большой емкости (3,3...22мкФ) потери на частотах выше 15кГц становятся уже заметны. Поэтому ее желательно шунтировать вторым кондером, примерно раз в 10 меньше.
    Дополнительно звук будет портить то, что большинство полярных электролитов не рассчитаны на работу с переменной составляющей больше 10...20%. Придется при напр.питания 24В ставить кондер на 100...250В, иначе, через 3...6...9 месяцев будете неприятно удивлены, что от начальных 2200мкФ останется 200...400, со всеми вытекающими последствиями.
    Вот и подумайте: было 1000мкФх25В (ок.25р за приемлемого качества детальку), стало 10000мкФх250В (думаю - в 800р уложитесь). Да и габариты с весом у такого кондера будут...
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
    Аватар для Boy
    Для anli. Ну и что? В схеме с открытым выходом ОС тоже не исправляет искажения, вносимые конденсатором. Так почему же требования другие?
    Я не знаю, как ещё написать.
    Аватар для Boy
    его частотную характеристику вы никак не улучшили. ВСЕ электролиты крайне плохо относятся к частотам выше 3...10кГц в зависимости от своего качества и емкости (конденсаторы большей емкости одного типа всегда имеют худшие частотные характеристики)....
    Частотная характеристика ровная до 70 кГц. Верхняя граница определяется не частотными характеристиками конденсаторов, а частотными характеристиками Q3. Вот у него-то и начинается спад с семидесяти кГц.
    А что мешает зашунтировать электролит хот десятью пленочными конденсаторами?
    Boy добавил 09-09-2006 в 23:55
    Постараюсь помочь. Известно, что ОС устраняет искажения, которые возникают внутри петли обратной связи. Искажения, возникающие за пределами петли, я думаю, она исправить не может. Так или нет?
    На мой вопрос, охвачены ли конденсаторы питания обратной связью, ты ответил отрицательно. Правильно?
    Ну и каков же тогда механизм устранения этих конденсаторных искажений?
    Последний раз редактировалось Boy; 09.09.2006 в 23:55. Причина: Добавлено сообщение
    Сколько мне можно приписывать то, чего я не писал? Теперь я буду задавать вопросы Что будет, когда нет ОООС, и напряжение питания прыгнуло? Что будет, если ОООС есть? Разница есть?
    Это вы мерили или расчетом получили?! На КТ817/819? Если мерили, то чем?
    Фэн HI-FI добавил 10.09.2006 в 00:08
    Ничто не мешает, как и увеличить его емкость и напряжение, за исключением цены и габаритов
    Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 10.09.2006 в 00:08. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Boy
    anli, то, что ты так старательно пытаешься объснить, кстати объснить правильно, называется коэффициентом подавления пульсаций питающего напряжения. Пульсации питания передаются на выход и подавляются ОС.
    Но конденсатор искажает форму тока сигнала, протекающего через него и нагрузку, включенных последовательно. А последовательно они включены везде. И там и там. Понимаеш?
    Boy добавил 10-09-2006 в 00:20
    Мерял. Но сначала рассчитал. По рассчетам получалось 10 - 15 кГц. Но это зависит от того, какую брать граничную частоту Ft и усиление каскада. По справочнику 3 мГц. Реально оказалось больше. В справочнике дается минимально гарантированная частота.
    А измерял очень просто. С помощью генератора и осцилографа.
    Насчет цены и габаритов, 2200 мкФ х 25 В стоит рублей пятнадцать, К73-11 на одну -две микрофрады рублей пять. Габариты вполне приемлимые. И все работает даже без гигантомании. Стабильно и достаточно надежно.
    Последний раз редактировалось Boy; 10.09.2006 в 00:21. Причина: Добавлено сообщение
    Ну тогда я рад за вас, если такого качества унч дал полностью удовлетворяющий вас звук.
    А о чем я писал - это не гигантомания, а паспортное использование деталей.
    С экземплярами транзисторов вам действительно повезло. Обычно с 819-ми не удается плучить более 20...22кГц.
    Ну а нижнюю частоту менее 100Гц вам может и не нужно
    Аватар для Boy
    Хлопцi, вот вы тут грамотные ребята, хорошо разбираетесь и в электролитах и в обратных связях. Просто молодцы. Душа радуется. А не подскажете, какой у меня получился коэффициент усиления Q3, если у него Ft=3мГц, а частота среза 60 кГц? Что-то я позабыл.
    Boy добавил 10-09-2006 в 00:35
    Нельзя ли пояснить эту мысль? Если верить справочным данным, они сохраняют усилительные свойства до минимум 3 мГц.
    Boy добавил 10-09-2006 в 00:42
    У тебя чего не хватишься, того и не писал! А кто тогда писал, я что ли?
    Другими словами, ты все-таки считаешь что конденсаторы внутри петли?
    По твоему вопросу. Разница есть. Это называется КПП, коэффициент подавления пульсаций. Но прчем здесь электролиты?
    Последний раз редактировалось Boy; 10.09.2006 в 00:42. Причина: Добавлено сообщение
    Конечно сохраняют - выше у них уже ослабительные только остаются
    Кстати, и у вас по расчету 15кГц
    Ну уж такие это транзисторы не слишком высокочастотные. Поэтому и стараются применять транзюки с граничной 7...10мГц, а не 3.
    Но вам повезло - в этой конкретной партии транзисторы перекрывают свои частотные параметры
    Аватар для Boy
    Мне не повезло. Совсем не в этом дело. Все зависит от того, какие параметры каскада задать. Можно сделать и 100 кГц, и 500, и мегагерц. Но не выше 3 мГц.
    Так все таки, грамотные хлопцi, какой у меня коэф усиления получился?
    Но в случае, когда просто последовательно с нагрузкой, нелинейность конденсатора ничем не подавляется.
    Совершенно во всём этом контексте не имел ввиду пульсации напряжения. Только нелинейность конденсатора в звуковом диапазоне в включении последовательно с нагрузкой.
    Аватар для Boy
    Еще раз и медленно . Транзистор, нагрузка и конденсатор в ЛЮБОЙ схеме включены последовательно.
    Еще раз и медленно
    Если говорить о безоосном усилителе, я с тобой согласен. Когда есть ОООС, схемы не эквивалентны. Давай, например, рассмотрим (её удобно рассмотреть в данном контексте) схему Никитина на 7 транзисторах:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1106051721
    И модифицируем её, сняв сигнал ОООС с левой ноги C4 (отвлечёмся от режимов по постоянному току). По твоему, влияние C4 на звук будет эквивалентно в оригинальном и модифицированном варианте? Чтобы совсем до очевидности довести, давай последовательно с C4 включим что-нибудь нелинейное сильно, например два встречных параллельных диода. В оригинальном варианте ОООС будет (не на 100%, а по мере своих возможностей) компенсировать эту нелинейность. В случае, когда сигнал ОООС снимается с общей точки R2-R3, вся нелинейность окажется в АС.
    Аватар для Boy
    По это же схеме. Выход через нагрузку замыкается на землю. Образуется замкнутый контур Q4, С4, Rнагр, С8 в котором течет ток. Все элементы включены последовательно. Спрашивается, С8 создает искажения или нет? Он внутри петли ООС или нет? Исправляются эти искажения обратной связью или нет?
    Погоди про C8 Про C4 согласен?
    Аватар для Boy
    да.
    Теперь по поводу C8. Очевидно, он в петле, и ОООС уменьшает как пульсации (хотя про пульсации я речь, заметь, вообще не заводил), так и нелинейность C8. Усилитель - три ноги: земля, вход, выход. Он весь в петле ОООС. Не в петле C1, R14 и всё, что справа от C4.
    Последний раз редактировалось anli; 10.09.2006 в 02:22.
