Показано с 1 по 20 из 107
  1. Частый гость
    Аватар для Boy
    Туапсе
    По умолчанию Простой усилитель мощности
    Схема была опубликована в третьем номере Радиохобби за 2004 г. Была собрана и опробована тогда, по выходу журнала. Главным образом из-за простоты и дешевизны. Впечатления хорошие. Недавно нашел ее в сети:
    http://www.redcircuits.com/Page80.htm
    и пару недель она работает у меня на лоджии, каждый день подвергаясь каким-нибудь изменениям. Вполне стабильна и работоспособна. Если оценивать субъективно качество, я бы использовал такое словосочетание, как потрясающее разрешение. Фактически это лофтин вайт с мю-стейджем на выходе, правда на твердотельных элементах и охваченный небольшой ООС (около 6 дБ).
    Замена Q2, Q3 - КТ817, КТ819, Q1 - например КТ3107. Желательно подобрать коэффициенты по току как можно больше, особенно для Q3.
    Рекомендую. хотя простота кажущаяся, есть нюансы.
  2. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    По умолчанию Re: Простой усилитель мощности
    Однополятное питание и кондер на выходе
    Из достоинств - простота и дешевизна
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Посмею заметить, что в Зене и Фолловере Чуфолли - тоже однополярное питание и кондер на выходе
    Правда, выходит совсем не дешево..
  4. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    А я недавно заметил два кондёра,виртуальная земля,лучше чем один и ушам и приборам.
  5. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    И чего в нем интересного, 3 сигнальных кондера... наверняка не лучшего качества. И вроди вольтодобавка на c7
    С уважением Дмитрий.
  6. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Естественно - лучше. А двуполярное питание - еще лучше
    Или дичайшие требования к электролиту на выходе и он становится самым дорогим элементом уся. И то - после комбинированного шунтирования пленочкой хорошего качества.
    Впрочем, если качество 817/819 выходников устраивает - то и качества литика можно не заметить
  7. Частый гость Аватар для misham69
    Я такое видел, только на выходе полевики стояли... Тоже хвалили, мол дешево и сердито...
    я таких схем как сторонюсь, уж больно как то все просто...
  8. Частый гость
    Аватар для Boy
    Туапсе
    Между прочим, в двуполярной схеме, конденсаторы питания точно также включены последовательно с нагрузкой. Таким образом требования как бы абсолютно одинаковые.
    А чем интересно не устраивает качество выходников?
    Boy добавил 09-09-2006 в 20:46
    Два. С1 можно не считать. А С2 поставить пленочный.
    С7 не вольтодобавка. Это шунт по переменному сигналу. Замыкает базу Q2 с коллектором Q3. Здесь на Q3 организован источник тока. Он поддерживает сигнальный ток выходного каскада практически неизменным. Поэтому Q2 работает в очень линейном режиме.
    Boy добавил 09-09-2006 в 20:48
    Звук.
    Последний раз редактировалось Boy; 09.09.2006 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение
  9. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Абсолютно разные. В "простом усилителе" неидеальность разделительного конденсатора не уменьшается с помощью ОООС. О "примерной одинаковости" влияния конденсаторов можно говорить, например, в таком случае, когда сигнал ОООС снимается после разделительного конденсатора:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1176
  10. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Ага... И на выходе их нет
    Портят звук те литики, что ставятся ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО сигналу (С1,2,8)
    В БП они влияют на порядок меньше, но и там их шунтируют пленочкой, и даже - парой номиналов минимум отличающимися на порядок
  11. Частый гость
    Аватар для Boy
    Туапсе
    Улыбнуло! Re: Простой усилитель мощности
    Как ни странно, была попробована и виртуальная земля. Исключаются за ненадобностью R3, C3, базу на R1, R2. На выходе вместо С8 между плюсом и минусом питания последовательно два кондера а к ним нагрузку. И это точку заземляем. Так вот в какой-то момен один кондер просто отвалился. Ну плохо припоялся, гад. Причем во время работы. И вы знаете, ничего не изменилось ни на слух, ни уверяю вас, по приборам. Даже неудобно говорить, но абсолютно таки ничего.
  12. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Ну раз самому нравится - никто спорить не будет. Хотя, скорее всего, приборы не того класса точности, чтоб измерить, а подключенная акустика - не того качества, чтоб услышать
  13. Частый гость
    Аватар для Boy
    Туапсе
    Каскод, твоя "бытовуха" похоже это цветочки. Я смотрю, тут чем дальше в тыл, тем толще генералы.
    Boy добавил 09-09-2006 в 21:22
    anli, а разве в двуполярной схеме конденсаторы питания находятся внутри петли ООС?
    Последний раз редактировалось Boy; 09.09.2006 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение
  14. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Где я это написал?
    Кстати, схема на "попробовать" очень даже ничего. И двуполярное питание, на мой вкус, совсем не для неё. Я бы принял меры по поводу тепловых искажений Q1.
  15. Частый гость
    Аватар для Boy
    Туапсе
    Где я это написал?
    Нигде, но это явно вытекает из твоего поста.
  16. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Не вытекает Я написал "уменьшает". Цепь ОООС и слева и справа привязана к земле, то есть, ОООС уменьшает выходное сопротивление усилителя, делая его более индифферентным к влиянию питания.
  17. Частый гость
    Аватар для Boy
    Туапсе
    Работы на плчаса, а удовольствия море. Насчет Q1 и не только, да, тут можно много чего напридумать. Например, у меня в настоящий момент на месте Q1 стоит эмиттерный повторитель. И убрана обратная связь. Выходное сопротивление 50 Ом. Звучит прикольно.
    Boy добавил 09-09-2006 в 21:44
    Не вытекает Я написал "уменьшает". Цепь ОООС и слева и справа привязана к земле, то есть, ОООС уменьшает выходное сопротивление усилителя, делая его более индеферентным к влиянию питания.
    Ой, а какое влияние питание оказывает на вых. сопротивление?
    Последний раз редактировалось Boy; 09.09.2006 в 21:44. Причина: Добавлено сообщение
  18. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Что-то, Boy, с трактовкой опять. Этого тоже не писал
  19. Частый гость
    Аватар для Boy
    Туапсе
    Ну, не писал, значит неписал. Что я могу поделать.
    Boy добавил 09-09-2006 в 22:20
    Теперь оказалось еще и с трактовкой не того.
    Фэн HI-FI, я слушал на пятидюймовых шарповских динамиках на клееном подвесе. Знаешь, чем характеризуется клееный подвес?
    Последний раз редактировалось Boy; 09.09.2006 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
  20. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Интересно услышать.
    Заодно предлагаю обсудить, что от этих достоинств останется после электролита на 1000мкФ
