Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Statement II
    Аватар для Руслан М
    Казахстан
    По умолчанию Statement II
    Здравствуйте!
    Пару лет назад возникла идея сделать себе акустику из готовых и понятных проектов. Большую,полноразмерную что-бы можно было слушать без саба. Сейчас комната 31 квадрат. Простой однообьемный корпус с большим басовиком или 2 средними и обьязательно 3х полоска. Стоимость в пределах 1000 у.е. Перебрал все проекты Троелса естественно) и... забыл про них и вообще забросил идею на несколько лет.А вот недавно наткнулся на проект Джима Хольца и загорелось.
    http://speakerdesignworks.com/Statement_II_1.html это 2я версия с другим среднечастотником основаная на этой http://speakerdesignworks.com/Statements.html.
    Собственно динамики и часть для фильтров были приобретены сразу-же и сейчас лежат у посредника на складе.Остальное доберу в Европе.
    Вчера отдал заказ на распил,но сегодня утром приостановил. Закрались сомнения в правильности обьема и настройки ф/и. Проект старый и вуфер уже выпускается в новой версии. Почитав несколько тем с переводом гугл так и не понял что менять. Авторы пишут ничего не меняйте,потом пишут можно уменьшить обьем то на 20%,то на 30%. Хорошо я могу на этом этапе изменить обьем (надо ли??),но как быть с настройкой ф.и.
    по моим расчетам обьем ящика в оригинале 108л (не уверен что правильно посчитал), автор говорит о 100литрах(???) ф.и 76*101мм. (его я и приобрел)
    вопрос 1 - какой-же обьем ящика мне сделать? хотя-бы теоретические расчеты исходя их данных нового дина. Сам даже не пытаюсь,для меня это дебри,я хотел лишь повторить 1 в 1 без внесения изменений.
    вопрос2- можно ли изменить ширину колонки на 6 мм.сильно ли повлияет на звук? у нас нашел только 22мдф в оригинале 19мм.
    Всем заранее спасибо за помощь в ответ буду выкладывать все этапы построения.
    данные старого и нового дина,а так-же чертеж корпуса в дюймах.
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    Вот что пишет автор о новых динах
    Looking at the new 8-ohm, non-shielded
    driver specs, they are going to be close, but
    will they be close enough?
    With a little back of the envelope calculating,
    and comparing the published specs, it
    appears that the new unshielded RS drivers
    T/S parameters suggest slightly smaller
    enclosures, slightly higher f3’s and (very)
    slightly lower sensitivities. The good news is
    that I was told by an undisclosed source that
    the new drivers were Klippel optimized.
    RS225 Shielded vs. Non in the Statements
    Initial Thoughts:
    The enclosure size is fine and if the tuning is
    raised 3 Hz, will come very close to the
    transfer function of the shielded woofer. The
    maximum modeled difference in dB is less
    than .5 dB, and the f3 drops by 4 Hz for the
    non shielded version model. In addition, the
    enclosure size could be reduced by 20%, to
    80 liters, with no increase in f3 over the
    original design. The ‘new’ driver sports a
    slightly smaller Sd than the ‘old’ driver (which
    obviously didn’t change) which is used to
    calculate the SPL, so the SPL differences may
    be even smaller than modeled.
    Новичок Аватар для Toris21
    Тольятти
    По умолчанию Re: Statement II
    Катухи мотал сам проводом 1,6 на 7mH на сердечнике от транса(палочки).Кондёры из Франции кто-то из форумчан скидывал сайт,работают быстро.Пока сделаете столярку время пролетит.Шпон клеил на Клейберит D3/
    Аватар для Руслан М
    Казахстан
    Аудиофоникс наверное. Думаю взять у них пару энкор 250 или все-таки поискать что-нибудь в классе АВ, у меня еще сейчас и муки выбора усилителя к новой акустике.
    По столярке...МДФ так и не раскроили,пошла 3я неделя)). Говорят поставщик привез отсыревшие листы,отправили назад. Нашли на другом складе крупного формата,хватит 1 листа,заказали... Если успеют напилить в понедельник-вторник и загрузить,то получу в конце след. недели....
    а кто делает?
    ВейвКорп - это тоже я.
    Аватар для Руслан М
    Казахстан
    а кто делает?
    Хороший знакомый, у него мебельный цех в Алма-Ате. Это почти 1500км от меня.
    Тольятти
    Да брал у них. Усил у меня Дмитрия Андронникова LYnx 17. Переднюю стенку лучше конечно сделать двойной.Есть такой сайт http://www.htguide.com/forum/showthr...ement-II-build там много инфы по нашей акустике с реальными воплощениями.
    Липецк
    И как настроить? Вернее сколько в мм?) У меня труба едет с запасом по длине 76 *127мм. К старым динамикам нужна была 76*101мм. Удлинять или укорачивать? Я пытался сам что-то посчитать в он-лайн калькуляторах видит бог)) Или не стоит заморачиваться?
    Для повышения частоты настройки ФИ трубу нужно укорачивать. Длину лучше подбирать экспериментально. Настройку ФИ можно определять по току потребляемому колонкой на разных частотах. А ещё лучше воспользоваться какой-нибудь "коробочкой" или измерителем параметров типа Dayton DATS.
    Аватар для Руслан М
    Казахстан
    Тааак... на этой неделе я опять не увижу свой мдф и комплект динамиков тоже,вчера уже позвонил посредникам и они очень удивились что я еще не получил посылку. Перезвонили, сказали во вторник 14го будет курьер...потому-что праздники,таможню отправление прошло 30.04))
    Я рассчитывал закончить все в течении месяца, 15.05 будет как раз месяц как я оплатил за комплектующие в РЕ))
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    тоже подумываю повторить этот проект.
    симуляция замены динамиков rs225s на rs225 даёт уменьшение чувствительности на басу на 0,4дБ,
    корпус можно оставить того же объёма, а фазик настроить на 27-28 Гц.
    Если напрягает уменьшение количества баса, можно уменьшить резистор R2051 на схеме, и середина немного просядет
    Аватар для Руслан М
    Казахстан
    Мдф наконец отправили,получу в понедельник. 24.05 твитеры покинули Эстонию.))
    Возник вопрос, когда вырезать отверстия? до сборки или после сборки и наклеивания шпона? Если до сборки,то как потом ровно вырезать шпон,фрезеру упереться не во что.
    Тольятти
    Лучше конечно по чистовому наклеенному шпону,так как глубина посадки динамика небольшая,то подрезать шпон по готовому отвестию будет сложновато.(высота подшипника фрезы больше 5 мм.)Да и шпон шпону рознь по обработке.Дуб или ясень колкие из-за крупных волокон.Я клеил Американский орех.
    Аватар для Руслан М
    Казахстан
    Из-за шпона видимо так и придется делать. Хотел до приклейки передней стенки все уложить аккуратно,обклеить ватином,размеры акустики не позволяют сделать это после сборки. Но как быть с пылью которая неизбежно попадет внутрь при вырезании отверстий.
    Посылка с комлектухой с Эстонии трекнулась уже у нас, быстро.
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    Лед тронулся! Вчера вечером склеил внутренности, так как толщина материала 22 вместо 19 пришлось фрезером снять по 3 мм, иначе пищалка не встанет на свое место.
    Клей быстросохнущий,надо поискать что-то другое,боюсь я не успею сложить все детали когда дело дойдет до корпуса.
ID:	347531   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	347532   Нажмите на изображение для увеличения.
    Тольятти
    Клей можно охладить время немного увеличится. Я клеил весной в гараже при +15, успевал.
    цвет вообще не тот что на фото
    так он проявится под лаком или маслом. Попробуйте на кусочке.
    Аватар для Руслан М
    Казахстан
    Посмотрел кучу видео на эту тему, цвет у всех меняется,просто в описании масел написано бесцветный это и настораживало,даже была мысль заказать другой шпон.
    Во вторник ч.з инет купил борма для паркета,позвонили сказали что его нет и что он матовый, предложили для мебели повышенной твердости с глянцем. Решил взять для мебели,попросил выставить счет и прислать реквизиты и... прод. пропал ничего не пишет 4 дня, с понедельника начну названивать.
    Сегодня весь день убил на раскладку и сборку фильтра,собрал только 1штуку.
    Так как ширина отверстия для басовика 184мм,то пришлось ширину основания сделать 170мм. Да! клеммы раскиданы в разных местах,но я хотел максимально отдалить катушки друг от друга. Для клемм использовал медную шину для автоматов,очень тяжело паять. Может не очень красиво получилось,но это мой первый фильтр... и надеюсь последний))
    Комплектующие
    Capacitor MKP Mundorf MCap EVO Oil axial 450 VDC 3,9 uF ВЧ
    Dayton Audio DNR-16 16 Ohm 10W Precision Audio Grade Resistor 2 штуки ВЧ
    Dayton Audio DNR-6.0 6 Ohm 10W Precision Audio Grade Resistor ВЧ
    Dayton Audio 0.40mH 18 AWG Perfect Layer Inductor Crossover Coil ВЧ
    Dayton Audio DNR-4.0 4 Ohm 10W Precision Audio Grade Resistor СЧ
    Solen 9.1uF 400V Poylpropylene Capacitor СЧ
    Capacitor Jantzen Cross Cap MKP 400 VDC 100 uF СЧ
    Resistor Jantzen Superes 1% 10W 1 Ohm СЧ
    Resistor Jantzen Superes 1% 10W 1,8 Ohm СЧ
    Resistor Jantzen Superes 1% 10W 2,7 Ohm СЧ
    Jantzen Air Core Coil 0,3mH AWG18 0,26Ohm СЧ
    ERSE Super Q 7.0mH 16 AWG 500W Inductor Crossover Coil НЧ
    Capacitor Jantzen Cross Cap MKP 400 VDC 30 uF 2 штуки НЧ
    Аватар для Руслан М
    Казахстан
    Можно ли испортить кондеры во время пайки? перегреть например? Проблемы в нижней середине, ощущение что нч звено играет не в своей области,нет спада после 350гц.
    Аватар для Руслан М
    Казахстан
    перепроверил все с помощью генератора частот,все работает правильно. проблема в том что корпус "поет" причем сильно,как еще один среднечастотник)). даже если рядом играет другая акустика корпус начинает резонировать.
    вообщем вопрос как и чем устранить этот эффект. в автомагазинах продают разные материалы,каким лучше обклеить внутри. есть тонкие и тяжелые листы,есть по толще вспененные. резонирует примерно в районе 300-1000 гц. если ухом прижаться к боковой стенке отчетливо слышно средние частоты
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Странно это.
    Судя по чертежу и картинке корпус весь прошит перемычками
    Аватар для Руслан М
    Казахстан
    Странно это.
    так я еще добавил пару штук к фронтальной стороне. на басах просто монолит.
    Рязань
    Наиболее вероятна проблема с клеевыми швами (может клей не полимеризовался, или отслоился шов от МДФ-а)
