Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Стабилизатор Pioneer SA-8100
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По умолчанию Стабилизатор Pioneer SA-8100
    Взорвался С10, решил заменить емкости.Стояли Nichicon,поставил Силмик.
    Греются Q1 и Q2, но это можно понять. Рука терпит на радиаторах. А вот
    заметный нагрев С16 и С17 насторажевает. Посмотрел осликом-возбуда нет.
    Температуру можно назвать теплый, не горячий. Может зря напрягаюсь?
    Не люблю горячее ) Режимы по постоянке в норме, аппарат работает. Но гоняю на подопытных колоночках. Прошу совета практиков.
    Петербург
    По умолчанию Re: Стабилизатор Pioneer SA-8100
    Скорее всего, напрасно. Чтобы успокоиться, можно измерить амплитуду тока через С16/17: включить последовательно с С16/17 низкоомный резистор порядка 0,1 Ом и посмотреть, что на нём падает, сравнить с допустимой по даташиту амплитудой тока через конденсатор.
    И такой момент: рядом с конденсаторами нет горячих деталей?
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Есть не далеко, но нагрев не от них. Проверял-перегородку ставил. Все емкости греются в стабе по убыванию от выхода, на мосте еле ощутимо. Ток потребления
    проверю, не проблема. Но думаю потребители больше не берут-ТБ , фонокоректор и пару каскадиков в УН. Коротыш в обоих плечах маловероятен. Было у меня похожее- 317 и 337 засвистели и емкости нагрелись. С этим и ассоциации.
    Взорвался С10, решил заменить емкости. А вот
    заметный нагрев С16 и С17 насторажевает. Но гоняю на подопытных колоночках.
    Конденсатор C16 менялся ? По схеме выходное напряжение по "+" равно 35В и этот конденсатор - 330/35 - получается без запаса по напряжению. А подопытные колонки сколько потребляют ?
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Менял все емкости согласно партлисту. Не было других по напряжению, поставил бы на 63v. Понимаю, что на границе ОБР, а вот проектировщики понимали ? ))
    Это питание преда, колонки не при делах. Комповые, 8Ом.
    Так ведь с этими емкостями почти пол века прожил!!!
    Петербург
    Ток потребления
    Не ток потребления, а переменный ток через конденсаторы С16/17.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Не правильно выразился, смысл понятен.
    А зачем? В покое, без входного сигнала тоже греются! А возбуда нет. Откуда переменка на них? 50гц?
    Последний раз редактировалось Alex1961; 22.04.2019 в 14:55.
    Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    С16 и С17
    Непонятно,их тоже меняли?
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Да, все емкости в стабе поменял.
    Петербург
    Вы это осциллографом обнаружили? И какая амплитуда этих 50 Гц? Или это предположения?
    Частый гость Аватар для SanSound
    Надо померить реальное напряжение после моста. По схеме показано, что там по плюсу +50 Вольт(по минусу, скорее всего, также)
    И кондёры стоят на 50 Вольт, что как-бы впритык, без запаса.
    Дело в том, что сейчас напряжение в российских сетях нормируется не 220 вольт, а 230 вольт. Кроме того, в частном секторе из-за перекоса фаз на конкретной линии может быть и больше, и 235 и 240 вольт, а соответственно и после моста уже будет 52 или 54 вольта. Уже перебор.
    И падение на крайних транзисторах стабилизатора там великовато, особенно в положительном плече +15(17) вольт, что при токе даже 100 мА даст почти 2 Вт рассеиваемой мощности.
    Это, конечно, для данных транзисторов (но на радиаторе) немного, но греться они однозначно будут и С16, С17 будут греть(они, наверняка, стоят там рядом), особенно когда крышка усилка будет закрыта. Хотя нагрев кондеров должен быть небольшой
    С16 тоже по напряжению впритык, как уже тут говорили
    Надо ещё глянуть прижим транзисторов Q1, Q2 к радиаторам - возможно ослаб
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Усилитель 100V, питаю от транса с выходным 95-100V с учетом суточного трафика. Так что на выходе стаба не бывает превышения.
    НОВОСИБИРСК
    Я почему спросил,такая же ситуация была в другом стабе.
    Менял старые(но рабочие) кондёры(в яхмаха 82 год)на новые,попросили-и стали грется новые кондёры, до 50 градусов((
    Я так и не выяснил причину,(возбуда нет,напруга в норме, и т.д). Решил не беспокоится(написано на новых работают до 105 град.) но через полгода снова его принесли,"вздулись",но только в положительном плече??? так что так и не понял почему.
    Модет "деградация "кристаллов полупроводников?
    Кстати заменил те кондёры и транзистор в положительном плече и мост диодный и перестало грется! Так что заработало нормально.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Жалко не трогал кондеры до выпайки, может и старые грелись.
    Транзисторы вроде не вызывают подозрений, нагрев по плечам одинаковый и пределах разумного. Не хочется лишний раз копытать ПП.
    Ток через них не течёт, там стабилизированное напряжение. Только на многих килогерцах мож миллиампер наберётся - и то при макс. сигнале.
    А вот постоянка может течь, если долго не включали. Ищите по слову формовка.
    Видимо, фейк на 25В поставили.
    ---------- Сообщение добавлено 01:26 ---------- Предыдущее сообщение было 01:24 ----------
    Двже ток утечки не посмотрели??
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    [COLOR="silver"][SIZE=1]-----
    Мало вероятно, от Mouser и с этой кучи работают в других схемах.
    Все гораздо проще было, еще раз открыл и внимательно посмотрел. Стабы на 35 и 42V, от них через гасящие еще питаются цепи
    на 24 и 15V. Резисторы слабенькие, греются . Рядом емкостя и через ПП и дорожки прогревают. На этом и успокоюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 25.04.2019 в 00:07 ---------- Предыдущее сообщение было 24.04.2019 в 23:37 ----------
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Alex1961; 25.04.2019 в 00:06.
