Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Audio Analogue Puccini "REMOTE" работает "криво"
    Аватар для Lexx69
    По умолчанию Audio Analogue Puccini REMOTE работает криво
    В общем, принесли такой аппарат Audio Analogue Puccini "REMOTE"... прилично покопанный и несколько раз уже побывавший в ремонте..
    Основные косяки убрал, врожденные в том числе, привел в рабочее состояние...
    Как бы привел в порядок, но есть постоянка на выходе, явно больше нормы... схема с одной стороны .. ничего вроде сложного... но все же, при всех исправных элементах работает криво и не могу понять почему.
    Первое, это постоянка на выходе... подбор резисторов R145-R146 в дифкаскаде и замена самих транзисторов результата практически не дает... снизилась с 320 мВ до 270 мВ и дальше все, приехали...
    Второе в этом же, больном, канале ток покоя выставляется гораздо меньше, чем во втором...
    Схема того, что есть в железе находится на третьей странице.
    audio_analogue_puccini_schematic_en.pdf
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    По умолчанию Re: Audio Analogue Puccini REMOTE работает криво
    Здравствуйте,
    Вы токи проверяли? Соответсвуют?
    Частый гость Аватар для wowa
    Lexx69,
    Составные транзисторы, да ещё и в паралель... Отключите сначала одну пару, не поможет, её на место..потом другую.
    Или проще.. замером напряжения на эмиттерах составных. Должно быть одинаково по парам как в верхней так и в нижней.
    Последний раз редактировалось wowa; 21.04.2019 в 09:56.
    Аватар для Lexx69
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    То что на схеме указаны, токи соответствуют... а вот напряжение вместо указанного 1,3 вольта - 1,7 вольта....
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    Цитата Сообщение от wowa Посмотреть сообщение
    Lexx69,
    Немного ввел в заблуждение, по факту там одна пара выходников.
    Lexx69, Отсоедините их, правый вывод резистора R144 подсоедините к точке соединения C156, C157. впаяйте всё как было раньше, если будет ноль в этой точке, меняйте выходные TIP.
    Контролируем напряжение в плечах 32 вольта. Измеряем падение на диодах D105, D106, должно быть одинаково.
    P.S.... проверяем что Q115, Q116 полностью открыты.
    Последний раз редактировалось wowa; 21.04.2019 в 15:27.
    Аватар для Lexx69
    Перекинул выходники из канала в канал, без изменений... мне так было проще... теперь уверен, обе пары исправны.
    На D105 D106 падение напряжения различается на 0,4 вольта...
    Питание +- 32 вольта ровное.
    То что небольшая постоянка на выходе это одно. Смущает криво регулируемый ток покоя , этим заведует Q119, только он задаёт смещение на базах дарлингтонов. Обычно это из за дефекта выходного каскада, защиты, или самого этого транзистора. Надо полностью проверить цепь обратной связи вместе с электролитами, Проверить защиту, если всё исправно искать неисправный элемент в диффкаскаде и его обвязке. Как то вот так....
    Уделите внимание высокоточным резисторам. Соответственно и развязывающим диодам D106, D105. попытайтесь установить ноль в общей точке соединения этих диодов.
    Последний раз редактировалось wowa; 21.04.2019 в 19:38.
    Lexx69,
    Проверьте у предварительного ноль на выходе? Так понимаю разделительного нет между предварительным и оконечником.
    Пока на регулировку тока выходных можно забить.
    Аватар для Lexx69
    Lexx69,
    Отключал предварительную часть, проблема не в ней... изменений нет.
    Аватар для Lexx69
    Нашел проблему...
    Так как, изначально Q113-Q114 работали с перегревом, то поджарили плату и по ней пошла утечка между Б-Э Q113-го... подрезал дорожки, выводы транзисторов подцепил на близлежащие по схеме элементы, все стало работать ровно.
    Постоянка на выходе стала 18-23 мВ, ток покоя регулируется в заданных пределах.
