Показано с 1 по 20 из 26
Тема: При бассе пригасает газовый индикатор у радиотехники у 101
    Аватар для X-E-T
    Украина
    По умолчанию При бассе пригасает газовый индикатор у радиотехники у 101
    Вот такой небольшой капец у меня с усилителем. При небольшой громкости индикатор не угасает, когда выкручиваешь громкость на побольше то именно в момент удара нч динамика немного гаснет газовый индикатор на процентов 30. Мигает в такт музыки. Проблема не исчезает при замене аналогичного индикатора который на другом усилителе работает норм, как и тот который стоял в проблемном усилке. Менял 3 индикатора если что. Понятно чио проблемма где-то в трансформаторе или в диодах. Но подскажите где поискать чтоб вылечить это, а там уже чтото решиться после того как причина найдётся.
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    По умолчанию Re: При бассе пригасает газовый индикатор у радиотехники у 101
    да граната у его не той системы(с)
    конденсаторы поменяйте большие.
    но только на такое же напряжение ставьте,
    и не перепутайте + и -, а то в новостях будет сообщение, о теракте
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Ну там конденсаторы стоять 50в 4700mkf, правда низкоимпендексадные. Впрочем как и с завода там шли тож низкоимендекс
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    конденсаторах.
    Смотрите по схеме, как идет питание индикатора и меняйте все по пути.
    ПС. Насколько я помню, там транс с отводами, поэтому питание индикатора завязано на мощник.
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Так и есть, но там ещё какието провода впаянные в стабилизатор ближе к диодам
    г. Обнинск
    А не проседает питание накала индикатора на трансформаторе? Тепловой инерции нити накала может не хватать для сглаживания просадок.
    С уважением, Андрей.
    Аватар для X-E-T
    Украина
    не мерял, от я и здесь чтоб знать где искать и что должно быть!
    г. Обнинск
    На разъёме платы индикации контакты 3 и 2, выводы индикатора 1 и 20. Увидеть удобней или стрелочным тестером или осциллографом. Напряжение должно быть порядка 3,5в. Если есть под рукой биполярный электролит, микрофарад 100 можно попробовать зашунтировать питание накала, может это проще, чем мерить напряжение. Или пара обычных электролитов 220-470мкФ, включенных последовательно-встречно, т. е аналог биполярного.
    Последний раз редактировалось aganext; 20.04.2019 в 20:12.
    РФ ЛНР
    В общаге была кошмарная сеть. Временами сетевое падало вольт до 160-и. Думали, что это отгорал ноль, но как то безаварийно, нигде ничего не сгорело. Работает "30-и" ваттный амфитон. На бассах пригасали лампы на потолке. А тут, подумаешь, индикатор... .
    Аватар для X-E-T
    Украина
    хихихихихи, топ история и не поспоришь)
    Юг Украины
    Коллектив, по моему вы все прикалываетесь.
    U8 плата индикации.
    На нее приходит +/- 26В от мощника.
    Стабилизация - стабилитронами.
    Положительное напряженние - конденсатор С7
    Отрицательное - С3
    47мкф*25В.
    ВСЁ.
    г. Обнинск
    С отдельной обмотки подаётся на накал, катод. На нём очевидно и модулируется яркость при просадках напряжения на трансформаторе. Почему это происходит, другой вопрос. Возможно не умеренное пользование нч тембром или проблемный трансформатор или всего по не многу.
    Юг Украины
    У меня он перед глазами лежит (все жду когда парный на горизонте появится, ибо мотать лень) - накальные такого же диаметра как и на УМ, только в 1 провод, а не в 2.
    Т.е. у него диаметр под 0,8мм.
    Ну откуда там просадки.
    Единственно что может быть еще - схождение с ума генератора тока на VT2.
    Тут или транзистор менять, или перед ним простейший RC-фильтр поставить.
    Но опять же, у него общиее питание с мощником. Если на нем падает напряжение, значит оно падает и на мощнике.
    г. Обнинск
    Мда, без обмера напряжений предполагать можно что угодно. Подождём*с.
    Аватар для X-E-T
    Украина
    ок, завтра вечером померяю питание, только от где его мерять, на проводах которые идут от трансформатора к индикатору, и где ещё?
    Скажите коллективу, это заводской усил или тот который вы переделали по-своему?
    если так то трансу может банально не хватать мощности и надо его менять
    А с какой целью мерять, что увидеть то хотим? Надо в первую очередь попробовать допаять паралельно пару банок электролитов по 5-10 тыщ мкф
    Ну там где конденсаторы стоять 50в 4700mkf, правда низкоимпендексадные
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    последствия могут б*ть необратим*
    владимирр, ну по-другому никак. Надо аккуратно смотреть чтоб полярность правильная, и напряжение указанное на конденсаторах было не меньше чем на тех что уже есть
    Последний раз редактировалось abonent007; 21.04.2019 в 17:02.
    Болото.
    да не в этом дело, диодн*й мост... А так да, соглашусь с EDDIE, возможно мощности транса не хватает. Автор ещё тот Штирли*.
