Показано с 21 по 26 из 26
Тема: При бассе пригасает газовый индикатор у радиотехники у 101
    Аватар для X-E-T
    Украина
    По умолчанию При бассе пригасает газовый индикатор у радиотехники у 101
    Вот такой небольшой капец у меня с усилителем. При небольшой громкости индикатор не угасает, когда выкручиваешь громкость на побольше то именно в момент удара нч динамика немного гаснет газовый индикатор на процентов 30. Мигает в такт музыки. Проблема не исчезает при замене аналогичного индикатора который на другом усилителе работает норм, как и тот который стоял в проблемном усилке. Менял 3 индикатора если что. Понятно чио проблемма где-то в трансформаторе или в диодах. Но подскажите где поискать чтоб вылечить это, а там уже чтото решиться после того как причина найдётся.
    По умолчанию Re: При бассе пригасает газовый индикатор у радиотехники у 101
    возможно мощности транса не хватает
    Это и ёжику понятно что чего-то не хватает. Но начинать лучше с банок.
    Последний раз редактировалось abonent007; 22.04.2019 в 06:34.
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Скажите коллективу, это заводской усил или тот который вы переделали по-своему?
    если так то трансу может банально не хватать мощности и надо его менять
    в усила этого при покупке индикатор проседал, как на заводских кондерах, так и на современных, дальше в другой копус пересадил
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Вопрос на засіпку.
    Вчера проскакива фраза "4700 мкф".
    Это 3-4 штуки на одно плечо, или 1 на 4700?
    В оригинальной радиотехнике торчит 3*2000 сугубо из-за отсутствия места и размера древнеконденсаторов.
    Если стоит 3*4700, то проседать особо не должно.
    Если всего 4700 - тады ой.
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Вопрос на засіпку.
    точно, забыл уточнить, их там 6 шт по 4700 мкф, старые выпоял, новые на место старых припоял
    Юг Украины
    Ну тогда смотреть под нагрузкой.
    +26В от БП через УМ до платы индикации.
    Если сильно проседает, смотреть, что на стабилитронах, которые делают +/-15В (на некоторых реализациях там еще есть эммитерные повторители)
    Если +/-15В держаться, а +26В проседает, то нужно перед VT2 сделать или простейший RC фильтр из электролита микрофарад на 100.
    Или поставить диод и электролит.
    Или перекоммутировать с +26В на +31В, запитав через резистор и стабилитрон.
    Все в общем-то просто.
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Я тоже думаю на + - 31в перекинуть, но чтоб индикатор не крякнул надо в нем пару резисторов менять, сильно не внудрялся , знать б только какие ставить чтоб наверняка
