Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 177 из 177
Тема: Выбор: емкость или качество конденсатора.
  1. #161
    По умолчанию Re: Выбор: емкость или качество конденсатора.
    Цитата Сообщение от Димитрий К Посмотреть сообщение
    несколько микрофарад хорошей плёнки, которая обеспечит энергию для ВЧ диапазона и создаст дополнительный контур с низким импедансом?
    Несколько микрофарад не способны обеспечить ни того, ни другого. Например, я уже ранее писал - чтобы обеспечить на частоте 20 кГц импеданс в 0.05 Ом - номинал плёночного конденсатора должен равняться 160 мкФ.
  2. #162
    И до - стоят, и после - стоят. Но не такие уж большие.
    Nobody Perfect!(c)
  3. #163
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Отсюда параллельный вывод, что шунтирование электролитических "банок" пленочными конденсаторами не имеет смысла, т.к. пленка на такую ёмкость должна иметь размер бОльший, чем шунтируемый электролит.
    т.е прочитать прочитал, но нихрена не понял
    Да, видимо не понял, увы.
    Если:
    Применял и применяю и CGS и CG, последние сильно дороже, а CGS в силу распространённости попадаются в сюрплас магазинах ящиками
    Но при этом:
    я выше описал вариант со сменой 3 типов конденсатораов при прочих равных . Звук описываю одним выражением более естественное звучание (создаётся атмосфера хорошего зала).
    То зачем применять то, что портит атмосферу хорошего зала и ухудшает естественность звучания?
    Мне этого не понять.
  4. #164
    Сообщение от audiomun
    Вывод неверный.
    "Разведчик должен красивую женщину игнорировать!"
  5. #165
    Посмотрел сейчас сайт Чип-Дип - конденсаторы, которые на первый взгляд (высокая цена, уважаемый производитель) могут претендовать на низкий импеданс во всём звуковом диапазоне.
    Одна позиция емкостью 4700 мкФ - Вишай. Три позиции емкостью 10000 мкФ - Эпкос.
    Посмотрел прилагаемый даташит - ни одна позиция не имеет график зависимости импеданс-частота хоть немного напоминающий линейный в звуковом диапазоне.
    Последний раз редактировалось Konkere; 26.04.2019 в 03:36.
  6. #166
    Toronto
    Сначала покупаете детали хрен знает где, а потом вам кто-то виноват?
    Последний раз редактировалось funny the rat; 25.04.2019 в 18:46.
  7. #167
    Никто нам не виноват
    Где есть возможность - там и покупаю.
    Собственно, это не были жалобы, а скорее размышления к вопросу, почему мало кто делится личным опытом в прослушивании с разными конденсаторами.
    Последний раз редактировалось Konkere; 26.04.2019 в 03:37.
  8. #168
    Toronto
    В месте вашего проживания не работает почта? Интернет явно есть раз вы сюда пишите .подозреваю что имеется и кредитная карта. Так что если работает почта то есть возможность покупать где угодно
    Подозреваю что не особо кому нужно. Среди дешевых конденсаторов особого смысла менять "часы на трусы" нет. А качественные конденсаторы стоят весьма немалых денег. К примеру комплект весьма качественых деталей на последний проект по сравнительно простой схеме (проще Миллениума) стоит ~$140 а воткнуть даже по одной, но очень качественой ёмкости в плечо, всего на несколько десятков миллифарад будет стоить ~$400-$500.
    И вот это вот последнее и является причиной того что мало кто.....
  9. #169
    Может, потому что есть много других вещей, гораздо более актуальных для прослушивания?
    Там по болей части дебетовые а не кредитные, хтя в данном случае это без разницы.
  10. #170
    село Самбек
    Некрасиво, земляк. За спиной человека поливать, при том что в глаза не видел девайс. Чтобы у тебя язык отсох..
    И видел, и слышал, в афтарском сетапе. И ни разу не собирался никого "поливать". Но "человек" буквально выдушил из меня таки написать отзыв на форуме. А когда этот отзыв ему не понравился, он тут же принялся меня поливать в типично златоухом стиле (ну ты в курсе, как это делается, как член их профсоюза). Собсно с этого места мне и стало полностью понятно, что это за "человек". И да, это было чуть до твоей регистрации, так шта пожелать, чтоб у него язык отсох, ты не мог.
    Последний раз редактировалось лысый; 26.04.2019 в 16:24.
  11. #171
    В принципе не понятно название и смысл обсуждения. Можно поставить офигенно качественный супер-пупер хиенд только для аудио, но маленькой такой емкости, чуть заметной и поделка не будет работать. А смысл всего этого? Пусть автор ветки разъяснит "глубокий оккультный смысл" выбора. Ерунда какая то.
  12. #172
    Частый гость Аватар для Faustrip
    Как мимо крокодил спрошу , ёмкости
    Vishay ,синие такие , норм ? В цепи для двух полярного питания ?
  13. #173
    Цитата Сообщение от Faustrip Посмотреть сообщение
    норм?
    Отл!
  14. #174
    Завсегдатай Аватар для dekko
    они тока для однополярного
  15. #175
    ) ёмкости тут конечно космические народ ставит , любой концертный усилок на 2 кило позавидует )
  16. #176
    Toronto
    Речь идёт о конденсаторах в фильтры питания причём о ёмкостях как минимум в десятки(сотню) миллифарад. Поэтому песни про "я вот тут 2х2200мкФ поставил" и прочее подобное это немного из другой оперы.
    А смысл очень прост, вот только топикстартер забыл дать остальные параметры конденсаторов ripple и ESR@ 100Hz, 10kHz, 20kHz (100kHz). Tогда вопрос был бы более осмысленным. Kосвенно я дал ответ на вопрос описав свой небольшой опыт по поводу.
    Может стоит переформулировать вопрос таким образом: Имеется ~$40 на эту сумму можно купить конденсатор А или конденсатор Б. Какой из них предподчтительней??
    А. 22мФ : ESR 11мOм@100Гц 10мOм@10kHz, ripple 22А@100Hz 28А@10kHz
    Б.100мФ: ESR 16мOм@100Гц 19мOм@10kHz, ripple 11А@100Hz 13А@10kHz
    И послушать что скажет начальник транспортного цеха
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:48 ----------
    Судя по всему вопрос про ёмкопсти в БП безосника. В концертных которые в АБ сотни Мф не увидишь, а вот суммарно 22мФ иногда бывает
  17. #177
    - Аватар для Olegyurich
    Изначально вопрос был про старенькую Айву XC-950(если не попутал), она в АБ...
    avtech@palabs.ru
