Показано с 1 по 20 из 78
Тема: LM1875, велосипед
    Аватар для Ordinary Joe
    По умолчанию LM1875, велосипед
    Привет кто читает,
    go to UPD1 ниже:
    тк это устарело
    Вот изобретаю велосипед на LM, что бы за умного сойти, да и вооще это прикольно
    Идея: разгрузить выход операционников до минимума повторителями, и уменьшить КУ,
    Схема ниже как концепт, там все корректирующие \ фильтрующие конденсаторы потеряны. и некоторые резисторы тоже.
    В общем пару вопросов:
    У меня напроч не получилось на U3 поддержка нуля на выходе, что бы выкинуть С4
    резисторы в эммитерных повторителях выбираются от тока нагрузки ? Это что бы запас был типа 3Х ?
    И вооще что я делаю имеет смысл ?
    BD139/140 - чтобы не сгорело, типа мощно, и позволяет уменшить искажения сигнала путем минимизации эффекта деформации кристалла нелинейно протекающими токами от несинусоидального сигнала (капец, кароче)
    аттачмент
    UPD 1: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    отсюда: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2625785
    А: схему изменил
    Б: UTC LM1875 стоят $0.46 , у себя нашел 10 штук, думаю это уже прикольно\бюджетно
    В: Diodes Incorporated AZ4580 - $ .12
    В общем доллар за канал
    Схема обновленный вариант
    Последний раз редактировалось Ordinary Joe; 19.04.2019 в 06:19. Причина: V-2.0
    По умолчанию Re: LM1875, велосипед
    бред-зачем такой длинный тракт?
    достаточно сделать как здесь http://www.audiomaniac.narod.ru/roma...manoff-sch.pdf
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Идеи - не видно, ибо не прогружается картинко. Лучше таки пользоваться движком форума.
    LM1875 - достаточно дорогой микросхем для параллельного включения десятка штук, плюс неилюзорный шанс нарваться на TDA20x0, которые, впрочем тоже сняты с производства, поэтому тоже почти все левак (TDA2050L - еще производится UTC, который третий эшелон, но не брак)
    К тому же в 1 слой толком не разведешь, значит явно нишевое решение, в котором есть более другие игроки.
    ЛМ+ транзисторы как драйвер для них.
    Ну не знаю. Обычный ОУ + две пары транзисторов средней мощности в качестве УН и первой ступени повторителя.
    В подобных экзорцисах теряется бюджетность (свойственная для единичной ЛМ) и повторяемость (однослойка).
    В общем, идею не видел, но осуждаю.
    Понял, спасибо!
    присоединил файл,
    А не подскажете как правильно изменить\прикрутить DC servo на U3 ?
    LM у меня штук 30 старых еще National Semiconductor
    Нууу даааа с платой будет еще то ... и все потуги улетят в трубу; Но этож каф забацать что свое, неделю думать что не работает (вырывая последние седые волосы), а потом прыгать на стуле что все как надо.
    Россия.Москва.
    Продай - займись коммерцией
    Юг Украины
    Понял, спасибо!
    На инвертирующий вход U1
    Насчет идеи.
    Я не вижу смысла разгружать AD826 c ее 50 mA Min Output Current Per Amplifi в этой конструкции, тем более повторителем в классе В. И подавать это в виде синфазки на вход ЛМ.
    ЛМ лучше в инверт, повторитель нужен постольку поскольку. Упс, это то что предложил Дед Пентод
    Насчет интегратора.
    Возьмите OPA544 в симуляторе (который почти ТДА), нарисуйте интегратор. Посмотрите уровни сигналов на выходе интегратора, его АЧХ и ГВЗ.
    Примените инверсное мышление - представьте, что полезный сигнал идет через интегратор, а мощник - его сервоцепь.
    Интегратор, это вульгарный ФНЧ, который на 1кГце выдает под -60-80дБ, поэтому дешевым ОУ в интеграторе быть не может.
    ГВЗ начинает крутиться, в результате емкости в интеграторе сравниваются со входными.
    Конденсатор на входе предсказуемее.
    ПС. Идею увидел, и осуждаю ее еще больше.
    а так?
    С уважением Максим.
    Юг Украины
    .Васильев,
    По 12 штук в параллель со сложением на 1Ом резисторах на двуслойке с питанием в 25В нестабилизированным или 28 стабилизированным в композите.
    Плучится интересно, но несколько ... нишево.
    Что бы без затей - драйвить это AD8397 с ее полуампером выходного тока.
    Одна половина -ФНЧ, вторая - первый ОУ композита.
    Все ЛМ в инверте с 1кОм входного и минимальным усилением без затей.
    При ЛМ, лежащих в тумбочке - идея очень даже ничего.
    .Васильев,
    получается интересно но дорого. Вопрос только где купить столько оригинальных лм1875 ,штук сорок пятьдесят. с тда смысла особого нет.тормозные
    С уважением Максим.
    Юг Украины
    А топикстартера их 30 штук "в тумбочке".
    Получится дорого в любом случае, потому что 12-14 штук ЛМ будут достаточно "всеядны" - под 30А пикового тока.
    Им нужен будет достаточно емкости - под 30+ тыс мкФ (от 10+10 3300 мкФ*35В) и транс с соответствующими сечениями обмоток.
    По пдф-у, у ЛМ SOA заканчивается на 20-22 Вольтах. Для 4-х омной акустики (под 2,5-3 Ома реальных) при таком питании это будет под 100Ватт, что как бы внушает.
    Получится хорошо.
    усиление лмок лучше сделать небольшим. повторителем её уверен не стоит делать. можно блин без монстроидальных радиаторов обойтись .одними пластинами из дюраля 2-3мм .
    ---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    Получится хорошо.
    тридцатьпятки прокачает
    С уважением Максим.
    Юг Украины
    У нее даташитный минимум 10. В единичном экземпляре усилителя можно рискнуть на 7-8 в лоб.
    3-4 - с макетированием и цепями коррекции.
    Повторителем - более чем уверен, что получим генератор.
    В композите -нужно прикидывать и макетировать.
    ПС. У меня когда-то бродила такая идея именно на ЛТ/ТДА.
    Была откинута, как девиантная.
    Напряжение питания маленькое, при этом конструкция "взрослая".
    вы не одиноки в этом замысле.
    офф все упирается в коррекцию.
    С уважением Максим.
    Юг Украины
    .Васильев,
    Имхо все упирается в бессмысленность с "0"
    При "допустимом питании и еще чуть-чуть" нормальной амплитуды не получить, а сама конструкция получается "взрослая" и по объему и по стоимости.
    В теже затраты энергии, времени и стоимости можно получить лучший результат с "много LM3886" с ее +/-35В или LME498x0+ выходники.
    Стоимость будет определять корпус, трансформатор и конденсаторы.
    При питании от +/- 30+ вольт результат будет несколько более другой.
    Но если уже есть палета 1875, я бы развлекся, ей богу.
    Мойша, и шо вы хотели услышать я вас спрашиваю? 30+ LM в паралель на 035, на радость соседям? , я вас умоляю, не ходите на этот базар, он вас разорит
    Насчет интегратора. ..... Конденсатор на входе предсказуемее.
    Да эти мысли были, я и прикрутил, получил нечто хаотичное, тупое ("чайниквсГокое") манипулирование с резисторами\конд. дало пачти ничего, оставим это на потом для теории.
    ладно пусть будет осуждаема ...
    Еще вопрос о резисторах в эммитерных повторителях, заглянув в библию ( ну в коран, кому как) обнаружил Zout << Zin на фактор 10 по крайней мере. ТЕ 1К -> 10К регулятор это имеет смысл ? Тогда во
    2-ом каскаде можно больше ?
    Так вот же! а LM3886 у меня штуки 4 всего.
    на халяву реально сделать. а с нуля все закупать ? Были бы параметры лмки схожи с ЛТ1210,тогда вопросов нет, а так
    С уважением Максим.
    РФ ЛНР
    Ordinary Joe, а Вы понимаете, что там даже не "B" режим, а глубокий "С"?
    Про "С" нет, а можно по подробнее пожалуйста, я должен получить страшные искажения , правильно?
    РФ ЛНР
    Базы вместе. В эмиттерах резисторы. Примерно должно быть наоборот. Между базами должно быть по диоду на каждый транзистор (например). Тогда в коллекторах будет протекать какой то ток.
    Аааа, а так как все это безобразие в обратной связи то опамп все это худо бедно корректирует ?
