Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Балансный выход XLR. Разве он так должен работать? :-?
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Балансный выход XLR. Разве он так должен работать? :-?
    Имею процессор акустических систем Behringer DCX2496 И несколько усилителей, один из которых решил использовать для сабвуфера в мостовом режиме.
    В усилителе общий БП, соответственно что б работал мостом достаточно инвертировать сигнал на входе любого канала. Т.к. в процессоре выходы балансные, без использования трансформаторов, я был уверен что выходы 2-х и 3-х контактов XLR представляют из себя одинаковые но противофазные сигналы - что мне и нужно, и не стал городить штатную функцию перевода в мостовой режим в усилителе. Изготовил переходник как на рисунке и подключил.
    Все работало, но спустя некоторое время заметил что не совсем корректно. Включил синус 50Гц, измерил амплитуды сигнала на выходах L и R усилителя относительно GND отличались в несколько раз. Подозрения пали на стерео потенциометр на входе, может он настолько кривой что дает разбаланс, проверил на входах L и R амплитуды - разные. Ну видимо что-то с переходником - проверил амплитуду на всех 6-ти выходах процессора между контактами 1-2 и 1-3 XLR, амплитуды разные. Загнал схему выходного каскада в симулятор Multisim, и он так же показывает разную амплитуду сигнала на выходах + и - относительно GND.
    Я что-то совсем запутался, разве так и должно быть??
ID:	344991   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344992   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344993   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Jekson; 18.04.2019 в 11:21.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Балансный выход XLR. Разве он так должен работать? :-?
    Это квазиплавающий выход, имитирующий обмотку трансформатора. Он поддерживает постоянную разность напряжений между 2 и 3, а не относительно земли. При закоротке на землю любого из выходов, напряжение на другом возрастает.
    Строго говоря, "плавающий" балансный выход так и должен себя вести, однако ряд практических соображений приводит к тому, что на деле часто удобнее использовать парафазный выход, выдающий два одинаковых по величине и противоположных по знаку сигнала относительно "земли". Но формально это - отступление от стандарта.
    Выкинуть R118, 154, 59, 86, 121.
    замкнуть R120
    R119 поставить 10к.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    замкнуть R120
    R119 поставить 10к.
    Спасибо, хорошая идея) Не хочется конечно ковырять прибор. Крайний вариант - использовать отдельные выходы процессора с замкнутыми 1 и 3 XLR, один из которых инвертировать (либо замкнуть на нем 1 и 2).
    Насколько вообще критично то, что в мостовом режиме амплитуды сигнала работающих в паре каналов отличаются? К примеру на 2...4%, в связи с неидеальным балансом регулятора громкости.
    Последний раз редактировалось Jekson; 18.04.2019 в 14:58.
    Потеряешь 4-8% от максимально достижимой выходной мощности.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Еще удобнее использовать обычный выход, как первый сигнал, а вместо второго (инверсного)- сажать эту линию (в источнике!) на эквивалент выходного импеданса первого.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Сервобаланс.
    Псевдобаланс.
    Баланс.
    Вот и перебрали три возможных варианта.
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Если вход нормальный баланс, то уровни относительно земли ему также безразличны, а играет роль только разница между 2 и 3. В разумных пределах, конечно. Все же защитные диоды от входов на шины питания обычно ставят.
    Если вы увидели разницу, вероятно, вход тоже не совсем правильный баланс.
    И, строго говоря, есть еще режим ground lift, не везде правда, когда между землей и сигнальными линиями вообще нет никакой связи.
    Поэтому иногда лучшее решение - трансформаторный дибокс.
    Это все мое имхо
    ---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:08 ----------
    Чисто ради интереса можно попробовать выровнять номиналы резисторов в формирователе выходного балансного сигнала, хотя бы в симуляторе для начала. На способность менять уровень от соединения другой линии с землей это не повлияет, а вот уровни относительно земли должны выровняться.
    ---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    Где-то была статья на тему правильного балансного выхода. С ходу не нашел.
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:22 ----------
    Вот. Нашел.
    https://www.rane.com/note124.html
    Последний раз редактировалось antonluba; 19.04.2019 в 06:45.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Я все таки ошибку допустил в симуляторе, на самом деле он считает, что все должно быть красиво. При этом пробую даже отклонять номиналы резисторов произвольно в 5%, никаких серьезных перекосов не происходит. А по факту ерунда какая то
    Выходной импеданс ОУ с ООС - странная вещь, он вроде есть, а вроде и нет. На практике последовательно с выходом ставится 10мкФ+100Ом почти всегда - вот их и дублировать.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Подключил каждый канал к отдельному выходу процессора с одинаковыми настройками (сумма A+B, LR24 75Гц, eq 20Гц+10db), на одном 1/3 - GND 2 - сигнал, на втором 1/2 GND 3 - сигнал. Работает как положено
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Сначала много текста написал. Потом понял, что не к чему это все. В общем, к примеру - нужно мне дополнить устройтсво балансным выходом, вот так нормально будет работать? Может я что-то не учел..
    Последний раз редактировалось Jekson; 15.05.2020 в 20:49.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Первый ОУ переведите в неинверт и все будет норм. Иначе РГ будет некорректно работать. А еще лучше работает SSM2142
    Не надо ничего никуда переводить, если там русское обозначение потенциометра РГ.
    Надо просто поставить все резисторы по 1.3-1.5к, и все.
    Хуже, причем намного. Да и ее кажется уже и не делают.
    г. Киев
    Для саба в принципе любой вариант прокатит. Но то что я предложил - оптимально.
    Для саба понятно что любой.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Если ОУ в инвертирующего включении, РГ на его входе не корректно работает? Почему?
    ---------- Сообщение добавлено 01:05 ---------- Предыдущее сообщение было 01:00 ----------
    Подобные микросхемы труднодоступны. Знаю что у их отличает встроенные сверхточные резисторы в обвязке, но меня устроят 1%
    ---------- Сообщение добавлено 01:12 ---------- Предыдущее сообщение было 01:05 ----------
    Что-то я запутался. Но ведь в изначальном варианте входное сопротивление перед РГ будет гулять от 5 до 10к, в этих пределах хотелось бы и оставить. РГ вообще планируется просто для согласования уровней, один раз настроил и забыл, и находится на задней панели
    г. Киев
    Тогда сделайте как сами нарисовали в п.12 и забудьте.
    И что? Если РГ "10К А", и "А" - то русское "А" (т.е. линейная характеристика, то упомянутые резисторы превратят его в логарифмический. Входное сопрротивление будет коненчо меняться, зависимости от его положения.
    Если этого не надо - оставить все как есть.
    Конденсаторы по 10пф можно выкинуть, если оно должно работать на кабель - на выходе добавить последовательные резисторы, 10-20 ом.
    Последний раз редактировалось Alex; 17.05.2020 в 14:37.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Конденсаторы по 10пф можно выкинуть, если оно должно работать на кабель - на входе добавить последовательные резисторы, 10-20 ом.
    Да, как бы странно это не было, но вход предполагается работать на кабель, по этому и не хотел сильно занижать входное. А что даст этот резистор? Номинал мал, и без конденсатора на землю после него, как ставят обычно на входе (ФНЧ 1-го порядка)
