Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Балансный выход XLR. Разве он так должен работать? :-?
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Балансный выход XLR. Разве он так должен работать? :-?
    Имею процессор акустических систем Behringer DCX2496 И несколько усилителей, один из которых решил использовать для сабвуфера в мостовом режиме.
    В усилителе общий БП, соответственно что б работал мостом достаточно инвертировать сигнал на входе любого канала. Т.к. в процессоре выходы балансные, без использования трансформаторов, я был уверен что выходы 2-х и 3-х контактов XLR представляют из себя одинаковые но противофазные сигналы - что мне и нужно, и не стал городить штатную функцию перевода в мостовой режим в усилителе. Изготовил переходник как на рисунке и подключил.
    Все работало, но спустя некоторое время заметил что не совсем корректно. Включил синус 50Гц, измерил амплитуды сигнала на выходах L и R усилителя относительно GND отличались в несколько раз. Подозрения пали на стерео потенциометр на входе, может он настолько кривой что дает разбаланс, проверил на входах L и R амплитуды - разные. Ну видимо что-то с переходником - проверил амплитуду на всех 6-ти выходах процессора между контактами 1-2 и 1-3 XLR, амплитуды разные. Загнал схему выходного каскада в симулятор Multisim, и он так же показывает разную амплитуду сигнала на выходах + и - относительно GND.
    Я что-то совсем запутался, разве так и должно быть??
ID:	344991   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344992   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344993   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Jekson; 18.04.2019 в 11:21.
    По умолчанию Re: Балансный выход XLR. Разве он так должен работать? :-?
    Сорри, клава на ноуте глючит - не на входе а на вЫходах.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Добрый вечер. Решил сегодня все же вернуться к вопросу с первого поста, вот не дает мне покоя разная амплитуда на выходах между XLR 1-2 и 1-3, оно то работает и так - но перфекционизм говорит мне - "исправь это дело, должна быть симметрия". Так вот, будет ли разумным способ - установки нагрузочного резистора с обратной стороны разъемов XLR с горячего либо холодного пина на землю (на передающей стороне), точный номинал которого будет подобран многооборотником? Хочу что б хотя бы в 1% симметрия была.
    Видимо данная проблема, описанная в первом посте, является особенностью DCX2496 Т.к. уважаемый mAxSpace, посмотрел на своем экземпляре по моей просьбе, у него тоже присутствует разница, но правда чуть меньше 1,27 и 1,4в и различается на разных каналах. У меня по более разница, и на всех каналах приблизительно равная.
    Продолжу мысли в слух - измерения я проводил без нагрузки, и пока так и не использовал сей аппарат с УМ имеющим балансный вход. А ведь сопротивления горячего и холодного пина XLR относительно GND, классического балансного входа на 1 ОУ различаются в 2,5 раза между собой. Решил проверить в симуляторе, по порядку:
    1) Без подключенной нагрузки
    2) 1 ОУ, сопротивления все по 10к
    3) 1 ОУ, сопротивления все по 5к
    Т.е. перекос возникает в любом случае, и зависит от входного сопротивления. То, что он влияет на на максимально возможный уровень сигнала без клипа это первый недостаток, ухудшает ли он подавления наводки на межблочном кабеле?
ID:	382966   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	382967   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Jekson; 02.11.2020 в 10:51.
    Вообще не должна быть. На всякий случай, напоминаю принцип работы дифусилителя: в идеале он должен реагировать только на разность между + и - (горячим и холодным, фазой и противофазой) сигналами, а не на величину этих сигналов относительно земли. Для того, чтобы давить синфазный сигнал, дифприёмнику вообще без разницы, насколько симметричен сигнал. Более того, если он станет каким-либо образом на это реагировать, то это будет означать ухудшение КОСС.
    Для хорошего подавления СС необходимо озаботиться равенством не сигналов (симметрией), а равенством импедансов + и - выходов относительно общего. Обязательно с учётом сопротивления и ёмкости жил кабеля, т.е. "Z выхода + Z кабеля", в этом суть принципа Сommon-mode Impedance Balance.
    А вот это может нарушить равенство импедансов. Поэтому, это не только бесполезное решение, но ещё и вредное.
    А вообще-то, не парьтесь на эту тему. У подобных схем балансных драйверов (на 3-х ОУ, плавающие выходы - transformer-like) асимметрия сигналов - это врождённая болезнь. С этим мирятся даже в дорогой студийной аппаратуре (Millennia Media, например).
    Абсолютно не ухудшит. Повторю, имеет значение только равенство импедансов. Само собой разумеется, на приёмной стороне дифприёмник должен быть соответствующего качества. В случае дифусилителя на одном ОУ, резисторы должны быть очень хорошо согласованы. Естественно, с учётом ваших запросов по КОСС. Грубо говоря, рассогласование R на 1% означает КОСС не лучше 40 дБ. Но если кабель не стометровый, а "домашний", то это очень неплохое значение. Вон, хай-энд вообще поголовно небалансный (КОСС = 0 дБ, т.е. он отсутствует) - и ничего, народ доволен.
    Вот, хороший документ обо всём об этом - с цветными картинками, как раз для этого раздела. И картинка из него на тему "симметрия - не значит баланс".
    Bill_Whitlock_AES-Toronto.pdf
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 02.11.2020 в 21:26.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Спасибо, в целом успокоили. Только вот равенство импедансов как раз не выполняется в классическом приемнике на 1 ОУ. А если пытаться его выровнять дополнительным резистором между входом + и - на приемной стороне, сильно падает входное сопротивление.
    Почитайте про принцип работы такого дифусилителя. Вот, глава из книги Щербаков, Грездов "Электронные схемы на операционных усилителях". Суть - в начале последней страницы. Т.е. при равенстве импедансов источника подавление СС максимально и оно будет определяться точностью согласования резисторов и КОСС самогО ОУ.
    DifAmp.djvu
