Показано с 1 по 20 из 69
Тема: Mission M32 - сгорела пищалка ?
    Аватар для AlexHi-Fidelity
    Гора Благодать
    По умолчанию Mission M32 - сгорела пищалка ?
    Доброго всем здравия !
    Подскажите кто нибудь на Mission M32 на одной колонке ВЧ звук (тарелки, пцыкалки , ...) идут хорошо , на второй глухо...
    Сгорела пищалка ?
    Какая модель пищалки ?
    Где найти ?
    Котельщик
    По умолчанию Re: Mission M32 - сгорела пищалка ?
    Тоже нужно создать отдельную тему для таких вопросов. Часто пошло.
    1) отдайте пищалку в перемотку, нужно найти мастера, восстанавливают как новое
    2) купить мембрану и заменить сразу на обеих пищалках
    3) купить БУ колонки и заменить пищалку всю
    4) позвонить в сервисный центр
    5) купить усилитель получше и помощнее, чтобы в будущем не горели
    Гора Благодать
    Спасибо !
    Модель пищалки в сборе не подскажете ?
    Не могу найти вообще никакой информации о сервисах и диллерах Mission , вы не знаете контакты ?
    Слушал данные АС с самодельным ламповым усилителем, он мог быть причиной выхода пищалки из строя ?
    Котельщик
    клипп, возбуд - основные причины
    Искать телефоны мастеров и с.центров за вас вряд-ли кто-то будет.
    Если разобрать, то на пищалке должна быть надпись, по ней и гуглить.
    Проще заменить подвижки http://audio-hi.fi/ru/accessories_re...s-c-22_26.html
    На Али их масса
    Гора Благодать
    Спасибо !
    Клипинг ,в озбуд усилителя ?
    Котельщик
    Клиппинг, возбуд усилителя ?
    Гора Благодать
    ОК. Понял.
    Котельщик
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Если сможете достать пищалку в сборе из под фланца, то могу отремонтировать. Катушка вполне может быть намотана алюминием. Поэтому под перемотку идут обе пищалки. Это без вариантов.
    Если интересен вариант перемотки, пишите в личку. Подробности разъясню.
    ---------- Сообщение добавлено 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было 08:28 ----------
    https://www.farpost.ru/nakhodka/tech...-70360306.html
    по уму сделано
    Новокузнецк
    по уму сделано
    Это пример ценника на подобное.
    А может просто что-то в кроссовере не так, а пищалка рабочая.
    Гора Благодать
    Понял. Разберу , посмотрю там ...
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    Вот у меня такая же мысль закралась ...
    Я когда принес домой на прослушку ламповый усилитель, первый раз мне показалось ВЧ мало. На следующий день включаю - все есть ...
    Может и в кроссовере что ? Завтра хочу открыть посмотреть.
    Там бывает что-то сгорает в кроссоверах ?
    Котельщик
    В прямом смысле чего-то сгоревшего может и не быть, а во деградирующий конденсатор или микротрещина на плате или на ножке одного из элементов - дело вполне обычное.
    Гора Благодать
    Понял. Спасибо !
    Котельщик
    Гора Благодать
    Доброго здравия всем !
    Кто подскажет пошаговую методику диагностики вышедшего из строя узла данной колонки ?
    Визуально кроссовер целый , непропаев нет , конденсаторы не "взорваны", сопротивление твиттера (без выпайки) около 8 Ом.
    ---------- Сообщение добавлено 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
    Главное твиттер вроде работает , но гораздо тише исправного в другой колонке и заметно это только вблизи колонки.
    Котельщик
    Ну если дествительно всё цело визуально, тогда выпаивать конденсаторы в цепи ВЧ динамика и проверять их на ёмкость, думаю там один или два всего. Сделай фото кроссовера, лучше с двух сторон - подскажем на что в первую очередь смотреть
    Гора Благодать
    ОК )
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:01 ----------
Название:	2019 кроссовер моих Mission m32.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было 15:22 ----------
Название:	2019 кроссовер моих Mission m32 сверху.jpg
    Котельщик
    ОК )
    Надо ещё со стороны дорожек, чтоб было видно что с чем соединяется.
    Гора Благодать
    ОК. Только завтра...
    ---------- Сообщение добавлено 05.05.2019 в 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 04.05.2019 в 18:13 ----------
Название:	2019 кроссовер моих Mission m32 дорожки (отмеч.).jpg
    В первую очередь советую проверить вот этот синий электролитический конденсатор.
    Если хорошо паяете, то можно поменять местами у колонок, если боитесь разкурочить плату, можно просто во время воспроизведения музыки кратковременно замкнуть этот конденсатор, если высоких заметно прибавится то дело точно в этом конденсаторе.
    Ну а так, конечно выпаять его аккуратно проверить на ёмкость, ESR и при необходимости заменить на новый. Если этот "высох" то следует и у другой колонки его проверить, тем более менять придётся не на такой-же в точности, поэтому лучше заменить в обеех АС чтоб разницы в звуке не было.
    зы: там на этом конденсаторе непонятно что написано, 22 или 33 мкФ ?
Название:	2019 кроссовер моих Mission m32 сверху1.jpg
