Показано с 21 по 40 из 69
Тема: Mission M32 - сгорела пищалка ?
    Аватар для AlexHi-Fidelity
    Гора Благодать
    По умолчанию Mission M32 - сгорела пищалка ?
    Доброго всем здравия !
    Подскажите кто нибудь на Mission M32 на одной колонке ВЧ звук (тарелки, пцыкалки , ...) идут хорошо , на второй глухо...
    Сгорела пищалка ?
    Какая модель пищалки ?
    Где найти ?
    Котельщик
    Гора Благодать
    По умолчанию Re: Mission M32 - сгорела пищалка ?
    Понял.
    Спасибо !
    На нем написано 32mF 63 V ELYTONE NP
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:43 ----------
    Нет, замыкание данного конденсатора никакого эффекта не дало ...
    Котельщик
    Вот полная схема, элементы без маркировки - их номиналы не видно на фото, это все синие конденсаторы и резистор который запаян стоя, если более подробно их сфоткаете, укажу в схеме.
    Гора Благодать
    Есть еще предположения ?
    Котельщик
    Попробуйте замкнуть самый большой жёлтый конденсатор 6,8мкФ.
    И измерить сопротивление 2,7 ома
    Гора Благодать
    Я так понял данный конденсатор неполярный ?
    Котельщик
    они там все неполярные
    Гора Благодать
    Я думаю надо разобраться... "большой жёлтый" это конденсатор или резистор ? На нем написано "6,8 К". Это случайно не 6,8 кОм по нашему ?
    ---------- Сообщение добавлено 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было 18:20 ----------
    Т.е. синие - это неполярные электролиты , а желтые это неполярные другого типа ?
    Котельщик
    Большой жёлтый там один и это конденсатор. Как там по вашему, я не знаю.
    Буква K - это класс точности - +-10% означает
    ---------- Сообщение добавлено 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
    Синие это электролитические, остальные - плёночные, все они неполярные, в данном случае.
Название:	2019 кроссовер моих Mission m32 сверху2.jpg
    Гора Благодать
    Понял про пленочные кондеры , буду знать )
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:02 ----------
    Вот накидал схемку с натуры. Прошу проверить ...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2019 схема кроссовера (вариант 1) Mission m32.jpg
    Котельщик
    Ну так замыкание 6,8 чего дало ?
    Гора Благодать
    Замыкание кондера 6,8 мКф не дает результатов. Сопротивление меряется порядка 3,3 Ом.
    Котельщик
    1. Моя правильная, в вашей есть ошибка.
    2 Два больших синих электролита - оба по 32 мкФ ?
    3 Вы точно тот синий большой замыкали ?
    Гора Благодать
    Да оба одинаковые.
    Ну я замыкал C2.
    ---------- Сообщение добавлено 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было 19:24 ----------
    Может пищалка-динамик сел ?
    Он играет но еле еле...
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:26 ----------
    А что еще бывает вылетает в ВЧ системах ?
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    Да согласен.
    Сейчас глянул на натуру, так и есть )
    Котельщик
    Ну если фильтр исправен, и сопротивление пищалки в норме, то возможно в магнитном зазоре ваших пищалок ферромагнитная жидкость и она высохла. Катушка при этом просто застревает и динамик еле слышно.
    Гора Благодать
    Ну если сопротивление пищалки в норме...
    А как его правильно померить ?
    Котельщик
    Омметром (мультиметром)
    Вы вроде его проверяли ?
    сопротивление твиттера (без выпайки) около 8 Ом.
    Можно сравнить с другой колонкой - должны быть одинаковые.
    Гора Благодать
    Не выпаивая пищалку можно ?
    Котельщик
    В данном случае можно.
    Гора Благодать
    Сейчас перемерял, колонка работала с час где то , показывает =3,5 Ом (на пределе 200 Ом) и 007 без запятых (на прозвонке)
    ---------- Сообщение добавлено 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    Тут еще вспомнил.
    Слушал эти АС с самодельным ламповым усем. Высоких не хватало , выкрутил до конца, все равно чего то не то было.
    А на следующий день прямо "запищало" все хорошо...
    Мог этот усь навредить ?
    Котельщик
    на прозвонке не сопротивление показывает, а падение напряжения. не надо так измерять.
    в другой колонке тоже 3,5 ома ?почему раньше было ?....
