Показано с 1 по 20 из 31
Тема: АС в комнату 46м2
    Аватар для Дмитрий Выборг
    По умолчанию АС в комнату 46м2
    Всем доброго времени суток.
    Сразу к делу.
    Переехал из квартиры в дом и 175 Sonido в заднем рупоре стало мало, да и до этого к ним были вопросы. АС стоят в комнате 4,7*9,5м по короткой стороне, нагружены на старый Marantz 1070, до зоны прослушивания 4 метра.
    Нравятся как звучат большие топовые JBL, но не нравится их цена, слушаю разную музыку и тяжелую и не очень. Есть желание и возможность (профессионально занимаюсь загородным строительством - есть весь инструмент и большая мастерская) собрать АС собственноручно. Бюджет 100000₽ +-50000₽ ( можно ещё чуть-чуть добавить )
    Помогите пожалуйста с выбором дальнейшего пути и подскажите как лучше поступить ( эксперименты не люблю):
    Выбрать готовый проект
    Собрать клоны
    Иной вариант
    По умолчанию Re: АС в комнату 46м2
    Площадь самого энергозатратного диапазона -- НЧ должна быть 2...4шт на сторону 10-12 дюймов, дальше пляшем отсюда вверх и вниз,; вниз - если будет желание получить инфраниз.
    Покажите головы, на которые согласны разориться, а исходя из этого, головы для высшего диапазона подскажем.
    30 баксов на микрофон найдёте!
    Если остановитесь на повторении готовой конструкции, то это будет 2шт 8 дюймов на сторону. Этого будет мало, не ведитесь.
    2шт 10 дюймов на сторону - это минимальный минимум для вашей площади.
    Бюджет 100000₽-150000₽ на АС а инфраниз хочется иногда залипаю на OST от фильмов а там бывает всякое
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    распределение средств между полосами - ваше удовольствие, если все плохо, то выбирайте из готового
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=40796
    за такие деньги можно взять пару радианов и к ним хорошие 15-ки, а потом не спеша выбрать супер твитер.
    както так
    https://www.youtube.com/watch?v=NXPcnTKr42g
    есть коксы отличные, к ним пару сабов и вопрос закрыт, но если хочется хайэнду со своим вкладыванием сакрального смыслу в термин, то цэ путь длиною у жизнь
    да ладно за пару месяцев можно все с доставкой я думаю. И рупорами.
    А длинною в жизнь это поиск и метания своего я.
    и не понравится
    все-же поход в салон с последующим взятием к себе на прослушивание - самый дешевый вариант
    безусловно нужно сходить взять радианы послушать ещё и с усилом хорошим как без этого.
    а не понравиться может всё что угодно.
    Смотрел проекты из этого поста но так ни чего и не смог выбрать поэтому и попытался сформулировать свои вопросы в новой теме
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Наверное сначала Вам нужно определиться со своим видением/слышаньем звука и с усилением. От этого всё и будет завесить. Это главное. Под это всё и строиться.
    както так
    Мне понравилось=) а есть у кого реализованный такой проект - узнать как оно?
    ---------- Сообщение добавлено 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
    Нравится большие jbl 4343 или около того
    Я тоже сначала засматривался на эти Жабы и на 4312. Пришел к тому проекту, который сейчас свожу. Меня в нем все устраивает, даже в не "вылизанном" сведении.
    в данном случае все реализовано отдельным пополосным усилением.
    https://www.minidsp.com
    можно на буржуйских форумах тоже поискать.
    Но я бы свел сам.
    на сч я бы ещё рассматривал
    http://www.bmsspeakers.com/fileadmin...ion_driver.pdf
    они подешевше радианов.
    https://www.thomann.de/gb/bms_4591_8_ohm.htm
    както так
    А как узнать подробности по этому проекту?
    а там в начале видео все написано )) на экране.
    ну и конечно нужен микрофон и вперед, а мини дсп это как эквалайзер он в реальном времени отстраивается за часик. и будет ровная ачх как стол.
    все здесь что нужно. цены копеешные.
    например
    https://www.minidsp.com/products/min...minidsp-2x4-hd
    old chap Аватар для subsonic
    Начинать надо с выбора середины, что бы уверенно "простреливала" до зоны прослушивания.
    Все что ниже уже подбирается исходя из энерговоруженности СЧ полосы.
    Две 10" даже для мидбаса будет недостаточно.
    А с НЧ вообще катастрофа будет.
    Для такой площади мидбасы на 12" и саб 18"
    А никто и не спорит.
    Вы и сами знаете, что люди к этому не готовы, я назвал минимум, который многим покажется максимумом. Если каждого встречать советом занести в помещение с женщиной нечто 18", то можно отбить охоту надолго спрашивать советы на форумах.
    Я могу назвать достаточным 2шт по 8" + 12" саб в моих 12м.кв, даже можно и меньше, если помещение больше 20м.кв, то меньше 2*10" уже чисто умозрительно я никак не назову, язык не повернется.
    Не могу согласиться с советом делать https://www.youtube.com/watch?v=NXPcnTKr42g
    Вижу коаксиал + нечто большое снизу. Минидсп + кучу усиления я бы заменил на услугу по сведению у хорошего мастера, результатом которой будет схема фильтров. Это дешевле при ограниченном бюджете.
    например
    Спасибо !) я чего-то сразу смотреть на колонки и за наушниками потянулся а текст упустил из виду...
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    Мне тоже нравится как давят 18шки, а если есть возможность собрать в данном бюджете что-то стоящее на 18 я только за.... или может эта поделка будет хуже чем предложенная на 15 бейма??? ... мне тяжело судить я не специалист в этой области....(((
