Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема:
    Аватар для brand
    НОВОКУЗНЕЦК
    По умолчанию Эквалайзер?
    Вопрос по "использованию" эквалайзера(я понимаю что слово почти ругательное).
    В связи с "сезонной" сменой среды прослушивания (тип,размер помещения), возник вопрос ? насколько реально может помочь скорректировать АХЧ помещения и колонок, использование эквалайзера.
    Или есть другие решения?(аппаратные)
    Применение аккустического оформления помещения неприемлемо.
  2. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Re: Эквалайзер?
    Цитата Сообщение от brand Посмотреть сообщение
    Понятно,что так сделать лучше,но к сожалению,нет возможности в каждом новом помещении изменять интерер(
    Это понятно, я не призываю менять интерьер. Кое-что можно сделать без особых изменений. Например, можно поиграть расстоянием между АС - при сближении АС растет уровень мидбаса, уменьшается нижний бас, при отдалении друг от друга наоборот, соответственно. Влияет и расстояние от стены. Еще, АЧХ системы "комната+АС" довольно сильно меняется при передвижении всей системы вдоль стены вправо или влево от центра. Причем, "подвижки" могут быть совсем небольшие, необязательно менять положение АС на пол метра.
    У меня, при покупке новых АС, в точке прослушивания было мало нижнего баса, зато его было много, если АС выдвинуть вперед к слушателю. Выдвигать приходилось почти на пол метра, что было нереально оставить надолго. Проблема решилась сдвигом всей системы вдоль стены сантиметров на 30. Появился бас при нормальном расстоянии от стены. Это я все к тому, что многие проблемы со звуком можно решить без акустической обработки, просто нужно желание и некоторое время.
  3. Завсегдатай Аватар для straus
    И ещё.
    Если помещение гулкое, с резонансами и большим временем реверберации - помогают тяжёлые портьеры и мягкая мебель.
  4. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Есть один вопросик- ваша система "переносит" эквализацию?
    Если вопрос стоит о получении удовольствия а не следовать разной чуши то эквалайзер нужная штуковина.Вам уже писали о прибое 024, я такой прибойчик посоветовал другу,объяснил как пользоваться в итоге,друг "нашел" звук который искал 53 года.Эквалайзер это часть системы есть системы которым эквалайзер не поможет. Я пользуюсь аппаратным эквалайзером так как слушаю только с компьютера.Безусловно расположение АС и звуковые свойства комнаты эквалайзером тяжело изменить,всё решается в комплексе мер.Попробуйте если у вас временное место прослушивания сделать как в студии звукозаписи в таком случае проблемы с комнатой уменьшабтся. т.е. настроить систему на ближнее поле прослушивания.Я ямашки гоняю в качестве мониторов ближнего поля а все остальные гоняют на большой объём и пишут что фигня но если ума нет то фигня и получается.
    Люблю звук а не строить унч,но купить любимый звук невозможно, приходится строить унч.
    Мои плей листы,иногда пополняются.
    https://www.youtube.com/channel/UCt4yxKA-ndd8yaYX1pkNBDQ
  5. Старый знакомый
    Аватар для brand
    НОВОКУЗНЕЦК
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    Нужен параметрический на три, можно и больше, но основной вклад внесут именно первые три.
    Посоветуйте какой нибудь?
    а в некоторых цифровых даже до 1/40-1/60.
    Например,аппарат или фирму подскажите?
    [quote="Peredelkin1;2625720"]Попробуйте повернуть колонки непараллельно/неперпендикулярно //// стенам.
    Спасибо,мысли хорошие! Попробую!
    ---------- Сообщение добавлено 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Ээээ,дак а зачем ещё? Впустую потратить время и деньги
    Что Вы понимаете под системой вообще? Аппаратуру или аппаратуру +среда прослушивания?
    Это я и спрашиваю! Насколько и чем можно поправить ?
    не знаю как сказать-временное или нет,это бывает от 3 дней до полугода.(+ бывает меняются только АС или усилители)
    тут тоже неоднозначно, есть от 60 кв2,до 180(
  6. Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Не посоветую. Здесь много людей которые профессионально работают со звуком и перепробовали большое количество параметрических эквалайзеров, их совет будет ценнее.
    Попробуйте для начала программный. Если результат устроит, то будете подбирать железку с теми параметрами, которые получились в софтовом эквалайзере. Вам понадобится микрофон (практически любой подойдёт) программный спектроанализатор и генератор белого шума. Вы легко задавите комнатные моды, понравится - двигайтесь дальше. Но победить реверберацию в необработанном помещении не поможет никакой эквалайзер, минимальная обработка помещения в виде ковра на полу, мягкой мебели необходима.
    С уважением. Дмитрий.
  7. Завсегдатай Аватар для straus
    1. Если уж пользоваться эквалайзером, то только хорошим (качественным).
    2. Я рекомендую аналоговый (вот тот пинкфлойдовский BSS например, он хоть и с цифровым управлением, но аналоговый).
    Теперь далее.
    Начинать надо с покупки измерительного микрофона. Не абы какого, а с известной точностью. Потом с его помощью нужно проделать измерения, и уже из результатов измерений выбирать способы коррекции. Есть варианты с эквалайзерами, есть варианты с FIR-фильтрами.
    Вообще же параметрических эквалайзеров было выпущено не так много. Из аналоговых есть достаточно древний TASCAM, есть у RANE, SYMETRIX, APHEX. Из цифровых вспоминается YAMAHA YDP2006 (достаточно давний 16-битный), BEHRINGER DSP8000 / DSP8024 (эти сразу и графические и параметрические).
    Ещё один способ: измеряется акустика помещения, и потом моделируются FIR-фильтры, обратные акустике помещения. Эти фильтры заливаются в виде коэффициентов в специальный DSP, который выполняет обработку проходящего сигнала.
    Но ещё раз. Основная коррекция делается акустической обработкой помещения. А электроникой (эквалайзером) делается только полировка того, что не получилось исправить другими способами.
    ---------- Сообщение добавлено 20.04.2019 в 00:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19.04.2019 в 23:55 ----------
    Полезно прочитать
    http://livesoundjournal.ru/yekvalizaciya-pomeshheniya/
  8. Старый знакомый
    Аватар для brand
    НОВОКУЗНЕЦК
    Замеры с микрофоном,делаю,но бывает выбросы (или провалы) на ннизах до -18 дб, в пределах разумного перемещается АС(удаляются или ставятся шипы,подставки и т.п),удаётся снизить неравномерность до -8,-12 дб-вот дальше я рассчитываю на помощь эквалайзера или что либо такого.))
    Как и чем? акустической обработкой помещения? не всегда это,вернее почти никогда,это сделать нет возможности(((
    Уже есть
    Подскажите,что почитать на эту тему?
    Спасибо!! Будем искать)
    специальный DSP
    Напимер? Измерить то я измеряю перед началом прослушивания,результаты обычно неважнецкие,как наверно и в любом неподготовленном помещении((
    Я думаю это мне подойдёт! Что купить надо для,вернее,что за специальный DSP?? Может подскажите?))) Или BEHRINGER DSP8000 / DSP8024 подойдёт для использоваия их с методом с FIR-фильтрами
  9. Завсегдатай Аватар для straus
    Тут эквалайзер не помощник. Нужно акустически ровнять.
    В моём предыдущем посте в конце есть ссылка.
    Нет, фактически нужен специальный измерительный/корректирующий комплекс, и пока их совсем мало (и дорого). Где-то на форуме есть тема по такому решению от человека из Прибалтики.
  10. Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Как и чем?
    Параметрическим эквалайзером.
    Если помещение классическое, т.е. стены, пол\потолок параллельны друг другу, то основная беда, которую не подавить акустической обработкой задёшево, это три моды от 30 до 150 Гц (от размера помещения)
    Оставьте провалы в покое, Вам Страус уже писал об этом.
    ЗЫ. Вы бы попробовали уже софтовую эквализацию для прикидки, а то вопросов много, а выхлопа нет.
  11. Старый знакомый
    Аватар для brand
    НОВОКУЗНЕЦК
    Тут конечно да)) Удаётся "доработать оформление" до -6,-8, а вот далее рассчитывал на эквалайзер.
    Спасибо,почитал-что то мне "незахотелось" изучать новые слова,типа хорус и иже с ними(((
    По ходу эта наука не для меня)) слишком много переменных))
    Понятно,тоже не подойдёт.
    Буду искать параметрик)
    Точно так и есть в "стандартных комнатах")) Только в овальном помещении с каменным полом и стенами, "сильно немного" по "другому"((((((
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    BSS Varicurve FCS-926
    Наверно его куплю,попробую.
