Сервис мануал по ссылке: https://yadi.sk/i/EKAU875fYYqHAg
Схема простейшая.
Мотор шпинделя и мотор привода каретки перебраны и прочищены (не хуже чем новые). Голова стоит новая, НЕ китай!. Направляющие каретки смазаны. Полудохлые электролиты заменены, живые оставлены.
Гейны и балансы трекинга и фокуса и кик выставлены по сервис мануалу.
Размах RF сигнала на штамповке 1,4-1,6В
Размах FR сигнала на CD-R 1,0-1,2В
Так вот, после всего этого штамповку читает без проблем, начало трека при произвольном выборе находит быстро и корректно. Проблем нет.
А вот с CD-R есть проблемы. Тестил на Verbatim Vinil и AZO и еще на "галимых" TDK. Скорость записи пробовал от 2 до 4.
TOC читает довольно быстро, 1-2 сек, первый трек почти всегда начинает сначала, а вот при листании вперед - очень часто промахивается и начинает с середины песни. При листании назад - ошибается, но заметно реже. При поиске начала трека каретка не моментально находит, а ездит чуток "туда-сюда".
Пробовал крутить гейны и балансы +/- в сторону от установленного по мануалу - на штамповку глобально не влияет, на CD-R чуть влияет, при этом получается что баланс трекинга и факуса нужно немного опустить бля лучшего чтения CD-R, гейны особо не влияют (в пределах разумного). Кик если не правильно выставить - влияет. Оптимальное положение - выставленное по мануалу.
Уже голову сломал, не могу понять отчего проблема с CD-R.....
ЗЫ: На полудохлых пикапах с размахом RF в 0,8В проблем с чтением CD-R вообще не бывает, а тут при штатных 1,2В какая-то беда.
