Показано с 1 по 20 из 34
Тема: CD Yamaha CDX-520 не верно ищет начало трека.
    Аватар для IgorA100
    По умолчанию CD Yamaha CDX-520 не верно ищет начало трека.
    Сервис мануал по ссылке: https://yadi.sk/i/EKAU875fYYqHAg
    Схема простейшая.
    Мотор шпинделя и мотор привода каретки перебраны и прочищены (не хуже чем новые). Голова стоит новая, НЕ китай!. Направляющие каретки смазаны. Полудохлые электролиты заменены, живые оставлены.
    Гейны и балансы трекинга и фокуса и кик выставлены по сервис мануалу.
    Размах RF сигнала на штамповке 1,4-1,6В
    Размах FR сигнала на CD-R 1,0-1,2В
    Так вот, после всего этого штамповку читает без проблем, начало трека при произвольном выборе находит быстро и корректно. Проблем нет.
    А вот с CD-R есть проблемы. Тестил на Verbatim Vinil и AZO и еще на "галимых" TDK. Скорость записи пробовал от 2 до 4.
    TOC читает довольно быстро, 1-2 сек, первый трек почти всегда начинает сначала, а вот при листании вперед - очень часто промахивается и начинает с середины песни. При листании назад - ошибается, но заметно реже. При поиске начала трека каретка не моментально находит, а ездит чуток "туда-сюда".
    Пробовал крутить гейны и балансы +/- в сторону от установленного по мануалу - на штамповку глобально не влияет, на CD-R чуть влияет, при этом получается что баланс трекинга и факуса нужно немного опустить бля лучшего чтения CD-R, гейны особо не влияют (в пределах разумного). Кик если не правильно выставить - влияет. Оптимальное положение - выставленное по мануалу.
    Уже голову сломал, не могу понять отчего проблема с CD-R.....
    ЗЫ: На полудохлых пикапах с размахом RF в 0,8В проблем с чтением CD-R вообще не бывает, а тут при штатных 1,2В какая-то беда.
    По умолчанию Re: CD Yamaha CDX-520 не верно ищет начало трека.
    дьябло кроется в деталях
    Аватар для IgorA100
    в деталях
    В радиодеталях? Так пробоемы всегда в них.....
    или в деталях в описании проблемы?
    какие ваши доказательства
    https://coub.com/view/v0k12
    Аватар для IgorA100
    Я понял. Лучше промолчать, если кроме как посоветовать сменить голову или моторы в голову ничего не приходит....
    Дополнение: Если трек начал читаться, то он читается без сбоев. Те. диск до конца проиграет без проблем. Можно и стучать по приводу и наклонять его... Также без проблем работает и перемотка назад и вперед, в ь.ч. и корректно переходит на след. композицию после окончания предыдущей и наоборот при реверсе.
    Т.е. проблема с позиционированием возникает только при большом перемещении каретки, т.е. при резком переходе через несколько дорожек.
    Последний раз редактировалось IgorA100; 13.04.2019 в 23:38.
    нет, не поняли
    я пока нич0 не советовал
    это вам должно кое о чем сказать.
    или никаких мыслей в голове?
    Kenwood DP-5020, нстабильный звук с открытой крышкой
    отЪ это сюрприз !
    и это тоже вы..
    Аватар для IgorA100
    Из мыслей - некорректное перемещение каретки или потеря фокуса по другой причине. Больше ничего на ум не приходит
    У штамповки CDDA отражающая поверхность лучше. У CD-R - хуже, т.е, на матрицу приходит менее мощный луч лазера.
    Что означает....
    Подсказка - причин, по крайней мере, может быть 3
    Аватар для IgorA100
    отЪ это сюрприз !
    и это тоже вы..
    Да уж... Оказывается вы и тут и там много хороших советов дали!!!
    Что означает....
    "Лучше молчать, чем говорить...." (с) не мое. Сникерс кажется.
    Я не 15 летний человек, который должен доказывать теорему Пифагора, ну или то, что голова новая, привезенная из Японии в упаковке. Может еще и документы на нее показать?
    Нет, я понимаю, что очень многие ставят китайские головы за 5-15$ и удивляются, почему они не работают... Но, Вы, EDDiE, наверное и понятия не имеете, что есть люди, которые покупают и ставят действительно оригинальные вещи. Каждый судит по себе, увы.......
    Ну, ок
    Думайте, Ватсон, думайте (С)
    Аватар для IgorA100
    Ага, а в матрице стоит усилитель менее мощного сигнала, что RF поднимается до положенных 1,2В
    Логика у вас железная, ничего не скажу.....
    ЗЫ: И снова все сводится к замене головы на новую, оригинальную ))))) Т.к. мой новый лазер не дает нормального излучения.
    Аватар для IgorA100
    Ну, ок
    Если есть что сказать по делу (кроме как советов заменить голову) - я с радостью и с уважением выслушаю, а вставлять всякие там фразы не относящиеся к делу лучше не надо...
    Когда научитесь читать правильно по-русски, тогда и поговорим
    нет, не поняли
    Завсегдатай Аватар для straus
    Брать сервис-мануал, там много полезного написано. И по тестированию сервосистемы тоже.
    ---------- Сообщение добавлено 00:34 ---------- Предыдущее сообщение было 00:32 ----------
    Заменить мало. Её надо ещё после установки отъюстировать. А иногда и отрегулировать под новую голову и некоторые параметры серво.
    (А в аппаратах на механике Marantz 770 и вообще нужно свежеустановленую голову прописывать в процессор.)
    на всякий случай
    Не суди, да не судим будешь (С)
    вот именно.
    ещё и стол отрегулировать понадобится
    Аватар для IgorA100
    Трудно читать по русски, когда тебе пишут НЕ по русски, а только пустые фразы типа:
    И т.д. Сами то почитайте, что писали тут....
    Вопрос был задан. Ответ не получен.
    Вместо этого - детские обиды.
    Бычиться непродуктивно.
    Т.к. темы тогда открывать смысла нет.
    Аватар для IgorA100
    Выставлял по мануалу высоту в 9.1мм. Двигал +/- 0,1мм что-то меняется, но не глобально.
    Есть еще один подстроечник на пикапе (нет, этот не то лазера усатнавливает), про него ничего нет в сервис мануале, да и в интернете тоже не нашел. Т.к. не знаю за что он отвечает - не крутил его...
    В механике ничего не регулируется вроде как больше...
    В электронике тоже. СМ по настройке только говорит про высоту столика, гейны, балансы и кик
    Попробую конечно еще раз перечитать СМ....
    ---------- Сообщение добавлено 01:00 ---------- Предыдущее сообщение было 00:56 ----------
    На какой вопрос я не предоставил ответа?
    На этот?
    Т.е. вы реально считаете, что я должен доказать, что у меня стоит не левая китайская голова ????? И если я вам это докажу, то вы сразу мне скажите в чем причина ?
    Обид нет, и не бычился я. Просто я стал общаться "на вашем языке".
    Я за конструктивный диалог, а не собираюсь выступать тут школьником, когда меня будут просить что-то доказывать.....
    А чем регулировали?
    Sony # 4 или #18 + осцил?
