Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Фильтры для динов Дэвис Акустик
    Аватар для Викктоор
    По умолчанию Фильтры для динов Дэвис Акустик
    Господа есть динамики СЧ 13klv5ma и ВЧ tw 26 k кто нибудь юзал эти дины ,.Есть ли у кого готовые решения по фильтрам . или ваши советы ,где можно найти .Буду рад любой помощи .Замерить АЧХ и все остальное нет возможности ,только паспортные данные .С уважением .
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Фильтры для динов Дэвис Акустик
    Году в 2007 довелось работать с колонками Дэвис, напольными. Мидвуферы из углеволокна и кевлара, т.н. велюровый кевлар, по-моему.
    Твитер титановый , купольный. По памяти, 2 порядок на НЧ и 4 порядок на ВЧ . Был удивлен необычным способом монтажа, без применения печатной платы, все детали скручены своими выводами, пропаяны, детали приклеены термоклеем. Выглядит как самоделка, но идея безусловно хороша. Номиналы фильтра не сохранились.
    Аватар для Викктоор
    У меня Дины другие .Правда удивлен что на ВЧ динамик фильтр 4 порядка.Спасибо что ответили ,будим дальше искать .
    Викктоор, имхо лучше на нч второй порядок ,а на вч тоже второй порядок + режектор(последовательный контур) на резонансную частоту(примерно 1050гц) вч динамика параллельно вч динамику
    Аватар для Викктоор
    Зачем так сложно делать для ВЧ Дина .Я его запускаю с 6000 Гц.СЧ запустил на всю с300 до 6000 Гц.
    не надо его на всю запускать,лучше делить 2...2.5кгц
    при высоком разделе большой фазовый сдвиг от разноса динамиков в пространстве
    Гибридный ВЧ-СЧ динамик Davis TW-26-K отличается очень низкими искажениями, высокой чувствительностью и и может использоваться с кроссоверами (разделительными фильтрами) с низкой частотой раздела благодаря уникальной технологии конуса. Динамик имеет очень гладкий и динамичный отклик в полосе от 1,5 кГц до 7 кГц, который наиболее критичен для достижения ясного и неутомительного звучания. При использовании с рупором или супер-твитером, эта динамическая головка может быть основой для построения качественной высокочастотной системы.
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 13.04.2019 в 00:28.
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Черного цвета мидвуферы?
    У меня есть напольники Дэвис: KVK 210, KVK 180, полочники KVK 130. В напольниках применены именно эти мидвуферы. 2,5 полосы, средний мид включен без фильтра напрямую (фирменная незасыхающая пропитка Дэвис сделала ровненькую АЧХ, потому и без фильтра), мидвуфер через катушку 4 мГн, пищаль третьим порядком 6,8мФ-0,22мГ-10мФ. Пищали щелковые, по конструкции один-в-один Vifa BC25SC06-04 (Peerless BC25SC06-04) https://www.audiomania.ru/tweeter/pe...25sc06-04.html
    Душевней и мягче акустики я не слышал.
    Странно и удивительно это, Дэвисы пищали свои третьим порядком давят обычно.
    Именно так и делали серию KVK, навесной монтаж на клеммной колодке. Но есть проблемы с взаимовлиянием катушек из-за малого разноса и неудачного расположения. Если фильтры простые, то это самая грамотная идея.
    ---------- Сообщение добавлено 11:11 ---------- Предыдущее сообщение было 10:56 ----------
    Есть схема трехполоски Дэвис: только ВЧ - TW 26 T. Можно попробовать собрать как есть, удалив НЧ фильтр и кондёр в 30 мФ на СЧ фильтре, он режет мид снизу. И ещё полярность динов сделать синфазной и убрать кондёр на 6.8 мф, остатвив катушку 0,6 мГ. А ещё лучше убрать и катушку, подключив дин напрямую. Я бы попробовал, поскольку 13 KLV5 MA тоже с фирменной демпфирующей незасыхающей пропиткой Дэвис, которая давит паразитные резонансные пики на излёте и выравнивает АЧХ мида. На пищали оставить 3-й порядок.
Название:	Cross_Davis K-MV707.jpg
Название:	Davis K-MV707_Kits.jpg
    Ещё один вариант фильтра для ВЧ tw 26 k.
Название:	Davis Klarence_cross.jpg
    Фактически его я бы рекомендовал за базовый. Только с мидом 13 KLV5 MA конечно же.
    Последний раз редактировалось Vitaly65; 15.04.2019 в 14:28.
    Аватар для Викктоор
    Большое всем спасибо кто откликнулся .Буду пробовать .Что получиться отпишусь .С большим к вам уважением ,за помощь .
    ---------- Сообщение добавлено 05:11 ---------- Предыдущее сообщение было 01:26 ----------
    Как я понял ВЧ и СЧ дины стоят в отдельном кабинете .У меня на прямой панели ,надо будет делать ящик для них .
    Можно взять готовые размеры полочника от Davis MV 707 (рис.2), получится хороший ящик ФИ для 13klv5ma. Больше ящик вряд ли имеет смысл делать для 13-го размера дина, это всё-таки 4-х дюймовый дин.
    Аватар для Викктоор
    Да кстати ,это я и хотел спросить .Я собрал из пенопласта такой короб по этим размерам ,чтобы посмотреть,как он будет смотреться .И с такой узкой передней панелью не очень смотрится .Я пересмотрел всю акустику с такими динамиками и у всех прямая панель шириной 250-300 мм.Поэтому хочу использовать старые колонки JBL -100E у них ширина тоже ширина 300 мм ,только внутри сделать перегородку такого же объема как вы советуете.Хочу услышать ваше мнение .
    Не нужна перегородка. Используйте весь объём корпуса, ФИ нужно будет только настроить, но если НЧ будет достаточно, то оставить. Или в жаблях закрытый ящик?
    Davis MV 707 проектировалась с учётом нижнего ящика, потому верхний ящик маленький, в Вашем ящике от жаблей НЧ будут мощнее, если правильно настроить. В любом случае, без измерений точно не сказать, но я знаю, что динамики от Дэвис Акустик имеют свойство хорошо звучать в любом исполнении. ))) Шутка. )))
    Аватар для Викктоор
    В прошлый раз вы писали ,что нет смысла оставлять такой большой объем для СЧ динамика такого размера ,а теперь советуете оставить такой большой объем. Обычно во всех напольниках СЧ динамик всегда ставят в отдельный бокс или делают его закрытым ,как и ВЧ динамик чтобы НЧ динамик не задавливал СЧ и ВЧ динамики.В паспорте СЧ динамика советуют объем ящика Ф.И типа 7 литров.Спасибо за совет ,буду пробовать .
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    ФИ на СЧ... Сильно! По моему скромному опыту СЧ лучше всего звучит в открытых АО.
    https://vk.com/koenccxr_earendel
    Аватар для Викктоор
    Я уважаю ваше мнение .И мнение других пока для меня не важно .Но мы ведь говорим о данном СЧ динамике .И поэтому имея ваш опыт в построении и прослушивания данного динамика ,я вас и спросил .Если вы так считаете ,то буду на этом основываться при сборке.
    ---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 17:46 ----------
    Ответ vitaly65 .Ваши схемы из набора .Катушка 0.6 и кондёр 6.8 даёт срез на 2000гц.А Вторая схема для TW26K2F где третий порядок с конденсатором 3.3 и 10 мкФ и катушкой 0.15 даёт срез 5.000гц ,почему так .Считал несколькими программами .Может я не правильно считал .В одной схеме другой СЧ динамик , а в другой схеме тоже другой ВЧ динамик .Может я что то не понимаю .Так как их срастить
    Викктоор, Чтобы не вводить в заблуждение, конкретно этот динамик я не слышал. Просто все динамики, что мне попадались, лучше всего на средних частотах звучали в открытом оформлении. Но на НЧ там может быть печалька при открытом АО.
    У меня есть полочники Дэвис Акустикс KVK 5, где используется этот динамик, в ФИ исполнении, как НЧ. Они чуть больше по объёму чем СЧ-бокс Davis MV 707, около 7 литров. И я не понял, Вы делаете полочники или СЧ бокс для саба? Жабли какие? Напольные Е100 (или 100Е)? Так и говорите, что для СЧ бокса в напольниках. Там ФИ не нужен. Это усложняет на порядок Вашу конструкцию. У меня был горький опыт общения с JBL Studio 280, которые мерзко звучали на СЧ. Я вешал на них кевларовый Дэвис 13 KLV5 без обреза снизу. Без подгонки ничего путного не получилось, снял. Поставил на эти свои напольные жабли СЧ дин и фильтр от полочных жаблей, и всё более-менее зазвучало.
    ---------- Сообщение добавлено 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было 10:04 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было 10:24 ----------
    Ну, я же не разработчик Дэвисов. ))) Одна трехполоска, вторая двухполоска - потому и фильтры с разными срезами, тем более, как Вы считали? Какой импеданс брали за основу? Без измерений дина это не определить, поэтому Ваши расчёты - это из пушки по воробьям. Если нет возможности измерить, то я бы советовал так срастить фильтр для двухполоски: взять ВЧ звено 3-го порядка из второй схемы, и для НЧ использовать вторую схему с катушкой 0,6 и кондёром 4,7, убрав резистор. Резистор нужен для того, чтобы на АЧХ убрать провал в месте стыка полос, но без измерений этого не сделать, поэтому смело убирайте резюк.
    Если же делаете СЧ бокс для трехполоски - используйте тоже вторую схему, но с конденсатором 30 мкф последовательно с катушкой (как на первой схеме) для подреза СЧ снизу. В любом случае это всё будет очень приблизительно сшиваться, но точно Вам никто не расчитает, не хватает данных.
    ЗЫ. По очень большому секрету скажу, только не для больших ушей, иначе будут большие неприятности от больших профи. )))
    Я бы свёл их последовательным фильтром 2-го порядка по стандартной топологии, убрав из 3-го порядка последний кондёр. Но только тссс... никому не говорите, не надо. )))
    И вообще, по своему опыту общения с акустикой Дэвис, а было у меня 2 пары напольников и 2 пары полочников + 2 центра, скажу что не умеют Дэвисы плохо звучать, и дадут фору многим Бивням с кевларом. Они даже кривовато сведенные, всё-равно звучат волшебно. Но профи здесь конечно же с этим не согласятся и нет здесь на форуме уважаемых конструкторов, кто бы дины Дэвисов применял.
    ЗЫ. У меня кстати, зреет новый масштабный проект полностью на динах Дэвисах, с двумя 6,5" НЧ и 6,5" СЧ.
    Последний раз редактировалось Vitaly65; 22.04.2019 в 12:15.
    Аватар для Викктоор
    Я в принципе поставил кондёр на 100 мкФ, чтобы СЧ пониже зарядить и кондёр я убрал ,оставил одну катушку.Это на одной колонке Сейчас слушаю музон и сравниваю с другой.Ни как не могу добить ВЧ дин (TW 26 K-R-8) такой у меня стоит .Уже порезал его 4 порядкоми все равно пшикает,особенно на женском вокале в конце слова где есть шипящие .Очень неприятный звук.Резал его по всякому.Конечно плохо что нечем замерить .Пробовал подать со зв. генератора и мерить ламповым вольтметром,Но это ничего не даёт это гадское шипение никак не определишь только на слух .Я уже думаю может динамики бракованные попались .В свое время много переслушал Дэвисов ,мне очень нравиться звук .Особенно с кевларом такой сочный и натуральный.Поэтому и решил прикупить эти динамики .Три или четыре модели есть именно с такими ВЧ динамиками ,но у них нет такого призывам ,я специально прислушивался..У них звук такой ,что не один купольньник так не играет .И вот такая засада мне с ним .
    Ни как не могу добить ВЧ дин (TW 26 K-R-8) такой у меня стоит .Уже порезал его 4 порядкоми все равно пшикает,особенно на женском вокале в конце слова где есть шипящие .Очень неприятный звук.Резал его по всякому. это гадское шипение никак не определишь только на слух .Я уже думаю может динамики бракованные попались .В свое время много переслушал Дэвисов ,мне очень нравиться звук .Особенно с кевларом такой сочный и натуральный.Поэтому и решил прикупить эти динамики .Три или четыре модели есть именно с такими ВЧ динамиками ,но у них нет такого призывам ,я специально прислушивался..У них звук такой ,что не один купольньник так не играет .И вот такая засада мне с ним .
    Пшикает или сибилянтит? Искажает громкие свистящие звуки? Напишите точнее.
    В результате получился перехлёст полос с горбом и провалом. СЧ недодавлен и совместно с ВЧ дином может давать призвуки и искажения. Включите колонку без СЧ, послушайте ВЧ дин, если остались сибилянты и искажения - значит нужно уводить срез вправо от резонансной частоты пищали. Если нет сибилянтов - то на СЧ дин надо вернуть кондёр в первую очередь. Ещё "пшики" могут быть из-за того, что срез ВЧ дина уведён далеко вправо, за 5 кГц (как в S-90), но это к слову.
    Вот паспортные АЧХ и импеданс Ваших пищалей TW 26 K-R-8:
Название:	Cone tweeter Davis Acoustics TW26K2F-R, 8 ohm, 4.72 inch.jpg
Название:	Cone tweeter Davis Acoustics TW26K2F-R_Impedance.jpg
    Резонанс около 1.2 кГц, поэтому Дэвисы всегда (почти) применяют 3-й порядок фильтров. И если Ваш фильтр настроен низко, резонанс будет проникать в звуковой сигнал в виде искажений, и 4-й порядок не спасёт, если срез ниже 2 кГц.
    Кстати, АЧХ у них пляшет после 10 кГц и сильно падает к 20 кГц - это на тему рупоров и супертвитеров. Но реально на это можно не обращать внимание.
    Ещё у Вас чувствительность не выровнена, по паспорту 93 dB и 86.9 dB:
    TW26K 2R: impédance : 8 Ohm, Rendement : 93 dB, L : 0,22 mH
    13 KLV5 R: • Fs: 72.22 Hz, • Re: 6.34 ohm, • Res: 31.88 ohm, • Qms : 3.16, • Qes : 0.63, • Qts : 0.52, • Vas : 5.37 L, • Mms : 7.33 g, • Cms : 662 microM/Newton, • BL : 5.79, • SPL : 86.9 dB, • S : 76 cm2,
    Пищаль работает с перегрузом и искажениями. Надо L-pad рассчитать на - 5-6 дБ при 8 омах ( резисторы 3,9 ом последовательно, 8,2 ом параллельно дину).
    Аватар для Викктоор
    Вот две ссылки на динамики которые похожие как у меня https://en.toutlehautparleur.com/uni...hm-120-mm.html и ещё http://www.samodelka.ru/goods/3695.htm и там другие паспортные данные.Я его пока мучаю отдельно от СЧ дина.И скорей всего это сибилянты ( просто все записи с вокалом речевое пение щикает особенно женское .Сибилянты по определению похоже и они присутствуют от 8000 до 10000 ,да вы и так это знаете .А по схеме частота среза 4000 и я для ВЧ динамика делал тоже 4000 ,но результат тот же .Сейчас надо рассчитать и поставить L-pad посмотрю что получиться .
    Может у Вас особая чувствительность к "цыкам", как гвоздём по стеклу? Слышали Вы, как "цыкает" и сибилянтит старый винил при больших амплитудах колебательной скорости и плохом тракте? ))) Это ад по сравнению с цыканьем пищали. )))
    Должно быть гораздо лучше.
