Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Начал отрываться диффузор от катушки.
    Аватар для TimD
    По умолчанию Начал отрываться диффузор от катушки.
    Привет!
    Стала хрипеть мид-бас динамическая головка Focal с кевларовым диффузором. Отклеил защитный колпак - вижу, что изнутри видимый зазор между внутренней частью катушки и керном неравномерен. После долгой диагностики было обнаружено, что сочленения диффузора и каркаса катушки примерно на 50% отклеилось и диффузор слегка скользит по катушке, даже скрипит немного.
    Очень не хотелось бы разбирать динамик! Хочу попытаться заклеить в сборе.
    Руки вроде не из попы растут, и отцентровать катушку я смогу. Поэтому вопрос один:
    Какой клей лучше использовать, при условии, что не получится качественно зачистить место склейки, сильно прижать поверхности и нагреть?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось TimD; 11.04.2019 в 04:16.
    Новичок Аватар для Dillar
    По умолчанию Re: Начал отрываться диффузор от катушки.
    http://www.diffusor.spb.ru/bb/index.php?topic=420.0
    Отличный клей, рекомендую.
    Динамик по видимому разобрать придется.
    Замерь расстояние от диффузора до витков катушки, это важно!
    Аватар для TimD
    Dillar, спасибо за рекомендацию!
    Но клей SL скорее для склейки подвеса, центрирующей шайбы и тп, где можно соприкоснуть две поверхности и сжать. Катушку ведь в диффузор не всунуть с уже намазанным и подсохшим клеем.
    Думал, что тут придётся какие-то смолы со стекловолокном смешать или какой-то иной клей, который сам по себе при отвердении обладает высокой прочностью.
    Полностью разбирать динамик очень не хочется.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Если не разбирать, то эпоксидным клеем... из шприца через толстую иглу, по всей окружности... после нанесения клея подвигать немного диффузор, что бы клей распределился... далее отцентровать и зафиксировать ЦШ относительно катушки.
    По сути, центровка и фиксация в нужном положении- это одна операция... в зависимости от ширины зазора подойдут и полоски пленки от фотоаппарата, тонкий пластик, даже обычная бумага для принтера...
    Клей типа такого -
    Скрытый текст
    Аватар для TimD
    Спасибо! А что-нибудь "армирующее" надо добавлять в смолу типа нарезки стекловолокна (не стеклоткань, а именно волоски)? Имею в виду сверху замазать таким компаундом для крепкости - вибрации там передаются при работе сами понимаете какие. На само место соприкосновения диффузора и гильзы пойдёт, конечно, чистая смола без "наполнителей".
    я обычным гелем акфиксом все запчасти динамиков собираю
    Нет, ничего не надо... смола сама по себе весьма крепкая и адгезия у нее хорошая к таким материалам... только лишнего наносить не стоит... лишний вес...
    смола не текучая? в зазоре не застынет?
    Аватар для TimD
    ну, меры предосторожности (изоляции и направления вектора силы тяжести) никто не отменял.
    ---------- Сообщение добавлено 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
    посмотрел видео с технологией склеивания Акфиксом и не смог представить, как это можно будет воплотить в моём случае.
    носик подлиннее
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Ничего добавлять не нужно. Выше всё правильно было сказано. Единственно, можно обойтись без шприца и раствор в место склеивания подавать с жала тонкой отвёртки. Доводилось устранять точно такой же дефект на 8" динамиках из студийных мониторов FARA. Модель не помню. Только у них диффузоры были из углеволокна и каптоновый каркас. В одном из случаев обошлось без проставки в зазоре. Есть фото, вот только насколько они информативные...
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    TimD
    … изнутри видимый зазор между внутренней частью катушки и керном неравномерен …
    Если катушка частично отклеилась от диффузора, то возможно появление несоосности катушки и диффузора, т.е. катушка могла сместиться и «встать криво».
    И если проклеить «в сборе», то имеется вероятность, что эту кривизну вы просто зафиксируете.
    Кроме того, если проклеивать не разбирая динамик, то есть опасность, что клей протечет внутрь – и все будет испорчено.
    Я бы проклеивал именно эпоксидной (это то, что нужно кевлару), но на разобранном динамике.
    Новокузнецк
    Не протечёт! Если клей, не хренакнуть конечно как с брандспойта.
    Горло диффузора с внешней стороны каркаса катушки. Каркас "высится" над диффузором. Снизу находится ЦШ.
    Каркас катушки на проставку. Выставить по высоте на старое место сопряжения (его 100% видно) и под клей!
    Дефект копеечный, а разговору будет на страницу или более.
    Аватар для TimD
    Я прихватил мягким клеем катушку на прежнее место, погонял динамик на НЧ синусах - поршневой режим сохраняется вплоть до максимальных уровней смещения. В общем, совсем не похоже, что соосность нарушена и динамик уходит вразнос. Сегодня буду заклеивать уже намертво эпоксидкой.
    Последний раз редактировалось TimD; 22.04.2019 в 23:07.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Не надо не SL, ни смолу, ни густой циакрин. Надо залить жидким циакрином (есть марки "Контакт", есть в диффузор-маркете) и всё. Разбирать из-за это в любом случае не стоит, смолой можно только испортить, SL там вообще ни при делах.
    https://vk.com/koenccxr_earendel
    Аватар для TimD
    блин. я уже смолой залил. ну, аккуратно так, без фанатизма. для центровки сделал две гильзы из алюминия из под пивной банки. вроде всё нормально прошло - визуально щель между гильзой катушки (она тоже алюминиевая) и керном после процедуры осталась равномерной. динамик пока досконально не измерял и не сравнивал со вторым здоровым.
    а чем смола испортить может?
    Новокузнецк
    Да ничем. Можете не волноваться. Тем более, что Вы сделали все правильно!
    Я с таким же успехом могу сказать, что только смола и поможет, что в принципе так и случилось. И у меня, о чём выше мной написано, и у Вас.
