Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Опять параметры...
    Аватар для diMIDroll
    По умолчанию Опять параметры...
    Наверное видели мой саб, так вот когда был в калуге, тов. Пухляков там мне его померил. Советуюту ваши размеры и наствройку, повторюсь, саб в авто, в Оке...В ящике примерно на 50 литров с трубой 10кой на 20 см длинной...
    Fs 23.0
    Vas 231.8
    Qms 2.742
    Re 3.3
    Bl 17.5
    Cms 0.624
    Mms 76.757
    Rms 4.045
    Dai 25.5
    Qes 0.12
    Qts 0.115
    Sens 95.75 (2.83)
    Новичок Аватар для DymasK
    Новосибирск, академгородок
    По умолчанию Re: Опять параметры...
    Такого не бывает, такой маленькой добротности и такой высокой чувствительности при такой маленькой резонансоной частоте (и диаметре всего 25). Как-то с ошибками тебе померили, лучше перемерять самому.
    Да ладно...Всё бывает...
    Я на нём с трубой на 60 гц 135,8 дб дунул, с настройками по 0, + фильтр НЧ на голове стоял на 46 гц, я мерил на 60...Было бы больше...
    Регистрация не подтверждена Аватар для Ost+in
    Moscow
    diMIDroll
    Вполне реальная цифра для крепкой десятки
    а вот ТС нереальные если это не какаято новая революционная конструкция не поддающаяся описанию по методике тиля- смола
    что у тебя за головка ?
    какой х мах
    Х мах где-то 10 мм в одну сторону...
    При открытой крышке багажника он вообще не играет, Мистери какой нить и тот играет, а мой вообще нет...
    Вот фото...
    http://images.people.overclockers.ru/22014.jpg
    http://images.people.overclockers.ru/22013.jpg
    Знаешь такого Lambo?В питере делали...
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    BL для 4 ом очень большой отсюда и чувствительность чуть менее 93дб 1вт/м, и добротность из за этого же низкая, достаточно лёгкий диффузор поэтому он легко контролируется мощным мотором. Резонансная низкая - отсюда и такой огромный Vas.
    С такой добротностью надо бы в БП его.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Поддерживаю.Тем более,если меряли в Калуге-то все вопросы к тому,кто измерял,пусть он сам выкручивается
    TDA,
    О!!!Нормально всем чётко объяснил...
    Ща прикину в бандПассе...Момент...
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    diMIDroll,
    Lambo Помню ещё по юсса хай-фаю.
    За упокой души того форума
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    SinteZ,
    Сукой редкостной оказался...ПОчти год слал этот дин, пока до его мамы не дозвонился...А она с ним поговорила, и всё окей...
    Сделал на нём бандпасс 6го порядка, настроил на 59,8 гц...Очень огромная иголочка получилась, собрал а он не играет...
    Прехал на финал России в Москву -125 дб, заткнул одну трубу курткой, и на второй замер, -138,5 и 4ое место в классе Stoсk...
    Видимо наебался в построении...
    И ещё...,TDA, ты как малый умный...
    Он что-то очень рано начинает сраться, хоть в нём и 4ех дюймовая катушка, вот в этом ящике в 6ом порадке на 20 уже хрюкает, на в 4ом порядке до максимума хрен...
    Кто говорил, что усилок слаб, а мне кажится это очень лёгкая подвижка...
    У меня даже Асалаб 12ый саб есть, так он позже срётся, чтом этот в 50 литроф ФИ...
    Люберцы
    diMIDroll, При выборе на какую частоту настраивать иголку в БП надо ещё учитывать резонансы салона на сколько я знаю, иначе может чтонить сложиться и давление будет совсем низкое, ход диффузора считают проги, надо там смотреть.
    Тонкую иголку можно получить если очень точно всё обмерить собрать и настроить, шаг в сторону и результат - хуже ЗЯ. Если не делать полосу слишком узкой то небольшие погрешности не так страшны. Вобщем всё это наглядно можно увидеть в прогах для расчёта
    TDA добавил 20.09.2006 в 23:28
    Искажения не слишком зависят от диаметра катушки, от диаметра зависит в основном макс подводимая мощность.
    Можно получить очень мощный мотор, но если остальные детали динамика на это не расчитаны то особо большого выигрыша в СПЛ не получить. Просто макс создаваемое динамиком давление на которое он расчитывался можно будет получить при меньшей мощности, а дальше будут только искажения и превышенный Xmax. Тоесть если поставить на какойнить динамик очень мощную магнитную систему, то макс спл получиться примерно такойже как и было до переделки, просто при меньшей подводимой мощности. Если не прав поправьте.
    Последний раз редактировалось TDA; 20.09.2006 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение
    Я всё это понимаю..
    Просто он в бандпассе 6го порядка срётся очень рано, а в 4ом нихрена не срёт...
    Вот голову и ломаю иззза чего...Лёгкая подвижка?Я параметры кидал, что скажешь?В Зя то он намного меньше ходит, вот и не срёт...
    Ппросто многие в Москве говорили, что это из-за усилка, что саб с такой катухой не может так рано срать...Типа мощи мало, вот и срёт из-за искажений...
    Люберцы
    Может быть ФИ настроены слишком высоко и на частотах ниже настройки получается что динамик работает как в free air, просто гоняет воздух...
    Ну может быть...
    Но у меня ещё есть 50л ФИ, так в нём тоже саное, но срёт попозже...Но я думаю это изза того, что в ящике синтепон и стенки оббиты линолиумом...Синтепон этож демпфер, фот он ход и уменьшает у него...
    А в БП 4го он играет в ЗЯ, вот там ход вообще маленький...Вот он и не срёт...
    Може быть так?
    Люберцы
    diMIDroll, Ну наврено, может просто 50л ФИ настроен ниже чем БП поэтому там и ход поменьше.
    Один Хрен срётся раньше чем Асалабовский...Хоть и катушка 4 дюймовая...
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    diMIDroll, сдается мне, он заточен под БП...
    Berkut,
    Блин, пррикинь, присмотрелся к нему, а там диф изломан, видно брат мелкий, когда дин дома был, не только по колпачку ногой вдарил...
    Он на средней громкости на излом идёт в двух местах...сабака...
    А в БП это не слышно просто, он же в ящике...
    Видел где-то на сабе сзади на дифе были приклеены щепки деревянные, типа для жёсткости...
    Может тоже сделать?На эпоксидку?
    Люберцы
    Рёбра жёсткости получатся... Кстати ещё неплохой вариант приклеить прям сверху конус из ватмана, масса подвижки чуть увеличиться добротность тоже увеличиться, резонансная частота упадёт ещё...
