Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 82 из 82
    Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    По умолчанию Подскажите тип конденсатора в ЦАП, насколько критично
    Приветствую всех, есть вопрос :
    Собираю ЦАП - китайский конструктор на АК 4399, заказал, запаял почти все детали, но думаю ошибся с типом конденсатора в фильтре. Схема почти по даташиту ( прилагаю ниже ), на схеме конденсаторы 3,3 нФ и 3,9 нФ ( в моем китайце они по 6800 пФ ) , я их купил многослойную керамику смд ( MLCC ) , а по идее туда надо пленочные, например FKP2. Насколько это критично, чем чревато, могу ли я их запаивать или нужно заказывать пленку ??
    с уважением
    APlayer - Audio-gd NFB7 - PowerAmp 04 или Anaview AMS 1000 ( class D) - Sonata-prima
    usb DIYINHK AD1862 - AMB M3 - DT990 pro
  2. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Подскажите тип конденсатора в ЦАП, насколько критично
    Цитата Сообщение от introoder Посмотреть сообщение
    Запустил сегодня цап, звук ультра шикарный
    Не везло вам со звуком до сей поры.
    И сейчас ещё далеко не предел.
  3. Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    И кстати. Если конденсатор шунтирован низким динамическим сопротивлением стабилитрона - отрицательные эффекты от наличия конденсатора уменьшаются. А если нет - вылазят во всей красе.
    Кстати да. А емкость можно и увеличить.
