Показано с 41 по 60 из 82
Тема: Подскажите тип конденсатора в ЦАП, насколько критично
    Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    По умолчанию Подскажите тип конденсатора в ЦАП, насколько критично
    Приветствую всех, есть вопрос :
    Собираю ЦАП - китайский конструктор на АК 4399, заказал, запаял почти все детали, но думаю ошибся с типом конденсатора в фильтре. Схема почти по даташиту ( прилагаю ниже ), на схеме конденсаторы 3,3 нФ и 3,9 нФ ( в моем китайце они по 6800 пФ ) , я их купил многослойную керамику смд ( MLCC ) , а по идее туда надо пленочные, например FKP2. Насколько это критично, чем чревато, могу ли я их запаивать или нужно заказывать пленку ??
    с уважением
    APlayer - АК4493 - PowerAmp 04 или Anaview AMS 1000 ( class D) - Sonata-prima
    usb DIYINHK AK4490 + Anaview AMS 0100, MTM - мониторы Крылова, AMB M3 - DT990 pro
    По умолчанию Re: Подскажите тип конденсатора в ЦАП, насколько критично
    Помню. Я многих помню и ценю. Иных уж нет , к огромному сожалению.
    Монреаль, Канада
    Саша, закоротил конденсаторы. Цапик играет, как прежде. АК4490, искажения на том же уровне.
    Михаил, какие конденсаторы можно поставить, у меня на 100 мк есть из серий KZE, MUSE, FM , не знаю нужен ли низкий импеданс для разделительных конд.?
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Цитата Сообщение от introoder Посмотреть сообщение
    Обычно, я ставил небольшой трансформатор - выпрямитель - ~ 2000 мкф , а потом стабилизатор. Но посмотрел как делают специалисты типа Lynx и не только: там двухступенчатая стабилизация. Например, ставится стаб 7808, а потом несколько 7805 после нее. Нужно ли мне сделать то же самое - 7808 - потом 3 штуки TPS7A4701RGW или одна ступень - каждая от своей обмотки??
    В идеале можно применить раздельную двойную стабилизацию по каждому потребителю. У меня в цапе так и сделано. Особенно чувствительное место - питание аналога и генератора. А дальше все зависит от желания и возможностей, приемлемы разные варианты.
    Кстати, на схеме имеет смысл убрать кондер от вывода 3 выходного ОУ в землю. Для уравнивания АЧХ балансных сигналов.
    Последний раз редактировалось jett; 15.04.2019 в 01:09.
    Монреаль, Канада
    знаю про критичность питания аналога, по факту их три: AVDD, VDDL+REF, VDDR+REF. Их лучше все разделить ,или можно от одного источника? У меня на плате нет генератора, но ЦАП будет работать в связке с XMOS https://www.diyinhk.com/shop/audio-k...spdif-pcb.html я так понял там и есть генератор ( питание 3,3 вольта ) ?
    ---------- Сообщение добавлено 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    Но можно сделать и по-другому: использовать одноступенчатый параллельный стабилизатор (TL431). Его тоже можно разместить рядом с потребителем.
    Сергей, я посмотрел ДШ на этот регулятор http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf , не подскажете по какой схеме из ДШ его подключать в ЦАП и как он в сравнении с этими https://www.amb.org/audio/sigma78_sigma79/ - я уже спаял несколько таких плат .
    У меня muse. Но теперь закорочены. Для разнообразия.
    Почитал еще раз даташит. Там минимум нагрузки по dc. В этой схеме 10 ком. Поэтому нет надобности в конденсаторах.
    Последний раз редактировалось Михаил45; 13.04.2019 в 07:51.
    Да, рис. 41.
    И те-же номиналы?
    Я когда-то пробовал по всякому, и при такой нагрузке без конденсаторов КНИ рос. Насколько вот уже не помню, но 0.0002% - характерно для однокаскадых "выхлопов", тип рис.40, где на одном ОУ и ФНЧ и дифф, а у тебя стольо-же на трехкаскадном, с которым должно быть лучше.
    А, стоп, у меня инверт были, а тут неинверт и входное большое.
    Да, тут можно и без кондеров.
    Не только, просто минимум по ДС меньше, но есть минимум и по АС.
    В схеме на рис. 41 - по ДС нагрузка бесконечность.
    По АС - на низких частотах тоже, но на ВЧ она уменьшается.
  8. #47
    Монреаль, Канада
    замечательно, долой конденсаторы!
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для straus
    KZE
    Эти со сверхнизким ESR для очень большого риппла. Ставятся на питание процессоров с токами в десятки ампер. На стабилизаторы не поставишь - будет возбуд, на разделительные - я бы тоже не ставил. И мне попадались KZE начиная от 470 uF.
  10. #49
    г. Киев
    Тогда и резисторы 10 ком можно убрать.
    ---------- Сообщение добавлено 00:06 ---------- Предыдущее сообщение было 00:04 ----------
    Лучше сигму ставьте, много хороших отзывов, у меня оно на генераторе стоит первичным стабом. ТЛка слишком шумная да и импеданс выше.
    ---------- Сообщение добавлено 00:09 ---------- Предыдущее сообщение было 00:06 ----------
    Не подскажу по этому конкретному случаю, но в идеале - разделить, повторюсь. А на практике - по возможностям.
    Кстати, припоминаю, усилитель у вас имеет балансные входы? Тогда сумматор на выходе схемы из шапки вам не нужен.
    Последний раз редактировалось jett; 14.04.2019 в 00:21.
  11. #50
    Монреаль, Канада
    Jett, спасибо, как всегда : коротко и ясно
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    я когда собирал ушной усилитель М3, то поставил KZE в питании ,и, звук был какой-то пискляво-зажатый, поменял их на другие ( вроде MUSE ) и звук развернулся всей широтой , теперь я понимаю почему. Как говорят в Одессе: "когда сильно хорошо, то тоже нехорошо".
  12. #51
    Петербург
    Рисунок 27.
    Это последовательные стабилизаторы, не параллельные. Это улучшенная версия стабилизаторов семейства 78хх/79хх.
  13. #52
    Монреаль, Канада
    Рисунок 27.
    посмотрел, почитал. возникло два вопроса: 1) регулятор нестабилен при определенной емкости нагрузки - как не попасть в опасный диапазон??
    2) не нашел как рассчитать Rsup, в примерах варируется 150 - 650 ОМ
  14. #53
    Сколково
    Не знаю, где прокурор, а инквизитор давно не заходит...
    Помнишь такого?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2543867
    Максим. Из Волгограда кажется. Или Астрахани.
    Захожу, читаю, но что-либо делать в области аудио времени нет катастрофически. Делаем сейчас источник с выходом 220В 100А и естественным охлаждением на SiC транзисторах.
  15. #54
    Петербург
    Про какой "регулятор" идёт речь?
    Это Вы прикалываетесь или как? Не знаете, как рассчитать балластный резистор!? С законом Ома-то знакомы?
  16. #55
    Монреаль, Канада
    рассчитывал не один раз для стабилитронов. Для TL431 мне не ясно: к примеру мне нужно получить 5 вольт, подаю на вход 8 вольт, на балластном резисторе упадет 3 вольта, ток складывается из тока потребителя ( к примеру аналоговое питание АК4399 по даташиту 60 мА ) и тока через TL431, сколько при этом протекает через TL431 я не знаю ? Прикалываюсь как-то так
  17. #56
    Все точно также.
  18. #57
    Монреаль, Канада
    речь про TL431 Though TL43xx is stable with no capacitive load, the device that receives the shunt regulator*s output voltage
    could present a capacitive load that is within the TL43xx region of stability, shown inFigure 16 and Figure 18 насколько я понял из графиков, емкостная нагрузка в пределах 0,01- 3 мкФ может стать причиной нестабильности. Я к тому , если если питать ЦАП, то там на ногах питания по 10 мкФ висят - как бы уже безопасно?
    Последний раз редактировалось introoder; 17.04.2019 в 02:11.
  19. #58
    По прошествии времени заметил одну особенность - цап без конденсаторов играет лучше, нет приглушенности на малой громкости. Как вроде чище стало. По кривулькам спектры белый шум одинаковый, а на слух вот разницы значительная, хоть и стояли хваленые музы ничикон.
  20. #59
    Ижевск
    Да, если эти 10 мкФ стоят недалеко от TL-ки.
    ---------- Сообщение добавлено 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    На самом деле эти конденсаторы в качестве разделительных весьма посредственны.
  21. #60
    Петербург
    Выбираете ток через TL431 равным (или близким) току нагрузки - "всего и делов". Можно выбрать ток и поменьше, но тогда допустимый размах нестабильности входного напряжения будет меньше. Можно выбрать ток и побольше, но экономичность пострадает, да и TL431 будет излишне греться.
    Кто Вам мешает повесить 10 мкФ на выходе TL431?
