Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 82
Тема:
    Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    По умолчанию Подскажите тип конденсатора в ЦАП, насколько критично
    Приветствую всех, есть вопрос :
    Собираю ЦАП - китайский конструктор на АК 4399, заказал, запаял почти все детали, но думаю ошибся с типом конденсатора в фильтре. Схема почти по даташиту ( прилагаю ниже ), на схеме конденсаторы 3,3 нФ и 3,9 нФ ( в моем китайце они по 6800 пФ ) , я их купил многослойную керамику смд ( MLCC ) , а по идее туда надо пленочные, например FKP2. Насколько это критично, чем чревато, могу ли я их запаивать или нужно заказывать пленку ??
    с уважением
    APlayer - Audio-gd NFB7 - PowerAmp 04 или Anaview AMS 1000 ( class D) - Sonata-prima
    usb DIYINHK AD1862 - AMB M3 - DT990 pro
  2. Завсегдатай Аватар для Михаил45
    По умолчанию Re: Подскажите тип конденсатора в ЦАП, насколько критично
    С другой стороны, и симулятор показывает входное сопротивление 10к при закороченных конденсаторах.
  3. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    В номиналах резисторов. Уже ответили.
    Так я с этого и начал - что номиналы занижены...
    Игорь. Meridian 507.24 => DAC6 v2+свой выхлоп => Noosfera Echo v5 => Celestion A2 + Hand-made cable
  4. Завсегдатай Аватар для Михаил45
    Цитата Сообщение от introoder Посмотреть сообщение
    Спасибо всем кто откликнулся. Временно впаяяю керамику , потом обязательно заменю полипропиленом типа FKP.
    Эта схема уже работает у друга, вроде завала нет, мне все нравится , но я срисовал схему китайца и пометил отличия красным цветом :
    Вложение 344427
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    И, пожалуй еще один вопрос по питанию: буду ставить вот такие стабилизаторы TPS7A4701RGW https://www.amb.org/audio/sigma78_sigma79/ на :
    5 вольт - аналог
    5 вольт цифра
    3,3 - мой USB XMOS
    Обычно, я ставил небольшой трансформатор - выпрямитель - ~ 2000 мкф , а потом стабилизатор. Но посмотрел как делают специалисты типа Lynx и не только: там двухступенчатая стабилизация. Например, ставится стаб 7808, а потом несколько 7805 после нее. Нужно ли мне сделать то же самое - 7808 - потом 3 штуки TPS7A4701RGW или одна ступень - каждая от своей обмотки??
    Посмотрел цапики в продаже на ибее, али , везде с разделительными конденсаторами. Может поделишься ссылкой?
  5. Начинающий Аватар для Alex
    Они не занижены, просто при таких номиналах - надо ставить конденсаторы.
    В других схемах, из того-же даташита, конденсаторов нет.
    P.S. У меня схемы не из даташита, но конденсаторов тоже нет
    "Да мне-то то, меняйтесь!"(с)анек.
  6. Завсегдатай Аватар для Михаил45
    Может что-то с переходными процессами при подаче питания, поэтом и конденсаторы?
    ---------- Сообщение добавлено 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:04 ----------
    Думаю, что introoder скажет тебе большое спасибо за это.
    Что то я опасаюсь закорачивать конденсаторы. Не зря ограничили минимум нагрузки. Подпалю цапик.
  7. Завсегдатай Аватар для straus
    Промоделируйте в симуляторе, обратив внимание не только на АЧХ, но и на ГВЗ.
    По АЧХ завал на 20 кГц 0,2-0,3dB, по ГВЗ выброс не более 10-15%.
    Там ещё и коэффициенты звеньев у китайца другие, то есть другой тип фильтра.
  8. Частый гость
    Монреаль, Канада
    Всем привет и всем благодарен, не ожидал что так углубимся, отвечаю по порядку:
    к сожалению симулятором не владею, а 10-15 % ГВЗ это много или нормально?
    Для указанных 5534 это перебор.
    То есть либо менять их, либо менять номиналы LPF.
    забыл сказать что даже не рассматривал эти ОУ, я уже прикупил ADA 4627, есть два опера OPA627 - буду их пробовать на выходе чисто из вкусовщины.
  9. Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Все конденсаторы поставьте NP0 типа и забудьте.
  10. Частый гость
    Монреаль, Канада
    Другое дело, что нет разделительных конденсаторов, как без них искажения, не знаю.
    Поясняю - в ЭТОЙ схеме без конденсаторов будет больше искажений чем с ними.
    не знал что эти конденсаторы критичны , у друга схема работает без них, НО на плате есть место для них ( закорочено С1, С2, С3, С4 ), и написано что можно разрезать дорожки и установить искомые конденсаторы, так что я разрежу - впаяю и сделаю микропереключатель-перемычку для сравнения. вот фото Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    Jett, спасибо, именно такие я и купил https://www.mouser.ca/ProductDetail/77-VJ1206A682JXAAT, но усомнился и создал ветку
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    да, конечно https://www.diyinhk.com/shop/audio-k...c-pcb-kit.html
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 20:12 ----------
    Кстати, на мой вопрос по питанию ( пост 6 ) никто не ответил, спасибо
  11. Завсегдатай Аватар для Михаил45
    По ссылке уже с конденсаторами. Но не суть, надо попробовать и без них.
  12. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Допустимо.
    В идеале, в пределах звуковой полосы, ГВЗ ровное.
    См. ФНЧ аппроксимации Бесселя.
    Тут попроще. http://analogiu.ru/6/6-5-1.html
    Баттерворт уже даёт выброс. Фильтр может быть ни то ни сё по аппроксимации, просто надо чтобы выброс был невелик, т.к. при его большой величине может быть слышно его влияние. Симулятор всё это показывает.
    Симулятор освойте, а пока можно попросить кого-то помоделить.
    У меня просто нет на это времени.
    Это хорошо.
  13. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Двухступенчатая стабилизация позволяет разместить конечный стабилизатор прямо рядом с потребителем, что хорошо. Но можно сделать и по-другому: использовать одноступенчатый параллельный стабилизатор (TL431). Его тоже можно разместить рядом с потребителем.
  14. Завсегдатай Аватар для Михаил45
    Саша, закоротил конденсаторы. Цапик играет, как прежде. АК4490, искажения на том же уровне. Карта xonar d1. Без крышки верхней измерял, поэтому снизу от сети наводки. Второй файлик раньше снимал, с конденсаторами. ОУ ad845 в сумматоре, до 5334.
  15. Начинающий Аватар для Alex
    Схему покажи. Может у тебя там нагрущка побольше.
    У меня все-же пониже.
  16. Завсегдатай Аватар для Михаил45
    Схема из даташита один к одному - перемычки поставил. Сам удивился, черным по белому написано ограничение. И не греется, и никаких в звуке особенных отличий.
  17. Начинающий Аватар для Alex
    Которая рис. 41?
    Странно, в таком включении без конденсатором КНИ растет.
  18. Завсегдатай Аватар для Михаил45
    Да, рис. 41. Ну вот факт, ничего больше не менял, дай, думаю попробую.
    Может искажения и больше, это карта ограничивает, на самом деле гораздо ниже, вот и не видно разницу.
  19. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    https://www.youtube.com/watch?v=ksRVC_UAYyA
  20. Завсегдатай Аватар для Михаил45
    Классика! Где тут у нас на Веге прокурор?
  21. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Не знаю, где прокурор, а инквизитор давно не заходит...
    Помнишь такого?
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2543867
    Максим. Из Волгограда кажется. Или Астрахани.
