Показано с 1 по 20 из 20
Тема: ADC
    Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию ADC
    Позвонил мне приятель гитарист и попросил помочь.
    Ему нужен конвертор, который из аналогового сигнала
    гитары преобразует его в цифровой. А далее по системе
    MIDI он хочет загнать его в комп и обрабатывать с помощью
    проги Q-Base. Существуют ли подобные приставки для этого
    и как ему лучше всего поступить? У него есть какаято фигня
    Беринжера, со всякими кнопочками и ручками, называется V-AMP.
    Может это оно и есть? Для меня это темный лес, так физически не
    переношу цифровую форму и обработку сигнала, но приятелю тоже
    помочь хочется
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    По умолчанию Re: ADC
    Цитата Сообщение от А.Воробьев
    А далее по системе
    MIDI
    Скорее так: ADC->SPDIF->wav2midi
    Только вот чего-то я сомневаюсь в удобоваримости wav2midi-конвертации, хотя google на wav2midi ссылок сыпет великое множество.
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Q-Base
    Гы! Cubase.
    Теперь по теме, что знаю.
    называется V-AMP.
    Это, скорее всего, просто усил. Пусть подключает его на вход звуковухи и все. Далее, у него получится обычный вав. Потом возникает вопрос: что он с ним хочет сотворить дальше? Превратить в ноты или просто обработать? Если в ноты, то есть такие проги, которые из вава делают ноты, например WIDI Recognition System: www.widisoft.com Есть и другие подобные, но я их не знаю, поскольку этим вопросом не занимался. Если нужно просто обработать, то, соотв., оставить обычный вав.
    Вообче, не совсем понимаю, зачем живую гитару "обмидишивать"? Он все равно ее заново не сэмулирует. Хотя кто его его знает, для чего это надо.
    Например, чтобы ноты (т.с. в бумажном виде) получить.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    TRANTOR
    Угу, лучше примочку или процессор с эфектами.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Тут уже правильно написали, МИДИ - это цифровая форма нот, а не звуков. Потому напрямую аналог в миди не конвертится, а через цифровой звуковой поток. Думаю, что приставок с такой сложной функцией нет, это работенка для компьютера.
    Александр, есть такой процессор Roland GI20 GK (и к нему специальный датчик на гитару), вот этот процессор это и делает.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 08.09.2006 в 15:52.
    Yury Novikov
    И какая цена у этого процессора?
    Kompros
    Дык он и так уже ноты-то сыграл. М.б. хочет проверить - а правильно ли? Вобчем надо узнать, что именно человеку надо.
    TRANTOR
    Я об импровизации/сочинительстве.
    Должна быть в районе 400-450 баксов.
    Цитата Сообщение от Yury Novikov
    400-450 баксов
    И какой в этом процессоре смысл, если прога стоит
    WIDI Recognition System 3.3 Professional $99.9
    ? Это если ее покупать, конечно А ведь есть и фришные проги...
    И какой в этом процессоре смысл, если прога стоит? Это если ее покупать, конечно А ведь есть и фришные проги...
    Ну не все ведь домя для души бренчат, есть и те которые на концертах играют , т.е. те, кому нужны минимальные габариты, простота управления и надежность. А цена это не всегда главный фактор выбора.
    Yury Novikov
    Хмм. На концерте гитару в МИДИ перегонять? Зачем? Понятно - на репетиционной базе или на студии, но там обычно компы всегда есть и можно поставить любой софт.
    Любовь к софту присуща только отечественным музыкантам. Все остальные железками пользуются, поскольку это намно удобнее и надежнее - включил провода и все работает. А зачем в миди перегонять, ну мало ли у кого какие могут быть творческие задумки, например, чтоб вживую тембры разнообразить внешними мозгами-синтами и т.п. Т.е. гитара становится утройством для ввода миди-последовательностей, и может использоваться вместо миди-клавиатуры с любыми синтезаторами. А запись нот и репетиции, это самый примитивный способ использования таких железок.
    В железках (будь то синты или эффект процессоры с мощными разнообразными эффектами) тот же софт, только на DSP. А наши просто понимают, что железяка потом повиснет мертвым грузом, деньги на ветер. Это западным деньги девать некуда, а у нас экономия.
    У проца крыша не поедет перерабатывая в миди тот хаос, который гитара может выдать?
    Не, не поедет. Это же нормальный серийный аппарат, там все продумано, всякие хитрые алгоритмы обработки. И кроме самого проца есть еще специальный датчик, который на гитару ставится.
    Кишинев
    Всем спасибо! Приятелю рассказал весь тред
    Особую благодарность Yury Novikov за точное
    название модели процессора. это именно то, что ему
    и было нужно
    Особую благодарность Yury Novikov за точное название модели процессора. это именно то, что ему и было нужно
    Не за что. Александр, вы уж про железочки мои не забывайте плиз.
    Кишинев
    Конечно помню. "Планета Шелезяка.
    полезных ископаемых нет, растителности нет, населена роботами (с).
    Как только мои знакомые роботы очистятся от алмазной пыли и выполнят мой заказ, сразу приступлю. Юра, я помню!
