Страница 3 из 23 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 454
Тема: Помогите с послецаповым фильтром...
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Помогите с послецаповым фильтром...
    Писал в разделе "начинающим", но наверно лучше сюда...
    Достался плеер без привода, внутри достаточно симпатично сделанная платка на TDA1543. Несмотря на общее "фи" этой микрушки решил попробовать ее включить, для чего подцепил на вход простую платку USB-i2s на PCM2706...Звук на удивление мне чем-то понравился, соберу в корпус и пусть играет...Однако смущает что в исходном плеере цап работал в режиме 4Fs, от PCM-ки же идет просто Fs, наверно нужно корректировать выходной фильтр. Плату кардинально переделывать на планирую, хотелось бы по месту что -либо поменять, убрать/добавить...
    Был бы благодарен за рекомендации по таким изменениям, поскольку совсем не в теме. Схему прилагаю.
ID:	344223 Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Re: Помогите с послецаповым фильтром...
    Проволоку туда. У нас в "Шаляпине" С5... стояли.
    Ясен пень. Я как С5-5 туда поставил, так и офонарел... Как один МЛТ-0,5 мог весь звук съесть
    BLACK HI-END
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Это такой конь в вакууме, как и твой программный цф с битперфектом.
    А причем тут мой ЦФ?
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:49 ----------
    ViktKors, я думаю, при оцифровке дельта импульса, после ЦФ АЦП от него ничего не останется.
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    Hrun, на вход АЦП, как я тебе уже говорил, нельзя подавать выше Fs/2. Только современные АЦП изначальную оцифровку делают на очень большой Fs.
    г. Тамбов
    Почему? Я не то, чтобы сомневаюсь. Просто хочу узнать причину.
    А ещё, раз восемнадцать уже писал - надо снимать сквозную АЧХ, от записанного сигнала до выходных клемм усилителя.
    Ну, осциллограммы мог бы так снять, а, вот с АЧХ не особо... Но и с осциллограммами. Ну, будут у ступенек немного скруглённые края... Сто раз их видел.
    BLACK HI-END
    Ижевск
    Hrun, Вспомни про алиасы - зеркальное наложение спектра.
    Voronezh
    Перед динамиками - да. А вот после динамиков, сильно подозреваю, что сигнал получится одинаковый, что с фильтром, что без.
    Поэтому переживания, что послецаповый фильтр от себя много добавил на одиночном импульсе - совершенно напрасны - в воздухе эта отсебятина будет по любому, что с фильтром, что без. Ибо переходную характеристику динамиков - не перепрыгнуть все равно. Отсутствие фильтрации просто дополнительно напрягает УМ, заставляя его переваривать те компоненты спектра, которые в звуке все равно будут отсутствовать.
    г. Тамбов
    кому-то "битперфект" (что забавно в свете наличия интерсемплов) подавай
    Олег, я именно об этом говорил. Один семпл не воин против семи точно таких же.
    А, ну, типа в звуковом диапазоне появятся отражённые частоты. Понял.
    Владимир, это Вы сейчас о каком фильтре???
    BLACK HI-END
    Ижевск
    Hrun, Саш, да я за свой битперфектный ЦФ горой не стою и не пытаюсь показать светлую дорогу заблудшим. Просто донес инфу, что таковой существует. У кого недержание - тот обсирает, кому пофиг - тому пофиг. Я где то посередине пока
    г. Тамбов
    Ну, обсирает всех тут только один человек. Я с уважением отношусь. И пытаюсь Вашей идее развитие дать.
    BLACK HI-END
    Voronezh
    Об этом самом:
    Это сколько же этот аналоговый фильтр напридумывал!!!
    И кстати, поклонники NOS просто не сравнивали такой же 1 кГц после ЦАПа до аналогового фильтра с передискретизацией и без. Картинки то будут сильно отличаться - совсем не в пользу NOS.
    г. Тамбов
    Никакая "лоупасс фильтрация" перед ЦАП не нужна и не может быть нужна в нормальном случае. Она нужна перед АЦП, перед даунсемлингом, может еще когда-то. Но для ЦАПа прямоугольник, как и дельта-импульс (точнее то, что так называют) - это нормальные, хорошие сигналы с ограниченным спектром.
    Об этом я тоже уже говорил. Отдельно, конечно, хотелось бы обсудить фильтрацию на входе АЦП, но это уже другая тема...
    Об этом самом:
    И что Вы хотите сказать, что динамик представляет собой фильтр такого же порядка, как тот, что в Соньке???
    Да никогда!!! Ну, да, размазывает немного. Куда ж деваться. Но не настолько же. Хотя, в-принципе, Вы правы. Динамики сильно переходную характеристику искажают.
    BLACK HI-END
    Voronezh
    Да никогда!!!
    А Вы давно снимали АЧХ динамиков микрофоном? Там все гораздо хуже, чем тот, что в Соньке!
    г. Тамбов
    У меня импульсных откликов куча хранится. У моих такой колебательности нет.
    Но я же с Вами согласился в основном. Я не могу утверждать, что звук Соньки портит именно этот фильтр. Хотя это и вполне логично предположить. Сам по себе портит. Ибо слишком сложный.
    BLACK HI-END
  14. #53
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Для такого "гуана" как 1543 надо нихромовую проволоку облучать потоком нейтронов. Тогда зазвучить
    А если и 1543 облучить? Запоет? Или что бы 1543 "зазвучала" ее надо облучать потоком страпелек?
    ---------- Сообщение добавлено 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
    TDA1543 у меня долго работала как раз на резисторах
    Сейчас у вас преобразование на ОУ? На каком? Я делал на сигнетиковских 5532, мне не понравилось. Более "быстрых" ОУ под рукой не было.
    Я еще на транзисторах преобразование пробовал, но только с 1543. Толком не понял, вроде бы лучше в чем то, а в чем то нет...хез. По измерениям он получился не лучше резистора.
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Исходя из сообщений ИГВИН и evilhammer я сделал вывод, что больше влияет наличие ОООС, чем то, на чём сделан усилитель (лампы или транзисторы). То есть, если ЦАП без цифрового фильтра, то его не надо подключать к усилителю с общей отрицательной обратной связью.
    Ну здесь неоднозначно, те унч которые у меня совершенно нормально восприняли nos цап, -ОСные, просто в одном она совсем не глубокая, а во втором видимо пока пройдет через его пред со всякими свистоперделками, и дойдет до оконечника- маленько отфильтровывается
    Но в целом да, с ОС-ными унч, такой цап вероятно не будет универсален. Хотя, после добавления clc фильтра, "недовольных" стало значительно меньше. Один композит на лм1876 не хотел с nos "дружить".
    Последний раз редактировалось evilhammer; 27.02.2020 в 19:30.
  15. #54
    г. Тамбов
    А безОООСные вообще подключались?
    Буфер здесь.
    ОУ не пользую.
    BLACK HI-END
  16. #55
    Беларусь, Минск.
    Буфер здесь
    ААааа, я про подобное и писАл, только у меня еще был повторитель после преобразователя.
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:27 ----------
    Только ламповые. Я этот дак для них и делал.
    Сейчас в наличии ничего другого безОСного нет.
  17. #56
    Ижевск
    Без ЦФ ЦАП звучит грубовато на ВЧ, не грязно, а именно грубовато на моем псевдооднотактнике без ОООС. С ЦФ проявляется утонченность высокочастотных составляющих. Это если попытаться техническим языком описать. Хотя, какая тут техничность
    Последний раз редактировалось Оллема; 27.02.2020 в 19:56.
  18. #57
    Беларусь, Минск.
    А с лампой пробовали? Мне с лампой NOS однозначно больше нравится, хотя и есть возможность включать программно 4х передискретизацию, но с лампой не использую. Да, субъективно появляется такой эффект "гуляй рванина", воспринимается как более "подвижное" что ли...
    Последний раз редактировалось evilhammer; 28.02.2020 в 09:35.
  19. #58
    Ижевск
    С лампой внятно не слушал... что то не подворачивается давно. Раньше домой приносил ламповый усилок, но толком ничего не понял - остальные звенья системы были тогда таксебешные.
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Мне проанализировать пока не хватает знаний, изучать ни времени, ни желания пока нет. Поэтому не считаю нужным развивать то, в чем сам не уверен на 100%. Просто навязчивая проверенная идея, которая нравится
  20. #59
    г. Тамбов
    Да не, Олег, я только про подсчёт среднего. Просто интересно, что же там получится. А развитие само может пойти, если результат будет.
    Ламповые тоже разные бывают... Смотря кто делал. Резисторов понаставят каких попало (не будем упоминать ещё раз) и провода по кругу через весь корпус пустят - чего ждать от таких усилков
    BLACK HI-END
  21. #60
    Ижевск
    Подсчет среднего если бы выполнялся на каком то звуковом отрывке, тогда можно было бы проверять его после передискретизации. Иначе, извини, не могу понять - что желаем увидеть в том, чего нет изначально. Думаю, такое выполнимо только для оцифрованного постоянного тока
