Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Твик усилителя/акт.кроссовера на LM3886 и OPA2134 из активных мониторов KRK V8
    Аватар для TimD
    Вопрос Твик усилителя/акт.кроссовера на LM3886 и OPA2134 из активных мониторов KRK V8
    Привет!
    Достались мне криво работающие активные двухполосные мониторы KRK V8.
    Оригинальные американские, на динамиках Focal и TTI (Nokia).
    Осмотр показал, что головки в порядке, а вот на плате имеется одна сгоревшая LM3886T (на НЧ у них стоит пара микросхем) и вздутый кондёр рядом с ней.
    В общем, где ремонт, там и твик рука об руку идут. Поэтому подумалось, что можно было бы какие-то базовые улучшения провести, чтобы с паяльником два раза не лазить.
    Уважаемые гуру! Я таким делом вообще в первый раз решился заняться – был бы очень признателен, если подсказали бы по двум большим вопросам:
    1) Нужно ли менять конденсаторы/резисторы/диоды на "более лучшие" и в какой цепи это желательнее сделать в первую очередь, а где можно оставить всё как есть (питание, кроссовер, усилитель)?
    2) На схеме (прикладываю pdf) указаны операционники OPA2134, а в реале на плате стоят TL072. Лучше поставить OPA или оставить TL? Если OPA лучше, то можно ли "тупо" выпаять TL и в те же дырки впаять OPA?
    Буду благодарен за любые подсказки/советы!
    Спасибо!
    V-series_V-8SchematicRev-1.pdfНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Plate KRK V8 Rev.4.JPG
Название:	Burned LM3886.JPG
    Последний раз редактировалось TimD; 26.04.2019 в 07:24.
    Аватар для TimD
    По умолчанию Re: Твик усилителя/акт.кроссовера на LM3886 и OPA2134 из активных мониторов KRK V8
    Walter, junz радиатор, конечно есть – его роль выполняет массивная алюминиевая задняя стенка мониторов. В данный момент платы с них сняты и голые ЛМ-ки доходят до состояния выше 100 градусов буквально за 30 сек после включения – мокрым пальцем трогаешь их с шипением, как паяльник. Мне кажется, что это очень ненормально.
    Уточню, что есть две платы от двух мониторов:
    на одной тесты все проходятся нормально, она нормально звучит, но на ней мгновенно разогреваются только парные ЛМ-ки, которые на НЧ идут, а одинарная на ВЧ греется, только если к ней нагрузку цепляешь, от наличия сигнала разогрев не зависит у всех трёх;
    на второй греются все 3 ЛМ-ки сразу после включения и без нагрузки, но та, которая на ВЧ – совсем больная и выдаёт нарастающий шум и постоянку, полезный сигнал она никак не выдаёт.
    Питание проверил:
    На шинах +V и -V сидит по 40-42В на плечо (зависит от напряжения в сети) симметрично с точностью до 200мВ.
    У "больной" ЛМ-ки на ноге 9 минусового входа сигнала сквозит медленное нарастание постоянки (переменка там тоже есть в виде шума)
    В остальном всё как в аптеке, что не отменяет проблемы с нагревом, как минимум парных запараллеленных ЛМ-ок.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    да разработчики балбесы
    Я с ними не знаком, поэтому воздержусь от высказывания оценочного мнения.
    ---------- Сообщение добавлено 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 17:36 ----------
    У LM ток покоя что-то около 60мА.
    При +/- 42 это 4-5 Ватт. Подобный корпус без радиатора - ну ватта 2 максимум.
    Как ЛМ себе поведет при таком перегреве - ну незнаю, почему бы ей не возбудиться.
    Оно как бы стоит делать выводы в адекватных условиях, т.е. с микросхемами на радиаторе.
    ПС. Если нет осцила, то нужно мерять ток потребления, хотя бы по переменке на вторичке трансформатора.
    Если без подключенных динамиков он один, а с подключенными сильно другой - ЛМ явно заводятся.
    Ну или заводится кто-то раньше, а ЛМ просто усиливает ВЧ сигнал. Подключение динамика дает путь для протекания тока.
    Стоит также попробовать подключить вместо динамика просто 2-х ватный непроволочный резистор на 4 Ома - чисто активное сопротивление. Посмотреть, что будет.
    Если без резистора - теплые, с резистором - теплые, с реальным динамиком - горячие, значит заводится ЛМ.
    там был сарказм
    Юг Украины
    там был сарказм
    "оценочное суждение" - тоже устоявшееся интернет выражение.
    Аватар для TimD
    сейчас запустил "на горячую", то есть когда до включения сигнал уже идёт на вход. в общем работает пару секунд, выдавая на нагрузку сигнал, а потом с коротким кряхтением и прерыванием сигнал обрывается, затем при выключении усилителя (сигнал ещё идёт от генератора на вход усилителя) сигнал снова прорывается на секунду. если включить сразу после, то уже ничего не происходит - молчит. если подождать несколько минут, то снова при включении сигнал есть, а потом обрывается и при выключении усилителя снова на секунду возвращается.
    за время таких экспериментов микросхемы нагреться не успевают.
    кондёр?
    сначала подумал, что срабатывает защита в микросхеме от повышенного напряжения питания, но ведь если после обрыва сигнала начинается разгон постоянки на выходе, то значит сама микросхема продолжает работать и у неё открыт как минимум выход. как уже писал выше на минусовом входе сигнала постоянка также растёт, но оно и понятно - обратная связь с выхода приходит на минусовой вход, но попадает ли она внутрь микросхемы - непонятно, ведь полезный сигнал, который идёт на плюсовой вход, на выходе микросхемы уже никак не проявляется - там только растущие шум и плюсовая постоянка.
    Последний раз редактировалось TimD; 01.05.2019 в 01:53.
    Юг Украины
    TimD
    Проверить еще питание ОУ, должно быть +/- 15В.
    Заменить возле ЛМ электролиты, как я писал выше.
    Если не поможет - только осциллограф, по другому никак.
    Нужно хотя бы определиться, это ЛМ заводятся или какой-то из операционников.
    Аватар для TimD
    уже проверял. там всё чётко. (ну, разница в единицах милливольт, конечно, есть).
    на днях буду выпаивать все элементы и проверять.
    спасибо вам за помощь!
    Аватар для TimD
    В качестве запоздалого отчёта:
    Заменил все ЛМ-ки на новые. Поставил OPA 2134. Больше изменений не вносил. Всё нормально работает. По звуку... ну, вроде верха стали более быстрыми, колючими. На измерениях разницы никакой нет (хотя вряд ли изменения лежат в области, которую способна зафиксировать встроенная карта макбука. измерения проводил с помощью RMAA 5.5). Вылезли проблемы, связанные с самими ГГ, но это уже другая тема.
    Спасибо всем за помощь!
