Показано с 41 по 60 из 74
Тема: Катушка индуктивности.
    Аватар для danilafresh
    Ижевск
    По умолчанию Катушка индуктивности.
    Хочу намотать катушки индуктивности на воздушном сердечнике для сч/вч звена. Поскольку,в калькуляторах расчета катушки индуктивности можно выбирать разные размеры ширину и диаметр,то как определить оптимальный диаметр катушки?
    Так,чтобы не ошибиться?
    Например,нужна катушка на 0.25мГн, можно сделать диаметр 20 мм,а можно 70. Какой оптимальнее? Я понимаю,что размеры могут сильно отличаться,главное,чтобы было качественно. Подскажите,кто как мотает? Я так понял,что диаметр провода должен быть желательно чем больше-тем лучше (от 1мм и выше). Планирую купить провод пэтв-2 диаметром 2мм и мотать им.
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    По умолчанию Re: Катушка индуктивности.
    ктивное сопротивление катушки определяет разработчик, таким оно и должно быть. В некоторых случаях из соображений ограничения мощности, выделяемой на катушке, ее мотают более толстым проводом, a недостаток проектного Ra компенсируют добавочным резистором.
    Хотелось бы задать уважаемым конструктором, вопросы по конкретному фильтру.
    1)Мы видим что для того чтобы компенсировать, высокую чувствительность динамика НЧ, автор поставил резистор R2-1.9om..
    Можно ли скорректировать с помощью изменения этого резистора, RI катушки L1?
    2) Все таки пишут что без каркасные катушки лучше. По расчетам, для сохранения RI 0.250ом, L1 надо мотать проводом 1.8мм, а если намотать в параллель 2мя проводами 0.9?(просто есть такой в наличии) Читал что на нч в несколько проводов, не совсем хорошо.
    не совсем так
    г Липецк
    не совсем так
    Да я понимаю что резистор не совсем "в прямой цепи" стоит, есть варианты?
    нет, этот резистор работает вместе с предстоящей ёмкостью
    Если его развернуть вниз и заземлить, то тогда Вами схема прочитается правильно.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Сопротивление обратно пропорционально не диаметру, а сечению (площади), то есть, квадрату диаметра.
    Просто немного замысловато нарисовано. Это, скорее, что-то вроде цобеля C2R2, а C5 добивает спад.
    г Липецк
    Хотелось бы чтоб фильтр работал правильно
    Ось, шо я хтив сказаты.
    г Липецк
    Короче не катит?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    чо там замысловатого? по моему читается легко и не принуждённо
    г Липецк
    Думаю что сопротивление 2х проводов 0.9мм, ~=1X1.8мм. Где ошибка?
    село Самбек
    Ну вот, пришёл поручик Ржевский и всё опошлил!
    Но тут как знать, может к.з. виток в металло-пластиковой трубе добавит в звук "железа", и для любителей хэви метал будет самое то.
  14. #53
    Формулу пи эр квадрат забыл?
    Один провод 1.8 мм имеет площадь сечения 2.54 кв.мм.
    Два провода 0.9 мм имеет суммарную площадь сечения 1.27 кв.мм.
    То есть, два провода по 0.9 будут иметь в два раза большее сопротивление.
    Радиус (диаметр) входит в формулу с квадратом, то есть увеличение диаметра в 2 раза уменьшает сопротивление в 4 раза.
  15. #54
    г Липецк
    Да, учиться никогда не поздно, подзабыл..
  16. #55
    Toronto
    1.8mm S=2.55mm2, 2x0.9mm S=1.27mm2
    (1.8/2)^2*pi не равно 2(0.9)^2*pi
    упс сорри уже рассказали
  17. #56
    г Липецк
    Да чет в голове заклинило, что ток течет по поверхности проводника.., а тут не тот случай
  18. #57
    вообще то да,на высоких частотах у литцендрата сопротивление меньше,но и больше паразитная емкость
    но в вашем случае это не критично
    и не гонитесь за малым сопротивленем,если катушка не последовательно нч головке(там даже лучше еще и сердечник ввести,тк 0,5ом уже влияет заметно) вполне достаточно 0.6...0.8мм,особенно при 8ом головках и разделе выше 1кгц
  19. #58
    г Липецк
    Я просто изначально прочитал пост в топике про АС..
    Цитата Сообщение от Arman Посмотреть сообщение
    Удивительно, что Вы выбрали ВЧ динамик с чувствительностью ниже, чем у басовика. Первый раз вижу систему, где басовик "подрезан" резистором. По моему не рационально - деньги на ветер. Неужели нельзя было найти пищалку пошустрее? Фаунтеки, или Мундорфы какие-нибудь.
    И решил спросить как можно подкорректировать ri катушки.
    Интересно, а если мотать на железе от дросселя типа стабилизатора Украина-2 СН-315, и ri меньше будет, надо корректировать?
    Просто пока не найду эмаль провод 1.8 Есть шинка толще или провод тоньше
  20. #59
    если там тор то нельзя,сердечник должен быть разомкнутым,тогда даже феррит пойдет,например от твс
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:20 ----------
    зачем так много,если на сердечнике то хватит 1мм,можно набрать из тонких
    а если не для нч головки то и вовсе 0.6мм
    ---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    глупость
  21. #60
    г Липецк
    Не, сами дросселя подковообразные из 2 х половинок типа таких, думаю намотать на 1й половинке.
    Просто меня интересует, не съедит ли баланс всей АС в сторону нч, если сопротивление катушки будет меньше.
