Показано с 61 по 74 из 74
Тема: Катушка индуктивности.
    Аватар для danilafresh
    Ижевск
    По умолчанию Катушка индуктивности.
    Хочу намотать катушки индуктивности на воздушном сердечнике для сч/вч звена. Поскольку,в калькуляторах расчета катушки индуктивности можно выбирать разные размеры ширину и диаметр,то как определить оптимальный диаметр катушки?
    Так,чтобы не ошибиться?
    Например,нужна катушка на 0.25мГн, можно сделать диаметр 20 мм,а можно 70. Какой оптимальнее? Я понимаю,что размеры могут сильно отличаться,главное,чтобы было качественно. Подскажите,кто как мотает? Я так понял,что диаметр провода должен быть желательно чем больше-тем лучше (от 1мм и выше). Планирую купить провод пэтв-2 диаметром 2мм и мотать им.
  2. #61
    Частый гость Аватар для Ruman
    Челябинск
    По умолчанию Re: Катушка индуктивности.
    nemoli, автор интересующего вас проекта делал эти катушки с ферритовым сердечником, типа такого https://www.aliexpress.com/item/10pc...671725432.html на них и делайте. Можно мотать в два провода по 0.9. По сопротивлению должно получится близко к оригиналу.
  3. #62
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Я смотрел. Еще присматриваюсь к этим, только у них сопротивление поменьше(непонятно правда какое, омическое?)
    даташит http://manuals.audiomania.ru/data/ja..._core_coil.pdf
    Еще материал сердечника нахваливают
    Материал «пермит» обеспечивает гораздо более низкий гистерезис по сравнению с катушками с ферритовыми сердечниками, давая в то же время гораздо более высокую коммутируемую мощность.
    Кто знает что это, маркетинг?
    Но пока надеюсь найти провод 1.8
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Скачайте в Файловом архиве мою книжку Акустические системы своими руками. Там в разделе "Фильтры" этот вопрос обсуждается и соотношения сторон катушки приведены. Выигрыш не очень большой, но есть. Вообще-то для СЧ-ВЧ индуктивность обычно невелика, можно проводом 1 мм мотать вполне.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для straus
    Цитата Сообщение от nemoli Посмотреть сообщение
    Не, сами дросселя подковообразные из 2 х половинок типа таких, думаю намотать на 1й половинке.
    Эти стабилизаторы бывают разных модификаций, но во всех одна из индуктивностей насыщающаяся, поэтому сердечники разные (как правило даже на глаз видно разный материал).
  6. #65
    г Липецк
    Посмотрю если решусь делать, а что стоит предпринять в практическом плане?
  7. #66
    Даже не знаю, что посоветовать. Я не люблю индушки катуктивности на железном сердечнике - слышно грязь от них.
  8. #67
    если сердечник замкнутый конечно будет насыщение,на разомкнутом никакого насыщения не будет
    лучше применять феррит или горячекатанную сталь тк у них более стабильная проницаемость при малом сигнале ,самое лучшее это карбонильное железо(купить порошок или размолоть старые сердечники потом развести с эпоксидкой потом залить в форму),но у него будет небольшой прирост индуктивности,не более 2,зато искажений не будет, практически как воздух
  9. #68
    г Липецк
    А если типа такие в стык склеить, предварительно содрав краску на стыках?
    5 шт. карбонил железное ядро T68-2
  10. #69
    можно и не сдирать это почти не влияет,один минус это цена,так дешевле https://prom.ua/p37402002-zhelezo-karbonilnoe.html
    самый дешевый вариант купить копеечное железо от твк/твз старых телевизоров и оставить только Ш пластины
  11. #70
    Частый гость Аватар для kekss
    помогите замерить индуктивность дросселя, покупал как 1000mh ,прибор M328 показывает 2,2mH
    https://www.tme.eu/en/details/dpu100.../dpo-1-0-1000/
  12. #71
    Цитата Сообщение от kekss Посмотреть сообщение
    покупал как 1000mh
    неверно, там по ссылке (1000µH) микро-, а вы указываете миллигенри
    Отмотайте, если уж так хочется.
  13. #72
    да мили H, тогда получается что дали не правильную,отмотать половину?
  14. #73
    отмотать половину?
    другим прибором измеряли?
  15. #74
    понял, они мотают круг до конца чтоб выводы были в одну сторону. отмотал долью и все хорошо
    прибор проверен на других катушках, работает хорошо
