Показано с 21 по 40 из 74
Тема: Катушка индуктивности.
    Аватар для danilafresh
    Ижевск
    По умолчанию Катушка индуктивности.
    Хочу намотать катушки индуктивности на воздушном сердечнике для сч/вч звена. Поскольку,в калькуляторах расчета катушки индуктивности можно выбирать разные размеры ширину и диаметр,то как определить оптимальный диаметр катушки?
    Так,чтобы не ошибиться?
    Например,нужна катушка на 0.25мГн, можно сделать диаметр 20 мм,а можно 70. Какой оптимальнее? Я понимаю,что размеры могут сильно отличаться,главное,чтобы было качественно. Подскажите,кто как мотает? Я так понял,что диаметр провода должен быть желательно чем больше-тем лучше (от 1мм и выше). Планирую купить провод пэтв-2 диаметром 2мм и мотать им.
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    По умолчанию Re: Катушка индуктивности.
    Толстым проводом имеет смысл мотать только для НЧ динамиков. Для вч и и 0.5 сгодится.
    Цитата Сообщение от danilafresh Посмотреть сообщение
    но сопротивление уже 0.267Ом
    это идеальнейшая катушка, мжно ещё в два раза больше сопротивлене без проблем
    скачай программу из 4-го поста, не парься.
    Toronto
    На поверхность трубы можно намотать бумагу,с бумагой снять катушку. Затем с катушки снять бумагу.
    С большим трудом. Если хотите без особого труда, то намотайте на трубу капроновую нитку виток к витку, поверх бумагу на бумагу катушку, намотав и проклеив катушку за кончик вытягиваете нитку из под бумаги и спокойно снимаете катушку с оправки.
    Можно мотать на пластиковых трубках (трубах), и не снимать потом, использовать прямо с каркасом (трубой).
    +1
    Добрый Аватар для Gudronov
    Скачал программу coil 32, посчитал катушки сечением 2мм.. для вч динамиков на 0.33мГн- вес получается примерно 450грамм меди на 1катушку. Затратненько)) Но,зато сопротивление отличное-0.087Ом всего.
    Если брать провод сечением 1мм,то вес катушки уже-85 грамм, но сопротивление уже 0.267Ом. в разы больше,чем с проводом 2мм. Критично ли это? Стоит ли на этом заострять внимание или этого в звуке не будет слышно?
    У Александрова черным по белому: 0.47ом. Но обязательно надо влезть в траншеекопатель)))...
    Ижевск
    Если следовать этой логике,то какой смысл покупать дорогостоящие катушки индуктивности?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    читаем как передаётся вч напряжение (может не правильно написал поправьте)
    0.5-0.8мм бери.
    В общем случае - никакого. Работоспособность и качество конструкции определяется правильностью технических параметров составляющих, а не их стоимостью. Применив элемент с параметрами, отличающимися от номинала, вы только нарушаете рабоотспособность системы. Например, уменьшение активного сопротивления катушки в ВЧ-фильтре вызовет увеличение его добротности, соответственно, к изменению АЧХ. То есть, если изначально она была прямой, станет с горбом или зигзагом. Вот такое кунг-фу)))...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 07.04.2019 в 20:58.
    Вопрос. 2*0,5 если мотать, получится объём больше, чем просто единичкой? Затариваться единообразно, или всяко "Паразитов" никаких не будет?
    дорогостоящие это какие ?
    250 микрогенри 0,46 ома за 175 руб это дорого ?
    А как ты сам думаешь?
    Для простоты - представь себе что провод квадратный.
    Значит "единичка" занимает квадрат 1х1мм, а два по 0.5 - занимают прямоугольник 0.5х1мм, и где площадь больше?
    P.S. На надюсь понятно, что и сопротивление у "единички" будет в 2 раза меньше чем у "два по ноль-пять", при той-же длине.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Отлично, но как правило избыточно.
    Вполне даже для 4-омного динамика. Для 8-омного можно и ещё больше.
    Какое сопротивление динамика и какого порядка фильтр? И для твитера - насколько близко частот раздела к резонансной частоте?
    В общем случае катушка до 5 % от сопротивления динамика - отлично, до 10 % - хорошо.
    Болото.
    а у них это прикол такой - сопротивление катушек в Мом?
    Да там и другие перлы есть.
    Jantzen Air Core Wire Coil – это катушка индуктивности с воздушным сердечником, изготовленная из медного провода высокой степени очистки. В процессе производства катушки создаются в независимой высокостабильной конструкции. Эмалированный медный провод обладает самоклеящимся верхним слоем. Доступны варианты с различными значениями индуктивности и сопротивления. Коммутируемая мощность зависит от AWG используемого провода. Катушки Jantzen популярны у конструкторов с ограниченным бюджетом, обеспечивая, тем не менее, высокое качество.
    Ижевск
    Автор статьи Игорь Кутузов. Я не знаю кто это,но вот такая инфа есть:
    Цитирую:
    Почему катушки должны быть намотаны проводом диаметром 2 мм?
    Мы с товарищем как-то давным-давно делали совершенно одинаковые АС, т.е. прям абсолютно, ящики и динамики были, как однояйцевые близнецы. Разница была только в том, что он, маньячина, намотал катушки проводом диаметром 2 мм, а я подумал – а что, вот тут же она (катушка) на землю идёт, сигнал же не через неё, тут вот тоже вроде. Так что намотаю-ка я тонким проводом, но чтоб не терять звук на высоком сопротивлении катушки, намотаю на железе. Провода уйдёт меньше, а значит, и сопротивление будет, как у него на воздухе толстым проводом, тем более, что вон везде же продаются такие катушки на феррите или на железе трансформаторном, да ещё бренды не хилые так делают, а как считается – там ведь не дураки сидят! Значит и мне тоже можно так сделать. Сказано – сделано! Слушаю у него, слушаю у себя, у него есть «воздух» в звуке, у меня нет. Привез к себе всю его аппаратуру, чтоб только колонки разные были, а всё остальное от источника до акустических проводов одинаковое. Опять нет воздуха! «Твою ж мать», — думаю. Ладно… Переделал фильтры на катушки с толстым проводом, и вуаля – всё появилось! Сопротивление моих «тонкопроводяночных» катушек на железе было такое же, как у его катушек толстым проводом на воздухе. Почему катушки проводом тоньше, чем 2 мм сжирают «воздух» в звуке – не знаю. Скин-эффект на таких частотах меньше мизерного, что там ещё может быть – непонятно, но «фак» остаётся «факом». С тех пор в свои АС я не ставлю ни каких катушек, кроме тех, что намотаны проводом 2 мм. И вам всем советую не давать волю жабе при выборе катушек индуктивности для фильтров акустических систем."
    я площадью мыслил, или провод продается диаметрами, тогда ясно (или нет). С моточными работами не сталкивался. Предстоит. Обычно я покупаю электропровод, думал и тут так же...
    В смысле у каждого было по одному яйцу?
    Логично.
    Вот тут и собака порылась. Железо! Это сразу рост искажений в десятки раз из-за нелинейности характеристики намагничивания сердечника.
    село Самбек
    При этом не забывать, что трубы бывают и металло-пластиковые, а слой металла даст короткозамкнутый виток.
    Ну вот, пришёл поручик Ржевский и всё опошлил!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7511. Остальные концы в этой же теме.
    не давать волю жабе
    и не мотать на железе.
    А лучше вообще не доходить до таких номиналов, что без сердечника не обойтись. Вернее, если руководствоваться здравым смыслом и понимать, что делаешь, то до этого не доходит...
