Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Физический смысл производных от параметров TS
    Аватар для VYACHESLAV_N
    По умолчанию Физический смысл производных от параметров TS
    С фактором ускорения как бы понятно - больше Bl, меньше Mms при той же силе тока - больше фактор ускорения. Смысл понятен - ценность параметра не очевидна. И зачем чувствительность вообще понадобилось называть фактором ускорения?
    Не понятен физический смысл EBP - это Fs, деленная на Qes. Почему в уравнении Qes можно предположить, а при чем тут Fs? И какую все это имеет практическую ценность? Кто-нибудь и што-нибудь в этом понимает?)
    https://www.speakerplans.com/index.php?id=faq6
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 06.04.2019 в 14:45.
    По умолчанию Re: Физический смысл производных от параметров TS
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Не понятен физический смысл этого поста.
    http://www.cfuttrup.com/dpc/formulas.htm
    PavelP Мне не понятна практическая ценность этих "форсфакторов" и "EBP")
    у тяжелого сабвуферного динамика АЧХ простирается до 3кГц, но если слушать без фильтра, то слышно, что 3кГц играет сабвуфер. Если включить пищалку, то 3кГц играет более натурально.
    Как бы на пальцах объяснил что такое скоростные хар-ки динамика?
    Merstan Скорость и частота не одно и то же) Да и зачем мне 3кГц от 21"? Давайте сравнивать сравниваемое)
    а где я такое сказал, научитесь читать глубже
    кроме зональности я пояснил разницу
    Высокий форсфактор - способность воспроизводить более высокую частоту. Таков смысл вами написанного)
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 07.04.2019 в 15:16.
    способности воспроизводить натурально, я еще раз перечитал написанное, по другому там понять нельзя.
    Понятно. Осталось понять зачем мне требовать например от 21" "натурального" воспроизведения высоких частот)
    я объяснил почему этого требовать невозможно, похоже, еще рано.
    Прочтите Батя https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=1079
    Простым языком написано
    Напомню ваш вопрос, на который я ответил:
    Язвить и смайлики ставить не обязательно, очередь в вашу тему не стоит, а могут прийти и нагрубить нежно.
    Merstan Язвления не было. Я искренне не понимаю в чем практический смысл.) Извините если что не так.
    Большой форсфактор это всегда хорошо? Mms 50g или Mms 250g при том же форсфакторе - что "полезнее" в деле воспроизведения 3кГц? 50Гц? И еще куча глупых вопросов)
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 06.04.2019 в 17:29.
    у саба соотношение бельмес очень низкое, у средника высокое, если взять саб и средник одного размера, то средник более естественно отыграет середину. За счет плавных фильтров характер одного динамика можем плавно передать другому, но радикально сабвуфер сшить с пищалкой не выйдет, даже если тот имеет небольшой размер.
    Но также соотношение бельмес - тупо является частью такого показателя динамика, как чувствительность, поэтому на форуме 2 лагеря: одни признают, вторые - нет.
    Характер звука ленты и диффузора также зависит от массы и мотора, поэтому ленту проще сшить с чем-то лёгким.
    Завсегдатай Аватар для straus
    а при чем тут Fs?
    Можно попробовать методом преобразований (ассоциативного мышления). Fs (резонансная частота) это масса и гибкость. Чувствительность - это масса, гибкость и Bl.
    В расчёт Qes входит Fs в числителе. При Fs/Qes эта вторая Fs пойдёт ещё в знаменатель и сократится. То есть, таким делением мы выводим Fs из формулы. Останется Mms, Re, и Bl в квадрате. То есть, фактически Fs/Qes это показатель трёх параметров - массы, сопротивления (эти с коэффициентом пи), и квадрата электромеханической связи.
    Точки над "Ы"
    Параметры Тиля-Смолла, Киев
    BL/mms это рекламный миф, не имеющий физико-математического обоснования, не ведитесь на него! Как может при прочих равных динамик с более жестким диффузором иметь худшие импульсные характеристики чем динамик с более мягким? Это нонсенс. Масса подвижной системы сама по себе влияет только на чувствительность и частоту резонанса. А большая катушка кроме всего прочего дает так-же и более равномерное распределение момента, передаваемого каркасом катушки по площади диффузора и создает меньший рычаг излома для его материала. На характер переходного процесса влияет характер индуктивности, Rms, степень и характер демпфирования динамика усилителем, конечная жесткость материалов конструкции динамика, процессы в АО. Никакого критерия к автономному снижению массы диффузора кроме повышения КПД не существует.
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 21.04.2019 в 09:12.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    ИМХО, много вопросов отпадут сами по себе сразу после того, как начнёте что-либо делать. Динамики, акустику. Только не так, абы что как-нибудь склеив и спаяв, а именно измеряя и продумывая/просчитывая как что сделать.
    https://vk.com/koenccxr_earendel
