Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Проконсультируйте, пжлста, по самодельной АС
  1. #21
    По умолчанию Re: Проконсультируйте, пжлста, по самодельной АС
    Нашёл, как и думал, это не просто так (могло быть канэшно и от фонаря сделано). Такая штука была популярна в 80-х, называется Stereo Dimensional Array, а конкретно их делали Polk Audio. Я и сам помню, что при экспериментах такое расположение динамиков делало звук более сосредоточенным и ощутимым в условиях жилого помещения. Что там и как в фильтрах я не вникал, ибо тему проехал и переступил, но тема благодарная, такой же по качеству звук я не смог до сих пор получить при обычном вертикальном расположении, но я сдался, пусть будет "как положено"
    Пример из семейства:
    Так что можно сходить послушать по объявлению, если всё удачно, то взять домой на оценку. Если не от балды сделано, то всё может быть.
  2. #22
    Проходил мимо
    Прям обнадёжили.. Только вот послушать нечего - в наличии нет, только на заказ.. А можете что-нибудь сказать о комплектующих динамиках - я их в первом своем сообщении перечислил.. Совсем шлак или как? Я попробовал поискать - если правильно нашел, то НЧ от 2-х до 3-х тысяч рублей продают вроде.. Может что-нибудь достойное так стОить?
    ---------- Сообщение добавлено 00:42 ---------- Предыдущее сообщение было 00:35 ----------
    Вот еще что нашел в продаже неподалеку от себя:
    В инете информации вообще нет. Как думаете - пойдет на мои 54 квадрата? Тут вроде рупорную мне как-раз советовали.. Как они вообще по звуку?
  3. #23
    Проходил мимо, походите по салонам месяцок, послушайте что там есть в вашем ценовом диапазоне.
    Динамики в первом псто самые дешевые, но это ничего не означает кроме немного бОльших искажений, которые и в дорогих динамиках приличные. Рулит фильтрация и геометрия. Может быть мужик из говна конфетку сделал, а может оказаться, что насыпал немного динамиков в скворешник.
    Соберите таблетки Крылова, потом сабик, а потом и второй к ним. Самый щадящий карман режим, между прочим. Но высочайшее качество, петь будет.
  4. #24
    Проходил мимо
    subsonic, гляньте на них, пжлста, что скажите..
    ---------- Сообщение добавлено 00:47 ---------- Предыдущее сообщение было 00:46 ----------
    Вот много чего могу, но это не мое.. Мне проще купить..
  5. #25
    Цитата Сообщение от Проходил мимо Посмотреть сообщение
    на мои 54 квадрата
    ничего за малые деньги не найти, разве что какой-то китайский матюгальник, типа системы массового озвучания, что не лучше той коробки с динамиками
  6. #26
    Проходил мимо
    А про JAMO эти что-нибудь скажете - плохого или хорошего.. Не Китай - Китай в те времена, когда их делали, еще в каменном веке жил...)))
  7. #27
    вы научитесь читать, в 54 метра НИЧЕГО не станет. Нужно сблизить место прослушивания и линию колонок метров до 2-3, тогда денег хватит, я предложил сделать таблетки и потом к ним 2 саба, а вы всё никак со всяким х-вым дерьмом не успокоитесь. Тогда уже покупайте огромный музыкальный центр с 27-ю динамиками, там хоть радио и пульт есть.
    Качественно озвучить 54м -- это в тысячах долларов измеряется, советовать дешевое го-но --- вы ошиблись форумом. Дешевле крыловских таблеток нет ничего, чтобы было так же музыкально, а денег у вас как раз на них.
    В 54м нужны напольники хотя бы с 2-мя 10" на сторону, с мощным СЧ и безперегрузочным ВЧ, типа как изначально спросили, но будет ли там звук -- я не знаю.
    Ищите большие колонки Червин-Вега, красненькие такие
    С вашим бюджетом только такие матюгальники и смотреть, если хочется громкости без натуральности, натуральность за ваш бюджет я назвал.
  8. #28
    Проходил мимо, вот то, что вас устроит.
    В конструкции отличные динамики ведущих фирм и фильтры не из гавна и палок, профессионально сделанный корпус от Дарины, и т.п.
    В конце - отзыв реального владельца. Эта АС для большой комнаты.
    https://noosfera-amps.ru/ru/acoustic/crescendo/
    Эта система на голову выше сопоставимой по стоимости брендовой акустики, не говоря уж о самоделках из фанеры с китайскими динамиками по ссылке с Авито.
  9. #29
    Частый гость Аватар для Faustrip
    https://m.facebook.com/Ampersound-154400447998840/ вот здесь посмотри поспрашивай
    ---------- Сообщение добавлено 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было 10:10 ----------
  10. #30
    old chap Аватар для subsonic
    На что глянуть то ?
  11. #31
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: Безымянный.jpg Просмотров: 30 Размер: 127,8 Кб ID: 344278
    Пойдут. Для озвучивания вечеринки.
    Будет громко, аж писец.
    Музыку слушать дома, пойдут как фон. Если включить потихоньку, вместо радиоточки. Только радиоточка будет с басом.
    Пойдут слушать тяжеляк, и всякий прочий навал.
    Джаз, классика, вообще вся музыка, где важна микродинамика - забудьте.
    ---------- Сообщение добавлено 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было 11:08 ----------
    О, лучше уж Червин-Вега! - чем эти музыкантские колонки.
    Помещение озвучат.
    ---------- Сообщение добавлено 11:11 ---------- Предыдущее сообщение было 11:10 ----------
    Вообще прохожий!
    Вам озвучить помещение - или музыку слушать?
    Это задачи разные.
    И для этих разных задач выпускается разная, очень разная акустика.
    Но вообще тема похожа на стёб.
  12. #32
    Это точно,если на ТАДы и Вестлейки не наскрести - получить в бюджетном секторе не получится.
  13. #33
    https://www.avito.ru/rostov-na-donu/...s-10_919404020
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    и по стране https://www.avito.ru/rossiya/audio_i...&q=Cerwin-Vega
  14. #34
    Это получше той сумаделки.
  15. #35
    Да такое же добро...
  16. #36
    Это потом продать можно, а что там в самоделке - нужно вникать и разбираться, просить измерения, симуляцию, фильтры, дополнительные фото. Может там ящик гулкий с динамиками, у которых магнит с кулак, а из фильтров только ёмкость - типа Лихницщина, а корпус как продолжение динамиков и участвует в звукоизвлечении, как виолочлень.
    Задумка режиссёра.
    У меня надежды на https://www.polkaudio.com/discover/sda-technology в тех самоделках, конечно же нет, но теперь мне оч. интересно.
    Фокусировка в комнате лучше именно с горизонтальной структурой, при чем фильтрами добиться как можно более резкого спада и как можно раннего вне точки прослушивания. Но так нихто не делает и я не стал Обязательно сделаю на динамиках с рынка по 50р, хочется идею до конца пробить, может типа как по объявлению и получится, а по звуку может быть интересно. Вон Боуз чего только не наплодил
  17. #37
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Нормальные кАлонки за свою стоимость, за эти деньги сейчас толком и не собрать ни чего, подрезать с низу герц на 50 что бы не укАкались в 54 кв и усё
    https://www.avito.ru/smolensk/audio_...ocation=621540
  18. #38
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    А кто советовал и какую ?
    Рядом вон еще ветка, но там бюджет вроде получше.
