Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Проконсультируйте, пжлста, по самодельной АС
    Проходил мимо
    По умолчанию Проконсультируйте, пжлста, по самодельной АС
    Добрый! В связи с переездом в новое место жительства с гостиной 54 м.кв. появилась необходимость замены моих АС Paradigm Monitor 7 на что-то побольше - маловаты они для этой площади.. Даже смотрятся смешно тут..)) В поисках чего-нибудь достойного из б/у на просторах авито наткнулся на объявление о самодельных АС на заказ. В технических характеристиках полный профан, но качество звука на слух вроде как ценю и медведь по ушам не топтался.)))) Подскажите, пжлста, по данному тексту объявления можно что-нибудь сказать о предлагаемых АС:
    "ВЧ wavecor tw022wa05-01
    СЧ fsd 165
    НЧ B&G t15
    Сопротивление 8ом
    Корпус закрытого типа.расчитанный.
    Корпуса сделаны из фанеры 21мм
    Чувствительность 90дб
    Ширина 440 мм
    Глубина 450 мм
    Высота 1390 мм
    Вес одной колонки 50-60 кг"
    Фото дано такое:
    Что это будет - нормальные колонки или ширпотребная "погремушка", достоинством которой будет только большая мощность? Ситуация осложняется тем, что в наличии ничего нет и приехать послушать нечего.. Только на заказ.. Критерий оценки для меня - мои Парадигмы. Будет ли лучше? Заранее спасибо всем откликнувшимся..
    По умолчанию Re: Проконсультируйте, пжлста, по самодельной АС
    Это всё шутка?
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Серьёзная вещь, из двух можно сделать четыре!
    Проходил мимо
    Нет, не шутка.. А в чем прикол?
    "Зацепил" именно внешний вид и габариты.. Смотрелись бы они у меня просто шикарно.. Но вот как играть будут? По маркам динамиков в комплекте можно что-нибудь сказать?
    Завсегдатай Аватар для straus
    Никак. Наличие двух твиттеров, разнесённых на расстояние более четверти волны - это гребенчатый фильтр. Жуть будет.
    мож там один порезан пониже?
    old chap Аватар для subsonic
    Для 54 метров практически любая акустика будет звучать "по детски", неубедительно.
    Как вариант что то рупорное на середину и верх.
    Важно получить преобладание прямого сигнала над переотраженным в зоне прослушивания, а это приличное удаление от АС.
    Взять серьёзные студийные мониторы дальнего поля. Но ценааа...
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Бегите подальше от этого клоуна с АВИТО.
    Проходил мимо
    Т.е. я правильно понял, что дело даже не в качестве динамиков и прочих комплектующих, а в том, что человек в принципе слабо понимает что делает, судя по конструкции АС, и такой конструктив есть "полный колхоз" и не жизнеспособен?
    Краснодарский край
    Да правильно. Для нетрезвых потанцулек вполне жизнеспособен. Еще бы знать, какие фильтры там.
    Проходил мимо
    Да правильно
    Понятно. А жаль, честно говоря - на внешний вид выглядят очень даже.. Интересно - есть ли что-то подобное брэндовое и сколько это может стОить?
    г.Ейск
    А ЭТО сколько стоит? и какой бюджет у Вас на АС?
    С уважением,Алексей.
    Over 9000.
    К тому же, для того, чтобы хотеть именно однокорпусные серьезные колонки, нужно быть уверенным в том, что они в таком помещении отыграют.
    Поэтому в таких случаях проще собирать самому на цифроактиве, вероятность того, того это заработает или, неровен час, понравится, выше.
    Проходил мимо, ваши изделия? Почитайте Батя для начала https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=1079
    Новичок Аватар для sorter
    Я пробовал в таком расположении СЧ - минимум отражений и максимум концентрации сцены, для прослушивания нужно по центру (хотя когда иначе?) А вот с двумя пищалками не довелось так.
    Проходил мимо
    Проходил мимо, ваши изделия? https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=1079
    В смысле я их делаю? Божеупаси.. Мне есть чем по жизни заняться..
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    Цитата Сообщение от sorter Посмотреть сообщение
    Да, они самые..
    Судя по всему, это ящик с динамиками, не более того.
    Тут на форуме есть отличные мастера АС. Посмотрите акустику Александра Буткарева - как раз на Ваш вкус по дизайну и подходит для больших помещений. https://russ.news/rossijskij-hi-end-...-noize-fabrik/
    ящик с динамиками
    Для их небрежного хранения.
