Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Странные наводки при записи
    Аватар для plastinka
    Вопрос Странные наводки при записи
    Здравствуйте, друзья!
    Хочу задать следующий вопрос:
    Имеется виниловый проигрыватель с фонокорректором Musical Fidelity MX Vynil и внешняя звуковая карта Tascan UH-7000.
    По ссылке на яндекс выкладываю небольшой кусочек записи тишины в начале маленький кусок до включения корректора, далее после. Вот эта ссылка: https://yadi.sk/d/kd8uAv1UtbFIpg
    С чем могут быть связаны такие наводки и шум в спектре? И как с ними бороться?
    Я уже много вариантов перепробовал, и как-то ничего особо не помогает.
    На спектре минимальный фон, которого удалось добиться. Но при этом между землей вертушки и землей корректора стоит резистор на 680 кОм, только так фон минимален. Если прицепить землю от вертушки на корректор напрямую, то фон будет такой же, как с вообще отключенной землей проигрывателя. При этом вся коммутация проверена, прозвонка всех проводов произведена, нигде обрывов, ошибок подключения и земляных петель не найдено.
    При этом часть наводок остается даже при отключенном полностью фонокорректоре, что видно в самом начале тестовой записи. Возможно, это наводки от блока питания внутри звуковой карты.
    Буду рад любым идеям, как забороть данную проблему.
    По умолчанию Re: Странные наводки при записи
    А вокруг все выключено? Холодильник, телек, свет в комнате,комп, зарядка мобильника?
    Андрей
    В комнате включены только комп и звуковой тракт. И такую историю с наводками я наблюдаю независимо от времени суток.
    Холодильник на кухне, тоже включал/отключал - ноль эмоций. Телек в другой комнате.
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    TASCAM UH-7000, довольно тяжелый, со своим внутренним увесистым блоком питания от 220 Вольт
    - так ?
    Питание: 12 В/500 мА DC через миниджек 1,3 мм
    От чего питание у корректора ?
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Да, эти аппараты.
    Корректор пробовал запитывать от родного блока питания (маленькая вилка такая импульсная), от хорошего внешнего импульсника от профессиональной аппаратуры, от обычного трансформатора со стабом и от аккумулятора пробовал, результат в целом один и тот же по наводкам.
    Сейчас питается от импульсника на 12 вольт от проф. аппаратуры.
    И во всех случаях для достижения миниального фона приходилось ставить в разрыв земли кореектора и проигрывателя резистор.
    Какая "вертушка" ?
    Victor QL-Y44F
    Цитата Сообщение от plastinka Посмотреть сообщение
    Victor QL-Y44F
    Питание 110В? Через понижающий трансформатор?
    Питание 100 вольт через ЛАТР.
    Но включение/выключение сетевого питания проигрывателя на наводки никак не влияет.
    Что такое земля вертушки?
    С землей RCA она соединяется ?
    RCA разъемы + отдельная жила земляная. С RCA разъемами в самой вертушке она нигде не соединяется.
    Какая схема подключения картриджа к корректору ?
    Насколько я понимаю, схема подключения 1.
    Но соединение получается вот такое:
    С ним фон такой же практически, как с отсоединенным земляным проводом.
    Минимальный фон, которого удалось добиться вот так:
    "Земля" RCA соединена с землей (клеммой) корректора внутри корректора ?
    Да, земля RCA соединена с земляной клеммой корректора внутри него.
    В "вертушке" земля RCA соединена с "землей" вертушки ?
    в вертушке земля RCA с землей самой вертушки не соединена.
    "Холодные" контакты RCA "вертушки" соединены между собой ?
    Если нет, то есть возможность использования балансного входа корректора !
    По первой схеме балансного подключения.
    Холодные контакты у RCA разъемов вертушки не соединены между собой. RCA разъемы вертушки прямиком на головку идут.
    У корректора есть свой отдельный балансный вход через mini-XLR. Попробую добыть разъем и распаять для него переходник.
    Но по идее то и с RCA подключением такого фона не должно быть?..
    Корректор к звуковой балансными выходами-входами подключен?
