Здравствуйте господа! Собираю схему на TDA2030 в качестве драйвера с выходом на транзисторах. Вот собственно и вопрос - можно ли заменить кт825 на 837 или 818?
Вроде понятно пишу.Кому не понятно спросить можно. Да,второй нч динамик в этот же корпус будет установлен.
Ясно всё.
У темброблоблока на пассивных элементах нет четкого разделения по частотам в отличии от полосовых фильтров на оу.
Всё банально - нужна бОльшая мощность на выходе
Отказать. Вдвое уменьшается объём для каждого динамика. Если сейчас кое-как от 55 Гц, то с двумя с трудом от 100 будет.
Понятно. Это разделение не темброблок/эквалайзер, а по типам фильтров - Shelf и Peak. Неплохо бы ещё, чтобы обе полосы были параметрические (или полупараметрические). Но это по желанию.
Мощность не зависит от полевики/дарлингтоны/биполярные. Мощность зависит в первую очередь от напряжения питания и сопротивления нагрузки.
---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
Но учти, что в изобарике падает чувствительность. Подводить к нему нужно будет 20 Вт, а играть будет, как одиночный динамик при 10 Вт. То есть, растёт только вкачиваемая мощность, а громкость остаётся на том же уровне при этом.
Желание то есть встроить параметрик и схемы есть довольно простые,но места в ас катастрофически мало.
Насчёт питания и сопротивления нагрузки я знаю. Но разве в этой схеме полевики,например IRF какие-нибудь не дадут больше мощности на выходе? Насчет питания вопрос упустим из виду намеренно.
Теперь уже понял все нюансы почти.Читал в интернетах
Спасибо за разъяснение
1) Темброблок может быть на ОУ
2) Бывают и эквалайзеры на пассивных.
Два динамика требуют вдвое больший корпус.
Не дадут.
А не надо "упускать" Предельная мощность обычного, не мостового усилителя равна Uп*Uп/8R,
так что, не меняя сопротивление динамика и напряжение питания - больше мощности ни с какими транзисторами не получишь.
Для твоих 38в при 8 омах это 22 ватта.
Снова начну отнимать мечту у человека. Ладно, сделали вы изобарик, а как соединять будем? Последовательно?- усилитель нужен высоковольтный, прокачать 8 Омную тупую отдачей колонку. Соединили в параллель- тянуть 2 Ома мало кому захочется, сгореть проще. Мосту в том числе.
дурная идея со всех сторон. Попытка выжать 120 граммов сока из 100-граммового лимона. Скорее сам динамик при попытке вкачать в него лишнего - тихо умре вместо вашего подземного 80-герцового баса.
да введите вы плавающую среднюю точку и получите значительный прирост мощности.Выше только +/-30вольт не подымайтесь,чтобы не удорожать значительно ваш блок питания.
Ждал когда закончите базар,не дождался.
С уважением Максим.
Лечись, блин, пропагандон ЧВР.
Для ТС - не вздумай в S30 делать четвертьволновик. Поскольку S30 двухполосная, и НЧ-динамик отрабатывает и середину. Он и так её плохо тянет, а четвертьволновик так изрежет АЧХ, что захочется сразу выкинуть в мусорник. Оформление ЧВР подходит только для отдельной низкочастотной секции, которая отыгрывает пару октав.
straus, хорошь уже эти страшилки про ЧВ генерить. Ты его в глаза не видел, проживаешь в своей паралельной вселенной с ЗЯ и ФИ, и соответствующими предрассудками. Народ делает и ШП в лабиринтах, к лампе подключают, и не жужжат.
Кроме того, хуже чем маразм в данной теме про "саб из корпуса ФИ S-30", ничего быть не может в природе
Кстати, а где вообще в этой теме предпологалась задача "отыгрывать середину"?
Ты просто скопировал что-то по готовым чертежам, но понять принцип работы все равно не смог.
Глупый предрассудок, это когда смотрят в даташите на левую часть АЧХ, и не понимая как она строится, начинают городить ерунду.
Позор тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2617450
