Страница 2 из 13 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 241
Тема: Доработка S30A
    Аватар для vasdeb
    Сорск
    По умолчанию Доработка S30A
    Здравствуйте господа! Собираю схему на TDA2030 в качестве драйвера с выходом на транзисторах. Вот собственно и вопрос - можно ли заменить кт825 на 837 или 818?
    Последний раз редактировалось vasdeb; 19.04.2019 в 21:16.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Замена кт 825 и кт 827 в оконечнике
    Купи уже у китайцев платку класса Д ватт на 50 рублей за 100 и успокойся... Тут к примеру.
    Цитата Сообщение от vasdeb Посмотреть сообщение
    Нормальную мощность с них снять можно как я понял до 14 ватт,а дальше попросту повалят слышимые искажения.
    Твой динамик на сабовых частотах и при 14вт больше даст.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Делаю небольшой саб с динамика от s30.
    Оксюморон.
    25ГДН-1-4-80
    80- это резонансная в свободном пространстве. В ящике она подрастет, фазик ее вернет на место.
    Результат - максимум (или минимум, с какой точки смотреть) 65-70Гц если повезет с динамиком.
    Аватар для vasdeb
    Сорск
    При +/-18 ей заплохеет, у нее абсолютный рейтинг 36В.
    Я тоже так думал. Но сейчас замерил напругу 19 вольт в плечо. Радиатор градусов 40. На полную громкость сделать немогу - ребенок дома.
    Юг Украины
    Смысл не втом работает ли она прямо сейчас, смысл в том когда она откажет.
    Может никогда, может когда никого не будет дома, может через 5 минут.
    Когда используется полупроводник за пределами своих данных, никто ничего не гарантирует.
    Впринципе в даташите тоже никто не гарантирует, что микросхема будет работать вечность. Но использование внутри разрешенного диапазона резко снижает вероятности неприятностей.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Даже не знаю, что сказать. В S30 фазиком с него вытягивали 55 Гц по минус дофига дБ. Сабом это не назвать никак.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    В 80-х - A2030 тоже небыло.
    Вернее была, но не у все.
    Т.е. теоретически она была у всех, но достать ее было нельзя.
    Я нашел в те годы источник А2030, венгерские, покупал набор для стереоусилителя за 19 руб, там была пара микросхем, чинил ими импортные магнитолы и музцентры. С импортом тогда было вообще никак.
    Аватар для vasdeb
    Сорск
    Я делаю плату сабсоника от 50 гц и фильтр нч до 250гц. Думаю будет как раз для этого динамика.И диффузор не будет попусту ходить от частот которые динамик не выдаёт.
    ваш динамик точно не сабовый, он скорее этакий звучный мид с живой красивой срединой, саб с него - это вряд ли, а звук погубите точно.И чем круче будет ваш фильтр, тем поганее звук. Для саба у него ни площади ни хода.
    Аватар для vasdeb
    Сорск
    Я в эту S-30 установлю второй динамик в качестве сабового. Внутри ас будет транс тор с мостом и кондерами + усилители и сабсоник. Думаю из колоночки вытянуть максимум звука.
    В каком смысле круче?
    круче- крутизной спада и низкой частотой среза.
    Только зря надеетесь, что основному динамику, хозяину колонки, понравится ваша идея поселить в его однушку еще одного жильца. Занервничает, заистерит, резонансную повысит.....А то и вообще вылетит из ящика. "Боливар не вывезет двоих, Боб!"
    Сабсоник, смотрю, модное слово, магическое. И то верно, кому же охота назвать такое изделие - пукалкой. А сабсоник- другое дело. Сразу уважуха.
    ПС. Видите, какой я гадкий, вместо умного совета -отговариваю вас от затеи всеми силами.
    Аватар для vasdeb
    Сорск
    Это делается по двум причинам 1) Чтобы на объекты брать с собой и 2) Ни разу подобного не собирал.Уж больно дико хочется сделать что нибудь такое.
    Последний раз редактировалось vasdeb; 07.04.2019 в 12:24.
    Ваш динамик в родном корпусе с настроенным инвертором обеспечит нормальный для его возможностей звук. Салтыковский кубик слышали? Так это оно и есть. Кстати, звучит очень впечатляюще.
    Мощности одиночной А2030 хватает спокойно.
    У этого динамика три параметра, которые не дают его использовать кроме полочников в небольшой комнате:
    - малая площадь диффузора
    - малый ход подвижной системы
    - низкая чувствительность (всего 84 дБ/Вт/м)
    Первые два не дают получить сколь-нибудь нормальный низ, третий не даёт использовать его в помещении более 12-14 кв.м.
    84 дБ это аж на 6 дБ меньше, чем у широкополосника 10ГД-36 (10ГДШ-1). Что такое 6 дБ? Это 4 раза по мощности. То есть, если мы в той динамик ввалим все 10 Вт, он будет играть, как 10ГДШ-1 играет при 2.5 Вт.
    Считаем, что можно получить в стерео на 2 метрах при максимальной мощности (10 Вт в канал).
    84 дБ при 1 Вт, соответственно при 10 Вт будет 94 дБ
    на расстоянии 2 метра будет на 6 дБ меньше, это 88 дБ
    за счёт двух каналов будет плюс 3 дБ, итого 91 дБ это предел в точке прослушивания (если она в 2 м от АС)
    Конечно 91 дБ это не так и мало, но это ещё и на предельном ходе динамика, где уже высокие искажения (нелинейность гибкости подвеса).
    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
    Вот тут не понял. В тот объём запихать два НЧ-динамика?
    Тогда не надо называть это "сабом," 50-250 - это просто НЧ-канал.
    Если ставить второй такой-же, то только к первому изобариком.
    Сам корпус той колоночки убогонький, поэтому не "вытянуть максимум звука"
    Есть такой проект
    Но 25ГДН имеют свои сорта г..вна. 25ГДН-1-4 с частотой резонанса 80-100Гц точно не подойдёт. А вот 25ГДН-3-4 вполне
    Аватар для vasdeb
    Сорск
    Ребята вас понял.Спасибо за советы и помощь. От нч канала откажусь.Будет установлен в корпус второй динамик+второй канал умзч. На входе на усилители поставлю 2х полосный эквалайзер на операционниках (не темброблок). Буду собирать схему эквалайзера в упрощенном виде т.е. на две полосы.
    Мне вот одно интересно,а можно ли вообще в схему усилителя встроить полевые транзисторы?
    Последний раз редактировалось vasdeb; 07.04.2019 в 13:12.
    Рядом в соседней ветке уже всё встроили
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83719
    Аватар для vasdeb
    Сорск
    Спасибо за ответ!
    Опять ничего не понял. В корпус S30 второй НЧ-динамик?
    Надо писать так, чтобы было понятно и не допускало двойного толкования.
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:30 ----------
    Спасибо за ответ!
    Ты его меньше слушай (а лучше вообще не слушай), это местный клоун.
    ---------- Сообщение добавлено 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было 16:31 ----------
    И чем эквалайзер отличается от темброблока?
    ---------- Сообщение добавлено 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    Сначала надо определиться с целью - зачем. И тогда уже решать - как.
