Показано с 1 по 20 из 69
Тема: Радиатор
    Аватар для vantage
    Орск,Оренбургская область.
    По умолчанию Радиатор
    Добрый вечер.Достался такой вот клад)Габариты-основание 320Х165 мм,толщина основания 10 мм,высота ребер- 90мм.Собственно вопрос-при построении усилителя ребра радиатора обязательно располагать вертикально?Просто пилить такую прелесть рука не поднимается(((Да и нечем,если честно. Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Радиатор
    Да, если не обдувать вентилятором или если площадь радиатора многократно не превышает требуемую - у горизонтально расположенных эффективная площадь сильно падает.
    - Аватар для Olegyurich
    Судя по расстоянию между ребрами и высотой ребер, обязательно использование вентилятора.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для vantage
    Понял,спасибо.Тогда скорее всего отложу до лучшего времени и применения.
    Рязань
    Меж ними 3мм, однозначно. Тут без вентилятора, что вертикально, что горизонтально - такой радиатор примерно равен по эффективности кирпичу аналогичного размера.
    Денис
    Завсегдатай Аватар для straus
    Можно расположить так, как на фото (подошвой вниз), тогда можно не пилить, всё будет нормально.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    посчитай площадь и подумай какой мощьник сможешь на нём расположить. думаю придёшь к выводу, что надо пилить. И даже если не пилить, при такой площади, 2*100 вт даже горизонтально будет нормально.
    16129 квадратных сантиметров. Очень неплохой радиатор.
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Это от частотника, от лифтового. У меня такой же есть. Он монтировался вертикально.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
    Аватар для vantage
    Давно не заглядывал.Между ребрами,кстати,чуть больше 4 мм.А если пилить,то чем?Жалко конечно,но в таком виде применять,наверное,расточительно.
    Пилить на фрезере дисковой фрезой, зажимать - в тиски за основание.
    Yours Aye, Ilya
    Toronto
    Я ребра не погнёт? циркуляркой (в том числе диском по алюминию) их гнёт очень сильно однако. В конце концов я между ребер вставил напиленные из сосны дощечки, тогда распилилось.
    Ааа, не подумал что поперек ребер. Каюсь, счудил.
    Если только на ребра накладку и с ней вместе пилить по плоскости. Лентой.
    У меня подобный был но с толстыми (4мм у корня) ребрами, тот лентой легко прорезался. Тоже с электропривода - для коллекторного, правда, двигла.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для vantage
    Эх...нету у меня доступа к подобной технике(((Максимум,это торцовочная пила на работе((
    Пилить циркуляркой - если только между ребрами прокладок позасовывать, а иначе их загнет-порвет.
    Плавали-знаем
    Плавали-знаем
    И, желательно, диском по алюминию и использовать СОЖ.
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Я ребра не погнёт?
    При минимальной подаче фрезы вообще не погнёт. Пилил на фрезерном станке большие радиаторы Р-600, поперёк рёбер, ничего не погнул вообще. Вот только долго, однако, почти день на 2 пропила...
    Toronto
    Как уже говорил
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    При минимальной подаче фрезы вообще не погнёт....... Вот только долго, однако, почти день на 2 пропила..
    Что нормального в том, что на 15-ти минутную опеацию потратили почти день
    B качестве сож спирт или омывайку для лобовых в ней как правило изопропила 70-80% капельной подачи хватает даже при пилении циркуляркой
    Нормальной ножовкой за час пилится(1рез).
    avtech@palabs.ru
    Toronto
    Не всегда ножовкой можно подступиться мне приходилось радиаторы пилить по 400мм шириной с высотой 80мм и подошвой в 12мм, да и качество этого реза отвратительное.
