Показано с 41 по 60 из 69
Тема: Радиатор
  1. #41
    Toronto
    По умолчанию Re: Радиатор
    А сейчас обычным отрезным диском для болгарок.
    Ну и как качество распила? Можно сразу использоватьили желательно шлифануть?
  2. #42
    если не бьет диск,то неплохо . Фото же дал. немного марафет навел конечно.
    офф вообщето монстра пилить было страшновато и долго,час пилил чтобы диск не гробить.
    С уважением Максим.
  3. #43
    Toronto
    Теперь вижу не показывалось у меня пришлось куки почистить
  4. #44
    Я второй раз я такое чудо пилить не буду.Зачем судьбу искушать лишний раз. Диск от болгарки надо двумя шайбами зажимать, у меня старые дисковые фрезы сточенные валялись малого диаметра ,меж них и зажал. Без них он вихляется сильно
    Последний раз редактировалось .Васильев; 03.05.2019 в 02:19.
    С уважением Максим.
  5. #45
    Toronto
    Второй раз будешь пилить, пили свежезаточенным ламинатным диском, пилит примерно так же, как раза в полтора более толстый массив дуба. Естественно хорошо закрепленным на каретке пусть даже и сколхоженной
  6. #46
    у меня пока нет нужды.
    С уважением Максим.
  7. #47
    Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    16129 квадратных сантиметров. Очень неплохой радиатор.
    Это если с вентиляторм,то да, теплоотдача без него для такого расположения(зависимость расстояния между рёбер к высоте) эффективность упадёт более чем в 2 раза.(есть много он лайн калькуляторов для рассчёта эфективности теплоотводов).
  8. #48
    Аватар для vantage
    Орск,Оренбургская область.
    Все же решил распилить на 4 части.Распиливать буду в прециозном стусле, такая конструкция с поворотной лучковой пилой.Один пропил осилил где-то за 1.5 часа., не спеша. Фото результата сброшу завтра, задолбался, даже брать с собой отпиленный кусок из гаража не стал.
  9. #49
    Toronto
    Цитата Сообщение от vantage Посмотреть сообщение
    задолбался
    Приспособь капельник из омывайки лобового стекла (зимней) задолбаешся чуть меньше
  10. #50
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    Кто нибудь посоветует как соединить два куска радиатора в один для обеспечения лучшей теплопроводностиНажмите на изображение для увеличения.
    Что лучше - термоклей или КПТ-19?
    Просто дело в том, что все тепловыделяющие элементы будут находиться только на одной половине общего радиатора, т.е. если он из двух кусков - то только на одном.
    Можно же еще сварить, но стоит ли? Варить на всю глубину подошвы 6мм конечно стоит, только смогут ли ? А поверхностный шов, вероятно, хуже чем склейка.
  11. #51
    Общая пластина.
  12. #52
    Энгельс
    Тоже вариант. Только она должна быть на всю площадь. А какой разумной толщины?
  13. #53
    Рязань
    Теплопроводные трубки.
    Денис
  14. #54
    Энгельс
    трубки
    сложно.
    Места нет что бы просто пластиной стык закрыть. Крайняя пара транзисторов в паре миллиметров от стыка половинок радиатора. Либо пластина на всю подошву (как то не то), либо термоклей. Наверное он и будет.
  15. #55
    Жирно будет. При идеальной сварке встык площадь не шибко большая. Если пластину взять с нахлестом около 20мм на каждый радиатор и толщиной примерно 5-7мм, то будет не шибко хуже цельного.
    Если взять длинный радиатор и греть только с одного конца, то на другом будет заметно холодней.
    Кстати плоскость у Лигры так себе. На глаз вроде ровно, на положишь на плиту и индикатором прогонишь - запросто в десятку болтанка. Если делать общую пластину, то плоскость выводить до примерно сотки. Реализуемо наколенно, если есть поверочная плита и примерно час времени на 1 дм^2.
    ---------- Сообщение добавлено 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    Пластина на все транзисторы. Можно две медные полосы толщиной примерно 3-4мм. Но тоже шлифовать и ставить на пасту.
    WBR, Michael.
  16. #56
    Только их чем-то нужно наполнить и как-то запаять
    Пусть купит большую медную пластину и напилит из неё общую подошву. Выходные полупроводники сажать без прокладки, а уже саму шину от радиаторов изолировать.
    Получится идеальная мгновенная импульсная пиковая теплопередача/теплоотдача, а шина на радиатор пусть себе с бОльшим гистерезисом общается.
    Вариант 2
    Отдать аргонщику. Останется качествено заполировать. Сварщик вырежет борозды и наплавит на всю толщину. Можно попросить не на всю толщину канавку сделать, а почти на всю, чтобы случайно не проплавить.
    Но я за общую шину
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:51 ----------
    Openreel,
  17. #57
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Запросто. Сними болгаркой фаску у обоих радиаторов под угол 45 и отнеси сварщику, зальет под аргоном на ура.
  18. #58
    Не всё ура. С торцами нужно будет аккуратно. Либо не доходить до конца. Либо наплавить на торцы и работать над их геометрией.
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    И цвет еще. Потом только красить соединенный радиатор.
  19. #59
    Энгельс
    passat,
    Merstan,
    Openreel,
    Спасибо. Про шину отличная идея! Фантазии не хватило. А аргона на производстве не оказалось. Наверное шина мой вариант.
  20. #60
    Рязань
    Готовые на Алике продают. Любой длины.
    Денис
