Показано с 1 по 17 из 17
  1. AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Внимание! Магнит для динамика
    Народ! Подскажите где взять магнит для магнитного экранирования динамика? Покупать динамик и разбирать неохота (и недешево), поиметь бы магнит в чистом виде.
    Требуется всего 1 шт. для PeerLess 830500, диаметр магнита 147 мм (можно и меньше, но не намного, наверное).
    Заранее
  2. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    По умолчанию Re: Магнит для динамика
    Тут http://www.samodelka.ru/cats/127.htm цены кусачие, да и размеры весьма ограничены...
    НПО Диффузор врядтли будет заморачиваться из-за одного магнита, но попробуй уломать.
    PS Пошустрил бы по объявам, мож какие полудохлые ГДН взял бы - самое верное решение.
  3. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    зависит конечно от конкретной магнитной системы, но иногда нможно на достаточно много.
    При одинаковой толщине даже Ø 90-80 мм будет ок, если доп магнит заметно тоньше (основной 18мм дополнительный 10мм) то тогда хватает Ø 100-110, если стакан из стали около 2мм то тогда лепи Ø 80-90 высотой 18-20мм и не заморачивайся, будет OK, или у тебя выступ на магнитопроводе (bumped backplate) и магнит элементарно не влазит?
    Кстати опыт мерило всего а цветные мониторы хорошие индикаторы магнитного поля , и еще вместо стакана неплохо подходит кусок трубы подходящего диаметра только делать его надо на пол радиуса магнита длиннее чем суммарная толщина обоих магнитов для компенсации отсутствия дна. с таким магнитом как не экранируй все равно вплотную к монитору не поставишь
  4. AudioKiller
    Дык у меня саб рядом с телевизором! Отсюда и проблема. Стакан буду делать обязательно, но по моим прикидкам, если доп. магнит будет довольно большой (размером с родной), то в качестве стакана пойдет консервная банка. При маленьком магните она насытится как зараза...
    AudioKiller добавил 07.09.2006 в 19:45
    Правильно ли я понял, что если у меня на динамике двойной магнит, то лучше ставить и в компенсацию двойной?
    AudioKiller добавил 07.09.2006 в 19:46
    А в объявлениях диаметр магнита не указывают . Купишь, а окажется маленьким...
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 07.09.2006 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение
  5. Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    Банка не пойдёт, она разрезная. Лучше эмалированную кастрюлю отечественную, она штампованная (глубокая вытяжка из листового проката).
    ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ.
  6. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    Не пойдёт. Жесть тонка.
    Я брал на радиорынке. Прихожу, говорю: "Ребята, продайте горелый динамик"
    E=mc^2 ± 3 dB
  7. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    не вплотную это 10-20см, а 30-40 уже далеко
    консервная банка не подойдет ни для чего и не потому что разрезная, а потому что жесть тонкая даже для маленьких голов с магнитами 60x40x8мм эффект от консервов обнаружить практически не удалось, ну только что содержимое съелось с удовольствием
  8. Старый знакомый Аватар для toivo
    Вот завтра и спроси у Вовы Жиганова -- "офис" N6 в павильоне радиорынка.
    Они ребята адекватные, если посетители не успеют забодать
    Если в их "хламовнике" не будет, то могут и на заказ и отлить и намагнитить.
    С уважением, Макс Тараненко.
  9. AudioKiller
    toivo
    ИМХО если мин. расстояние до любого магнита не менее 1 см, то насыщаться не должно. А 2 банки - одна поверх другой через прокладку городить... Фигня-с.
  10. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    а черт его знает у Vifa TC11SG колпаки из стали где то 1.5мм, а консервы я лепил разные в том числе и большего (сантиметра на 3) диаметра, разница была незаметна, двойная банка.... Фигня-с сомневаюсь я что-то по этому поводу
  11. Старый знакомый Аватар для sirogaz
    Центр
    Завтра, коли трезв буду, разберу свои ящыки и выложу фотки каструлек
    магнитоэкранирующих...
  12. AudioKiller
    Цитата Сообщение от sirogaz
    каструлек магнитоэкранирующих...
    Вот это мысль! Интересно, есть ли еще стальные кастрюли? В саду пошукаю...
  13. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Из электротехнической стали?
    Остальное, имхо, если тоньше 4...5 мм - ерунда
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
  14. Старый знакомый Аватар для sirogaz
    Центр
    В смысле?
    "Имхо" на основе личного опыта, или "размышлизмы"?
    Что мешает проверить? Отсутствие эмалированной посуды?
    Ослабление магнитного поля не полное, но 100гдн-3 с "кастрюлей" на заднице, кинескопу на расстоянии см. в 50 безразличен.
  15. AudioKiller
    1. Магниты заказал.
    2. Где-то валялось железо от тороидального транса. Поищу. Если найду - длинный рулончик надену на магниты - и без задней крышки должно работать.
  16. Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    Для экранирования кастрюли вполне подойдут(личный опыт),а вот для увеличения отдачи нужны колпаки из хорошей стали 3-5мм,и обязательно штамповка из проката.
    Кстати можно использовать б/у масляные фильтры от авто, только отмывать муторно.
  17. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    подобная промблема была саб от телевизора 30 см
    сварили стакан из трубы 4 мм и насадили на магнит без дополнительного магнита - полей нет на телеке (саб 12")
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
