Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 56
Тема: помогите с постройкой сабвуфера
    Аватар для Goleaff
    По умолчанию помогите с постройкой сабвуфера
    Всем хорошего дня! Только начинаю свой путь к хорошему звуку. суть проблемы в следующем. купил усилитель на tpa3116 на алиехпрессе, выход 2.1, к фронту были советские колонки на 10гдш, а вот с сабом теперь не знаю что делать. под китайские 100ватт на саб не знаю какую головку можно взять и на ее основе сделать корпус. Понимаю что хорошего ни чего не получится, но и бросать не доделанный комплект жалко, да и опыт строительства не помешает.
    Буду очень благодарен за совет.
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк, Украина
    По умолчанию Re: помогите с постройкой сабвуфера
    1. Сухов Н.Е. Радиохобби. Лучшие конструкции усилителей и сабвуферов своими руками (2012)
    2. Акустические системы своими руками_Гапоненко С.В. (2013)
    3. Рогов И.Е. Конструирование источников питания звуковых усилителей
    Забросил электронику и катаюсь на крокодиле. В последнее время пасусь на Веломании и Харьковтуристе. +З8 0gЗ-7g8-4g-7g
    Идём в магазин автозвука, покупаем любую автосабовую голову калибром 12-15 дюймов, ставим в ящик 40-60 литров без фазоинвертора. Продавцу так и говорите, для ящика голова нужна, т.к. есть динамики для полки в багажник.
    Всё остальное для вас будет или дорого, или потребует дополнительного оборудования для измерений.
    Еще сюда зайдет абонент007 с идеей 75гдн в чв, если вступите в диалог, то будете законтачены.
    Аватар для Goleaff
    за литературу спасибо, почитаю. но там все больше про класс A и мощностью от 150ват(( а у меня в том и проблема что в лучшем случае 70 ватт если будет, то хорошо
    ---------- Сообщение добавлено 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18:07 ----------
    все головки в лучшем случае от 150 ватт начинаются. проектов много видел, но боюсь что мой усилитель их не вытянет. как то же микролабы и другие делают с меньшей мощностью бубнелки, или там любой динамик в оформлении БП?
    Вы во всем ошибаетесь
    Или повторяйте чей-то проект или поступайте как я сказал, т.к. вижу, что желаете творчества
    Максимальная мощность - это запас в вашем случае, а подать можно сколько там у вас есть, главное соблюсти совместимость, если усилитель на 8 Ом, то и динамик берите на 8, а если усилитель на 4 Ома, то динамик 4 Ома и выше, т.к. есть динамики на 2 Ома
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    Чем дороже голову возьмёте, тем больше шансов потом её поставить в более серьезное оформление.
    Если бюджет до 100...150 баксов, то кроме закрытого ящика ничего толкового и не построить, там, грубо говоря, магниты детские, объясняю не залазия в дебри
    Аватар для Goleaff
    спасибо за совет, пошел курить форум))
    Нет, он попозже зайдёт. Пока не станет мешать вашему бизнесу по продаже автосабовых голов для дома. Будете должны
    Аватар для Goleaff
    75гдн хорошо, но это же не саб, а нч-динамик играющий до 1кГц, или если его сверху фильтром отрезать до 200гц то норм будет?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Merstan Абонент где - везде!!!
    SEAS 1209 в ЗЯ 40литров.
    Георгий Крылов
    Потеряли человека, хотя чего уж там, 75-ка как-то играет.
    Саб режется 4-тым порядком на 60Гц, что там останется от 75-ки?
    Есть мифы родом из ширпотребной литературы, там да, глухие теоретики писали про 200Гц, сам помню свои походы в библиотеку и часы за этими книгами.
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 20:56 ----------
    Goleaff, Крылов дело говорит, но смотрите по бюджету. Предложенная им голова примерно в 3 раза легче автосабовых, скорострельность и всякое такое. Тут определить нужно, тяжелая автосабовая большая голова несколько иначе и глубже роет, лёгкой голове же для этого нужно лудить корректор, подымающий суб-НЧ диапазон за счет потери общей максимальной мощности, львиная доля усилителя сожрётся этим подъёмом.
    Вам кишками трясти или слышимый бас? Это 2 разные головы и 2 разных подхода. Например, абонент 75-ку нагружает на резонанс и этот гудёж считает за бас, а на самом деле это тянучая запаздывающая возня. Некоторые динамики нельзя тянуть туда.
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:03 ----------
    Ваши 10ГДШ уверенно до 100Гц, дальше завал, Вы можете пришить как один тип саба, так и другой. Думаю, что тяжелая бошка будет "отставать" от лёгких шириков, разве что её круто не обрезать, но тогда каша.
    Еще вариант, если 150-200 евро никак, можно действительно авто 10", но вниз не тянуть и не ждать чудес по массажу печени.
    Если 75ГДН, то нужно измериловку делать, там не сложно, а измерять нужно, разброс параметров просто неприличный. Зато дёшево.
    "Тянучая запаздывающая возня?" О как. А пацаны и не подозревают
    Была одна ветка, другая. Столько лет молчал, хоть и отмечался в них, а тут предъявил абоненту, купившему данный громкоговоритель
    Прасциця, это где здесь вырисовывается бюджет на одну только автосабовую голову "до 100...150 баксов", или дороже?
    Усилок около $10-15, сателлиты из того что было. Соответственно бюджет на сабвуфер кто выделит более цены чем за ту 75ГДН б\у?
    Можно и до 100Гц отрезать. Я себе на кухню такой взял корпус-лабиринт для саба на 75ГДН. Что называется "дёшево и сердито"
ID:	343864   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 07.04.2019 в 17:03.
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    пацанам бы освоить хорнресп и посмотреть что там творится с Group Delay на частоте 24 гц (улетает за 40 ms)
    и что там с звуковым давлением при такой настройке ЧВ
    75 ГДН1-4 неплохо встает в ЧВ лабиринт, но при настройке 33-40 гц, в зависимости от конкретного экземпляра, и да- это НЧ звено все же, а далеко не сабвуфер
    Это некоторым может причинить боль, Рогожин так не завещал.
    Волжане мы
    ну Рогожин для расчета брал какие то сказочно красивые по параметрам экземпляры, я таких и близко не встречал, возможно в природе такие и были, не довелось потрогать
    А повторившим осталось тот вой басом назвать. Ну а кто из нас не пробовал пониже настраивать?
    old chap Аватар для subsonic
    Вся хитрость в том что ниже 40 Гц строить не стоит.
    Кто понял, тот с басом, кто не понял тот мудохается...
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    На 30-ти в электронной музыке бывает такое гудение которым исполнители хотели передать например тревожность момента. А так 40 вполне достаточно, но только такого, что на нём слышна реверберация (не поганое мычание), а именно на нижней струне бас гитары, как на струне ритм гитары мы слышим вибрации.
    Завсегдатай Аватар для straus
    На кухне геометрические размеры самой кухни не дадут получить что-то нормальное по низу. Но твои "пацаны" этого не знают. Как и многого другого.
    ---------- Сообщение добавлено 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    Они и слова то такого не знают...
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    абонент007
    ---------- Сообщение добавлено 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было 23:16 ----------
    Для чёткости баса должно должно быть оформление ЗЯ. А с этим есть сложности.
    Вообще-то если получить 40 Гц по -2 дБ - это будет отлично, ниже уже не особо волнует. Хорошо конечно, когда от 16 Гц, но к сожалению даже в студиях почти недостижимо.
    В том и дело 30 Гц только ощущаются как колебания и вибрация , а получается что слушаются, а так не должно быть.
