Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 56 из 56
Тема: помогите с постройкой сабвуфера
    Аватар для Goleaff
    По умолчанию помогите с постройкой сабвуфера
    Всем хорошего дня! Только начинаю свой путь к хорошему звуку. суть проблемы в следующем. купил усилитель на tpa3116 на алиехпрессе, выход 2.1, к фронту были советские колонки на 10гдш, а вот с сабом теперь не знаю что делать. под китайские 100ватт на саб не знаю какую головку можно взять и на ее основе сделать корпус. Понимаю что хорошего ни чего не получится, но и бросать не доделанный комплект жалко, да и опыт строительства не помешает.
    Буду очень благодарен за совет.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: помогите с постройкой сабвуфера
    Цитата Сообщение от Радис Посмотреть сообщение
    Можно спилить плоский крупный корпус как у Юрия61 и купить в него бу профсабдинамик 18 дюйм. Сделал и забыл ( "на всю жизнь"). Ошибками в изготовлении и расчете можно будет "пренебречь".Хай-энд бас гарантирован.
    Где-то тут на форуме есть тема про трифоник с такими профдинами. Автор признался что сделал и заскучал, т.к. больше не к чему стремиться, и чего дальше хотеть он просто уже не знает))
    Для 18" ПРО головы потребуется приличный объем и возможно, непростое оформление...
    Тогда вопрос басом удастся закрыть.
    Головка "вкляченная на авось" профита не принесет.
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Если по серьезному, не по любительски, то конечно же да, делать как вы говорите.
    [/OFF]С возрастом просто стал сторонником , что надо сначала делать хоть как-то: криво, косо, но главное делать. Т.к. многое заканчивается так и не начавшись- у многих лежат годами купленные Дины, платы , пишутс посты , делаются расчеты, что-то не хватает, хочется перфекционизм а, затем продается все на Авито вот и все увлечение.[/OFF]
    Последний раз редактировалось Радис; 12.04.2019 в 09:53.
    Согласен, бездействие худший враг.
    Но здравый смысл должен остужать слишком горячие головы.
    Многих зачаровывает "большой калибр", берешь головку побольше, и вот он бас...
    В ПРО басовики от 18" и больше только начинаются.
    До 18" в общей массе своей мидбасы.
    Точнее попал в тупиковую ветвь развития
    Помниться у меня тоже были пару лет назад подобные фантазии относительно б\у 15", кто больше. Даже узнавал за сколько сделают под него корпус ФИ, литров 300..
    ---------- Сообщение добавлено 14.04.2019 в 00:08 ---------- Предыдущее сообщение было 13.04.2019 в 23:56 ----------
    Самое хреновое когда на эти дины были потрачены весьма приличные бабосики. Хочется соответствующий "приличный" корпус, и всё сразу. А по итогу всё откладывается. Поэтому нет ничего лучше подопытных 75ГДН за 3 руб штучка
    Последний раз редактировалось abonent007; 14.04.2019 в 00:42.
    Казань
    за 5 т.р. уже можно взять типа такого:
    https://www.avito.ru/achinsk/audio_i...ocation=621540
    Вставить в почти любого размера ПАС , ( для бытового применения сойдет любой размер , имхо) . Для рока ограничить его работу в 50-100 ГЦ. (хотя сдесь и 12 дюйм дин подходит неплохо). Подправить эквалайзером, сделать горб например на 60Гц.
    75ГДН нужен ведь для этого же диапазона , не от 30Гц же ему копать (?)..... 75 ГДН после профдинамика него слушать будет не интересно)))
    в юности , в ДК , делали рупора без всяких расчетов на югославских и венгерских динах с жесткими подвесами, гудежь 120Гц убирали эквалайзером, на середине 1000Гц делали горб . Информации не было никакой, поээтому все пилилось по наитию. Играли в ВИА, было боль-мень сносно .
    Бытовые конечно рассуждения. Все имхо.
    Последний раз редактировалось Радис; 14.04.2019 в 08:59.
    троллишь пациента знатно
  8. #47
    В "ковшик" его, и мало не покажется ...
  9. #48
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    "Лучше сделать идеально, но ни когда, чем кое как и сегодня"
  10. #49
    Где пленили Паулюса.
    Ещё одна известная фраза- "лучше уж никак вместо как нибудь"...
    Будь в жизни всё как нибудь то это была бы не жизнь, а... как говорит бабка из УП- " Хрень какая-то..."
    ---------- Сообщение добавлено 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    И ещё одно. Если ваш путь к "хорошему звуку" начинается с китайского ширпотреба класса Д и бэушных 10гдш, при этом понимаете, что ничего хорошего из этого не получиться то до финиша вам как до того Китая...
    ---------- Сообщение добавлено 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    Вы забываете- на каждого Голиафа таки есть свой Давид...
  11. #50
    Если из всего подряд не пытаться выжать 20Гц лабиринтом, то можно и на гдш получить положительный результат
  12. #51
    Смотря что принять за "положительный"...
    Сами по себе 10гдш по стабильности ПТС и АЧХ "на душу населения" не айс. Всё из за нестабильности составляющих- хреново-хилого подвеса, цш разной степени упругости, визера, диффа и слабой магнитной системы разной степени грубости штамповки/рубки. На мой практический опыт общения с 10гдш хорошее в неё одно- литая 8" дюралевая корзина с тонкими спицами. Всё.
  13. #52
    Всё.
    у меня были с медными колпаками
  14. #53
    У меня они были с двухслойным подвесом (ткань + ППУ) с более линейной шайбой переменного профиля, с 90 мм магнитом вместо 76 мм с корзиной из композита...
    И все равно учебные.
  15. #54
    МС выпускались в двух вариантах- с колпаком на керне и с кольцом на фланце. Если мне не изменяет склероз, один делала Бердская Вега, второй Гагаринский Динамик. Кто какой не помню... да это не столь важно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    Кстати, корзины тоже были в двух вариантах- со спицами одинаковой ширины и разной.
  16. #55
    Гагаринские с колпаком.
  17. #56
    Поздний вариант 10гдш2-4 был уже со штампованной корзиной... и 85мм магнит вместо 86мм... у этого ширика паспортный разброс Qts стал ещё больше-> 1.0 (+/-0.4) вместо 0.6-1.0 10гдш1-4, что тоже не айс.
    ---------- Сообщение добавлено 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    Точняк. Гагаринские с колпаком Бердские с кольцом. Оказывается 10гдш1-4 выпускал Знаменск. Визер с радиусом на торце, у Гагаринского торец плоский с эдаким воротником- жабо (пресс- штамп упрощенный) Многие тупо отчикрыживали ножницами этот "воротник" шоб не трепыхался и всё.
    А вот украинский вариант 10гдш102 в реале так и не встретил.
