Страница 5 из 10 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 187
Тема:
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию ММ корректор Prophetmaster Audio
    Решил собрать всю новую информацию в одном месте, так как в старой теме ничего в шапку не вынесешь, а искать что-либо в такой огромной ветке тяжело.
    Коротко об этом проекте:
    10 лет назад "на коленке" был сделан ММ корректор по классической схеме с сосредоточенной пассивной коррекцией между двумя каскадами на ОУ. В принципе, ничего особенного и примечательного в схеме нет, мне просто нужно было через что-то слушать пластинки, а возиться с дискретом было лень. Взял два ОРА2604 и быстро слепил из того, что было в наличии в тумбочке. Когда включил и послушал, то был очень удивлен - он звучал очень даже достойно. Думаю, что "виной" всему именно пассивная коррекция, в первую очередь.
    Потом не раз возникала мысль сделать этот аппарат на более качественной элементной базе и на платах промышленного изготовления, но руки не доходили.
    В этом году один из моих друзей вновь обзавелся винилом, после перерыва в 10 лет, и попросил сделать ему такой. В общем, сделал пару - себе и другу, в очень хорошей комплектации и в симпатичных корпусах. Чтобы не заморачиваться с обработкой металла, переднюю и заднюю панели нарисовал в Спринте, соответствующие по размерам и креплению, и заказал в Резоните из двухстороннего фольгированного текстолита, со всеми отверстиями и надписями.
    Покупается этот китайский корпус и все элементарно собирается, а панели встают как родные. Ножки резиновые, самоклеящиеся, покупал отдельно.
    Платы, при наличии деталей, паяются за выходной день. Из настроек - только покрутить 4 триммера для установки нуля на выходе. Корпуса пришли за две недели.
    БП стабилизированный. Один трансформатор чисто для аудио, другой - режим mute и индикация. Это немного избыточно, но так получилось, потому что изначально от второго трансформатора должен был питаться МС усилитель, но не удалось получить приемлемые параметры по уровню фона. Плату переделал на чисто ММ, но второй транс остался - решил на питание аудио части не вешать ничего лишнего, а использовать для всего остального (реле Mute и подсветка кнопки включения) второй транс. Стоит такой трансформатор 200-250 руб, поэтому не критично - себестоимость всего корректора на оригинальных ОРА637, Wima MKP, электролитами Nichikon и приличными RCA разъемами получается под 20000 руб.
    Плата аудио одевается прямо на разъемы, что обеспечивает короткий путь сигнала и компактность разводки земли.
    Корректор УПТ (усилитель постоянного тока), с ОРА637 удается выставить уровень постоянного напряжения на выходе 200-300 мкВ, но предусмотрен еще и дополнительный выход через конденсатор. Сейчас поставил Wima MKS 2,2 мкФ. На плате нарисован электролит - изначально думал использовать туда Nichicon KZ 22 мкФ\25 В, но реально не подключаю вертак туда вообще, так как прямой выход все равно звучит лучше. УМ тоже УПТ.
    Так как все УПТ, то пришлось делать цепи Mute - иначе, не только будут щелчки при включении-выключении, но и высокий уровень постоянного напряжения на выходе при выключении корректора (во время разряда емкостей питания). Реализовано все очень просто, но работает хорошо. На схеме все понятно, думаю - небольшую задержку по времени срабатывания реле обеспечивает R-C цепь 100 Ом+1000 мкФ. Емкость включена через диод, поэтому не влияет на время отпускания реле при выключении питания и локально разряжается на резистор 2.2 кОм.
    Выход на светодиод индикации 12 В, так как этого требует антивандальная кнопка с подсветкой У нее резистор внутри. Реле использовал такие, на 12 В: https://www.terraelectronica.ru/product/50924
    Обращаю внимание, что стабы 12 В установлены на плате не одинаково - металлические подложки направлены в разные стороны. Сам при сборке второго корректора припаял их неправильно. Хорошо, заметил сразу
    Разводка земли простая: земли RCA разъемов соединяются вместе поканально и припаиваются на плату в точку RCA Ground, из этой точки земля одним проводом идет на плату БП, другим на клемму земли на задней панели корпуса. На плате БП разъем, в котором на контакты земли отведено три группы. Разъем можно заменить пайкой.
    Проект не коммерческий, все платы не секретные и доступны в формате Sprint-layout - готов отправить через электронную почту.
    На Форуме выкладывать не буду, так как на Али уже продаются корректоры на плате из моей старой ветки.
    Готовых плат у меня не осталось - всего заказывал 5 комплектов, два использовал а три растащили друзья на сувениры. Платы можно заказать, если наберется какое-то количество желающих - второй тираж будет существенно дешевле, так как основные деньги контора берет за подготовку производства, которая оплачивается только в первом тираже.
    Полная схема:
Название:	Phono Amp Schematic.JPG
    Все, что внутри каждой рамки, находится на одной плате. Нумерация элементов соответствует имеющимся платам БП и корректора.
    Для конденсатора С2 предусмотрено 4 места на плате. У меня установлены 0.22 мкФ, 0.1 мкФ, 0.1 мкФ и 10 нФ - с учетом небольшого подбора по разбросу получилось очень точно. Для С3 предусмотрено 2 места на плате. Установлены 0.1 мкФ и 47 нФ.
    Резистор R6 на плате имеет две пары контактов в параллель - поставил 750 Ом и 100 кОм. С учетом разброса имеющихся в наличии Ферстроников 1 % получилось 741.4 Ом. Резистор R7 тоже двойной на плате и составился из 24 Ом и 510 Ом. Вышло 22.7 Ом. По расчету параллельного соединения немного другие резисторы получаются, но это если бы разброса не было совсем. Я дал ориентировочные значения, которые даже без подбора попадают достаточно близко.
    Платы:
ID:	343711 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сам корректор:
ID:	343713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343714 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343715 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343716 Нажмите на изображение для увеличения.
    Послушали с другом этот корректор в хорошем виниловом тракте. Штатный корректор аудиосистемы - ламповый EAR834P DeLuxe. Слушали с ММ картриджем. Характер звучания немного разный, но по качеству звука сопоставимо. У EAR звук поплотнее на СЧ, но у этого звук прозрачнее на ВЧ. АЧХ похожи - при смене корректора все остается на местах.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 02.05.2019 в 16:46.
  2. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: ММ корректор Prophetmaster Audio
    Цитата Сообщение от s.rais Посмотреть сообщение
    В качестве С2 можно использовать конденсаторы с диэлектриком из лавсана (полиэстера)? Не могу найти подходящий полипропилен.
    И, не найти, по габаритам он всегда больше, при той же емкости.
    ---------- Сообщение добавлено 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
ID:	350864 приехала коробочка...
  3. Частый гость Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Всё забываю выложить, может кому-то интересно. Создавал BOM таблицу для себя. Делюсь. Заодно проверится, если какие ошибки.
    BOM list.xlsx
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    Всё забываю заказать себе. Где заказывали, если не секрет?
  4. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://ru.aliexpress.com/item/W-H-L...3da233edT9dv4x
    Там же, где рекомендовал автор.
  5. Ветеран
    Вима MKP-2, которой утыканы платы, это полипропилен.
  6. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А думал, что идёт разговор о С10=2,2мкф, такая только лавсан влезет...
    Андрей Константинович
  7. Частый гость Аватар для PA-qa7
    1) Где сейчас реально и за разумные деньги заказать реле IM06TS=2шт.?
    Может у кого-то пара лишних есть?
    2) Ситуация с труднодоступностью OPA637 продолжается или переходим на ADA 4637 ?
    Спасибо! Сергей.
  8. Ветеран
    https://www.terraelectronica.ru/product/259388 Эти подойдут.
    Пока продолжается. Есть собранный на ADA4637, думаю, что будет скоро отзыв от собравшего.
  9. Частый гость Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Чего-то доставка совсем не божеская. После отпуска буду принимать решение или где аналогичный найду.
  10. Новичок Аватар для tig64
  11. Ветеран
    Сделал МС усилитель на солнечной батарее
    Потом будет подробнее, в отдельной ветке, а пока фото.
    МС трансы Воробьева он сделал
  12. Частый гость Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Цитата Сообщение от tig64 Посмотреть сообщение
    Спасибо! Уже приемлемо, но нужен черный.
  13. Новичок Аватар для tig64
    Последний раз редактировалось tig64; 17.08.2019 в 22:38.
  14. Ветеран
    Еще фото МС усилителя:
    ---------- Сообщение добавлено 19.08.2019 в 10:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18.08.2019 в 12:51 ----------
    У этого продавца недавно пропала опция доставки "стандартная Али Экспресс", поэтому цена взлетела вдвое. Еще пару месяцев назад все было хорошо.
  15. Частый гость Аватар для PA-qa7
    Еще вопрос от жабы: где RCA нужного конструктива и приемлемого качества заказать?
    Эти ругают за плохой контакт и магнитятся: https://ru.aliexpress.com/item/32697...1-67adedc30a83
  16. Зарегистрировался Аватар для D-V-S-H
    Попробуйте эти https://ru.aliexpress.com/item/32891...f-fc9b2d596f32
  17. Частый гость Аватар для PA-qa7
    Цитата Сообщение от D-V-S-H Посмотреть сообщение
    Спасибо, но у них разве распаечная часть подходит в конструктив?
    Вот с хорошим белорусским отзывом:
    https://ru.aliexpress.com/item/32606...5a7249b5J3YXFn
    только не желтые и по 4шт.
    Последний раз редактировалось PA-qa7; 21.08.2019 в 01:11.
  18. Частый гость Аватар для Mishich
    Орел
    не первый раз покупаю эти:
    https://www.ebay.com/itm/8X-4-Red-4-...53.m1438.l2649
    доставка быстрая.
    Дмитрий.
  19. Ветеран
    Разъемы RCA заказываю во Франции, в Москву приходят за 8-10 дней.
    https://www.audiophonics.fr/en/rca-s...ir-p-3435.html
    Цена указана за пару.
  20. Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Немного магнитятся. Если ОУ будут на панельке, то длины пина разъема не хватит для впайки в плату
  21. Частый гость Аватар для PA-qa7
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось PA-qa7; 21.08.2019 в 15:51.
