Страница 39 из 47 Первая ... 293738394041 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 930
Тема: ММ корректор Prophetmaster Audio
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию ММ корректор Prophetmaster Audio
    Решил собрать всю новую информацию в одном месте, так как в старой теме ничего в шапку не вынесешь, а искать что-либо в такой огромной ветке тяжело.
    Коротко об этом проекте:
    10 лет назад "на коленке" был сделан ММ корректор по классической схеме с сосредоточенной пассивной коррекцией между двумя каскадами на ОУ. В принципе, ничего особенного и примечательного в схеме нет, мне просто нужно было через что-то слушать пластинки, а возиться с дискретом было лень. Взял два ОРА2604 и быстро слепил из того, что было в наличии в тумбочке. Когда включил и послушал, то был очень удивлен - он звучал очень даже достойно. Думаю, что "виной" всему именно пассивная коррекция, в первую очередь.
    Потом не раз возникала мысль сделать этот аппарат на более качественной элементной базе и на платах промышленного изготовления, но руки не доходили.
    В этом году один из моих друзей вновь обзавелся винилом, после перерыва в 10 лет, и попросил сделать ему такой. В общем, сделал пару - себе и другу, в очень хорошей комплектации и в симпатичных корпусах. Чтобы не заморачиваться с обработкой металла, переднюю и заднюю панели нарисовал в Спринте, соответствующие по размерам и креплению, и заказал в Резоните из двухстороннего фольгированного текстолита, со всеми отверстиями и надписями.
    Покупается этот китайский корпус и все элементарно собирается, а панели встают как родные. Ножки резиновые, самоклеящиеся, покупал отдельно.
    Платы, при наличии деталей, паяются за выходной день. Из настроек - только покрутить 4 триммера для установки нуля на выходе. Корпуса пришли за две недели.
    БП стабилизированный. Один трансформатор чисто для аудио, другой - режим mute и индикация. Это немного избыточно, но так получилось, потому что изначально от второго трансформатора должен был питаться МС усилитель, но не удалось получить приемлемые параметры по уровню фона. Плату переделал на чисто ММ, но второй транс остался - решил на питание аудио части не вешать ничего лишнего, а использовать для всего остального (реле Mute и подсветка кнопки включения) второй транс. Стоит такой трансформатор 200-250 руб, поэтому не критично - себестоимость всего корректора на оригинальных ОРА637, Wima MKP, электролитами Nichikon и приличными RCA разъемами получается под 20000 руб.
    Плата аудио одевается прямо на разъемы, что обеспечивает короткий путь сигнала и компактность разводки земли.
    Корректор УПТ (усилитель постоянного тока), с ОРА637 удается выставить уровень постоянного напряжения на выходе 200-300 мкВ, но предусмотрен еще и дополнительный выход через конденсатор. Сейчас поставил Wima MKS 2,2 мкФ. На плате нарисован электролит - изначально думал использовать туда Nichicon KZ 22 мкФ\25 В, но реально не подключаю вертак туда вообще, так как прямой выход все равно звучит лучше. УМ тоже УПТ.
    Так как все УПТ, то пришлось делать цепи Mute - иначе, не только будут щелчки при включении-выключении, но и высокий уровень постоянного напряжения на выходе при выключении корректора (во время разряда емкостей питания). Реализовано все очень просто, но работает хорошо. На схеме все понятно, думаю - небольшую задержку по времени срабатывания реле обеспечивает R-C цепь 100 Ом+1000 мкФ. Емкость включена через диод, поэтому не влияет на время отпускания реле при выключении питания и локально разряжается на резистор 2.2 кОм.
    Выход на светодиод индикации 12 В, так как этого требует антивандальная кнопка с подсветкой У нее резистор внутри. Реле использовал такие, на 12 В: https://www.terraelectronica.ru/product/50924
    Обращаю внимание, что стабы 12 В установлены на плате не одинаково - металлические подложки направлены в разные стороны. Сам при сборке второго корректора припаял их неправильно. Хорошо, заметил сразу
    Разводка земли простая: земли RCA разъемов соединяются вместе поканально и припаиваются на плату в точку RCA Ground, из этой точки земля одним проводом идет на плату БП, другим на клемму земли на задней панели корпуса. На плате БП разъем, в котором на контакты земли отведено три группы. Разъем можно заменить пайкой.
    Проект не коммерческий, все платы не секретные и доступны в формате Sprint-layout - готов отправить через электронную почту.
    На Форуме выкладывать не буду, так как на Али уже продаются корректоры на плате из моей старой ветки.
    Готовых плат у меня не осталось - всего заказывал 5 комплектов, два использовал а три растащили друзья на сувениры. Платы можно заказать, если наберется какое-то количество желающих - второй тираж будет существенно дешевле, так как основные деньги контора берет за подготовку производства, которая оплачивается только в первом тираже.
    Полная схема:
Название:	Phono Amp Schematic.JPG
    Все, что внутри каждой рамки, находится на одной плате. Нумерация элементов соответствует имеющимся платам БП и корректора.
    Для конденсатора С2 предусмотрено 4 места на плате. У меня установлены 0.22 мкФ, 0.1 мкФ, 0.1 мкФ и 10 нФ - с учетом небольшого подбора по разбросу получилось очень точно. Для С3 предусмотрено 2 места на плате. Установлены 0.1 мкФ и 47 нФ.
    Резистор R6 на плате имеет две пары контактов в параллель - поставил 750 Ом и 100 кОм. С учетом разброса имеющихся в наличии Ферстроников 1 % получилось 741.4 Ом. Резистор R7 тоже двойной на плате и составился из 24 Ом и 510 Ом. Вышло 22.7 Ом. По расчету параллельного соединения немного другие резисторы получаются, но это если бы разброса не было совсем. Я дал ориентировочные значения, которые даже без подбора попадают достаточно близко.
    Платы:
ID:	343711 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сам корректор:
ID:	343713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343714 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343715 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343716 Нажмите на изображение для увеличения.
    Послушали с другом этот корректор в хорошем виниловом тракте. Штатный корректор аудиосистемы - ламповый EAR834P DeLuxe. Слушали с ММ картриджем. Характер звучания немного разный, но по качеству звука сопоставимо. У EAR звук поплотнее на СЧ, но у этого звук прозрачнее на ВЧ. АЧХ похожи - при смене корректора все остается на местах.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 02.05.2019 в 16:46.
  2. #761
    Нальчик
    По умолчанию Re: ММ корректор Prophetmaster Audio
    Померяю и результаты выложу.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  3. #762
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    Спасибо
    И тебе большое спасибо! Я также заменил на тор (пока тоже выносной) - фон пропал вообще! Даже фильтр сетевой убрал, фона нет! СПАСИБО!
  4. #763
    Нальчик
    На здоровье, осталось проверить АЧХ, головка - корректор в соответствии RIAA, коэффициент гармоник с пластинки, ну и выставить точно головку звукоснимателя, единственное что смущает это отсутствие рокот фильтра, страшно смотреть на динамики при громком воспроизведении, что будет если между R8 и землей поставить конденсатор?
  5. #764
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Будет все хорошо если пленочный кондер, однако судя по номиналу R8 придеться ставить неполярный электролит, а это уже не очень хорошо...
  6. #765
    Нальчик
    А если пересчитать R8,R9 оставив коэффициент усиления 40, как в исходной схеме.
  7. #766
    г. Омск
    На мой взгляд поднимать выше номиналы не стоит, это ухудшит качество звучания, приподнимет шумовую полку и т.д. В целом все и так гармонично...
    Вы можете повторить измерения с закороченным входом, но без конского усреднения, с параметрами FFT=65536, AWG=1? Интересно глянуть на реальный входной шум корректора.
  8. #767
    Нальчик
    С закороченным входом.
  9. #768
    г. Омск
    Если не трудно. При измерениях спектры галку в настройках калибровки уберите, так что бы ед. измерения по оси "X" были "Realtive Amplitude (db)". Частотный диапазон установить от 40...20К. И будет все отлично и всем понятно
    Последний раз редактировалось Mazila; 23.11.2021 в 10:19.
  10. #769
    И "моно" лучше убрать, а то я напарывался на различие результатов, по сравнению со "стерео" (подавалось, разумеется, только на один канал).
  11. #770
    Нальчик
    Убрал.
  12. #771
    Убрал.
    Это с закороченным входом? ИМХО нормально.
  13. #772
    Нальчик
    Да с закороченным, все таки это трансформаторы ТПГ-2 гадили фоном, странно почему у других было все нормально.
  14. #773
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Измерь на обеих ток хх, и напряжение без нагрузки, может всё и проясниться.
    Да, и ещё фото в студию!
  15. #774
    Нальчик
    На 15 вольтовом ток ХХ 11.5мА напряжения 20.8 и 20.3 вольт, на 18 вольтовом ток ХХ 10.8мА напряжения 27,2 и 26.8 вольт, это при входном напряжении 220 вольт.
  16. #775
    г. Омск
    Да простит нас Олег за флуд... Александр выложи при этих же параметрах шум самой звуковой карты. Кстати что за карта?
  17. #776
    Нальчик
    Карта E-MU 0204, Sound Card Driver Mode: ASIO E-MU 0204. WIN10.
  18. #777
    Нальчик
    Поставил маленькие торы, к стати когда закрутил верхнюю крышку, то есть прикрутил болты, появился фон в одном канале, проблема была в соединении RCA Ground на корпус, как тут советовали, как только это соединение убрал все стало нормалек.
  19. #778
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Поставил маленькие торы.
    Где брали? Ссылочкой не поделитесь?
  20. #779
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    ТТП-3 из ЧипДипа? Ток на холостом у них не смотрели?
  21. #780
    Нальчик
    пост 774
    ---------- Сообщение добавлено 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    https://www.chipdip.ru/product/ttp-3-2x18v
    https://www.chipdip.ru/product/ttp-3-2x12v
    Торы от корпуса поднял на 10мм резиновой прокладкой.
