Страница 36 из 47 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 930
Тема: ММ корректор Prophetmaster Audio
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию ММ корректор Prophetmaster Audio
    Решил собрать всю новую информацию в одном месте, так как в старой теме ничего в шапку не вынесешь, а искать что-либо в такой огромной ветке тяжело.
    Коротко об этом проекте:
    10 лет назад "на коленке" был сделан ММ корректор по классической схеме с сосредоточенной пассивной коррекцией между двумя каскадами на ОУ. В принципе, ничего особенного и примечательного в схеме нет, мне просто нужно было через что-то слушать пластинки, а возиться с дискретом было лень. Взял два ОРА2604 и быстро слепил из того, что было в наличии в тумбочке. Когда включил и послушал, то был очень удивлен - он звучал очень даже достойно. Думаю, что "виной" всему именно пассивная коррекция, в первую очередь.
    Потом не раз возникала мысль сделать этот аппарат на более качественной элементной базе и на платах промышленного изготовления, но руки не доходили.
    В этом году один из моих друзей вновь обзавелся винилом, после перерыва в 10 лет, и попросил сделать ему такой. В общем, сделал пару - себе и другу, в очень хорошей комплектации и в симпатичных корпусах. Чтобы не заморачиваться с обработкой металла, переднюю и заднюю панели нарисовал в Спринте, соответствующие по размерам и креплению, и заказал в Резоните из двухстороннего фольгированного текстолита, со всеми отверстиями и надписями.
    Покупается этот китайский корпус и все элементарно собирается, а панели встают как родные. Ножки резиновые, самоклеящиеся, покупал отдельно.
    Платы, при наличии деталей, паяются за выходной день. Из настроек - только покрутить 4 триммера для установки нуля на выходе. Корпуса пришли за две недели.
    БП стабилизированный. Один трансформатор чисто для аудио, другой - режим mute и индикация. Это немного избыточно, но так получилось, потому что изначально от второго трансформатора должен был питаться МС усилитель, но не удалось получить приемлемые параметры по уровню фона. Плату переделал на чисто ММ, но второй транс остался - решил на питание аудио части не вешать ничего лишнего, а использовать для всего остального (реле Mute и подсветка кнопки включения) второй транс. Стоит такой трансформатор 200-250 руб, поэтому не критично - себестоимость всего корректора на оригинальных ОРА637, Wima MKP, электролитами Nichikon и приличными RCA разъемами получается под 20000 руб.
    Плата аудио одевается прямо на разъемы, что обеспечивает короткий путь сигнала и компактность разводки земли.
    Корректор УПТ (усилитель постоянного тока), с ОРА637 удается выставить уровень постоянного напряжения на выходе 200-300 мкВ, но предусмотрен еще и дополнительный выход через конденсатор. Сейчас поставил Wima MKS 2,2 мкФ. На плате нарисован электролит - изначально думал использовать туда Nichicon KZ 22 мкФ\25 В, но реально не подключаю вертак туда вообще, так как прямой выход все равно звучит лучше. УМ тоже УПТ.
    Так как все УПТ, то пришлось делать цепи Mute - иначе, не только будут щелчки при включении-выключении, но и высокий уровень постоянного напряжения на выходе при выключении корректора (во время разряда емкостей питания). Реализовано все очень просто, но работает хорошо. На схеме все понятно, думаю - небольшую задержку по времени срабатывания реле обеспечивает R-C цепь 100 Ом+1000 мкФ. Емкость включена через диод, поэтому не влияет на время отпускания реле при выключении питания и локально разряжается на резистор 2.2 кОм.
    Выход на светодиод индикации 12 В, так как этого требует антивандальная кнопка с подсветкой У нее резистор внутри. Реле использовал такие, на 12 В: https://www.terraelectronica.ru/product/50924
    Обращаю внимание, что стабы 12 В установлены на плате не одинаково - металлические подложки направлены в разные стороны. Сам при сборке второго корректора припаял их неправильно. Хорошо, заметил сразу
    Разводка земли простая: земли RCA разъемов соединяются вместе поканально и припаиваются на плату в точку RCA Ground, из этой точки земля одним проводом идет на плату БП, другим на клемму земли на задней панели корпуса. На плате БП разъем, в котором на контакты земли отведено три группы. Разъем можно заменить пайкой.
    Проект не коммерческий, все платы не секретные и доступны в формате Sprint-layout - готов отправить через электронную почту.
    На Форуме выкладывать не буду, так как на Али уже продаются корректоры на плате из моей старой ветки.
    Готовых плат у меня не осталось - всего заказывал 5 комплектов, два использовал а три растащили друзья на сувениры. Платы можно заказать, если наберется какое-то количество желающих - второй тираж будет существенно дешевле, так как основные деньги контора берет за подготовку производства, которая оплачивается только в первом тираже.
    Полная схема:
Название:	Phono Amp Schematic.JPG
    Все, что внутри каждой рамки, находится на одной плате. Нумерация элементов соответствует имеющимся платам БП и корректора.
    Для конденсатора С2 предусмотрено 4 места на плате. У меня установлены 0.22 мкФ, 0.1 мкФ, 0.1 мкФ и 10 нФ - с учетом небольшого подбора по разбросу получилось очень точно. Для С3 предусмотрено 2 места на плате. Установлены 0.1 мкФ и 47 нФ.
    Резистор R6 на плате имеет две пары контактов в параллель - поставил 750 Ом и 100 кОм. С учетом разброса имеющихся в наличии Ферстроников 1 % получилось 741.4 Ом. Резистор R7 тоже двойной на плате и составился из 24 Ом и 510 Ом. Вышло 22.7 Ом. По расчету параллельного соединения немного другие резисторы получаются, но это если бы разброса не было совсем. Я дал ориентировочные значения, которые даже без подбора попадают достаточно близко.
    Платы:
ID:	343711 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сам корректор:
ID:	343713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343714 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343715 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343716 Нажмите на изображение для увеличения.
    Послушали с другом этот корректор в хорошем виниловом тракте. Штатный корректор аудиосистемы - ламповый EAR834P DeLuxe. Слушали с ММ картриджем. Характер звучания немного разный, но по качеству звука сопоставимо. У EAR звук поплотнее на СЧ, но у этого звук прозрачнее на ВЧ. АЧХ похожи - при смене корректора все остается на местах.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 02.05.2019 в 16:46.
  2. #701
    Нальчик
    По умолчанию Re: ММ корректор Prophetmaster Audio
    На моей плате микросхема помещается с панелькой, или может лучше запаять без панельки, какие минусы будут с панелькой?
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  3. #702
    Ветеран
    Миниатюры
    Если панель цанговая, то никаких.
  4. #703
    Нальчик
    Есть не большой фон, регулятор громкости на усилителе выкручен до конца, фон слышно если приложить ухо прям к динамику, с расстояния 50см фона уже не слышно, провод массы от блока питания правда я не одним проводом соединил, может из за этого быть?
  5. #704
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Может, если нет петель в усилителе.
  6. #705
    Нальчик
    В усилителе петель нет, с цапом гробовая тишина, и что интересно вот как спектра показывает когда входы закорочены и открыты.
ID:	408009   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #706
    Нальчик
    Подскажите это нормальный уровень фона при закороченных входах.
  8. #707
    Новичок Аватар для Alik-Ufa
    г. Уфа
    Многовато. У моего лампового меньше.
    Корпус не забыли соединить с общей точкой?
    Последний раз редактировалось Alik-Ufa; 08.11.2021 в 11:38.
  9. #708
    Нальчик
    Корпус соединен с общей точкой через контакт на задней панели для подключения проводка заземления проигрывателя.,там контакт с сзади прям припаивается почти к лепестку одного из входных разъемов, за 0дб у вас какой уровень? у меня 1вольт.
  10. #709
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    а как они закорочены? Усиление там приличное, там и закоротка может быть антеной...
  11. #710
    г. Уфа
    Измерения делал в RMAA через цепь antiRIAA. На выходе получается немного меньше 1 В.
    Вообще, при полной громкости фон может быть слышен. Смотрите при громкости на которой громко слушаете. Если с 1 метра фона не слышно, то нормально.
  12. #711
    г. Омск
    Вот для сравнения гармошки у моего корректора вход не закорочен:
Название:	Фоник AD811.jpg
    Последний раз редактировалось Mazila; 08.11.2021 в 12:56.
  13. #712
    Нальчик
    Прям на RCA внутри стоит перемычка возле штырька.
    ну если бы так получилось было бы шикарно, выложите кто нибудь спектр с закороченным входом этого ФК.
    ---------- Сообщение добавлено 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------
    ну если бы так получилось было бы шикарно, выложите кто нибудь спектр с закороченным входом этого ФК, а чем измеряли на своем корректоре, то есть в качестве АЦП что использовано?, как я понял это с генератора, а не пластинки.
  14. #713
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: Фоник AD811.jpg Просмотров: 10 Размер: 203,7 Кб ID: 408235
    А ты эквивалент головки на вход поставь - будет не так радужно.
    Могу одного из моих.
    Закороченный вход:
    С экв. головки:
  15. #714
    Нальчик
    Закороченный вход:
    Измеряли Olivine-2 ?
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:40 ----------
    Я почему спрашиваю, полка на уроне 155 дб как то мало верится, это вопрос к Mazila
  16. #715
    г. Омск
    Ты на полку не смотри, это отдельная тема для обсуждения. Цель была THD замерить. Это же не шумовая полка. На всех представленных тут замерах конское усреднение. Я показал уровень гармошек без заземления. С заземлением будут еще меньше. Шум другая отдельная история... со своей методикой измерений...
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    Эт понятно... у всех будет)))
  17. #716
    Нальчик
    Понятно, хотя бы у меня уровень на 10 дб если бы был ниже , было бы нормально,ладно будем думать в чем дело.
  18. #717
    г. Омск
    Боюсь Вы себе льстите. Научитесь пользоваться правильным софтом... или скажите чему 0 дб соответствует...
  19. #718
    г. Уфа
    Мне удобней использовать RMAA для просмотра нужных параметров (в основном АЧХ). В этой программе 0дБ соответствует амплитуде 3В. Корректор на лампах RCA 5691-5692 имеет усиление 80, и мне не удается выставить 0дБ на карте Lisk Audio в режиме ASIO. Замеры делал на уровне -7-8 дБ. С/ш получается -92дБ.
    А что не так с моими замерами?
  20. #719
    г. Омск
    Тогда похоже на правду... для оценки нужна была точка отсчета... довольно неплохо для ламп
  21. #720
    Нальчик
    Цитата Сообщение от Zavoolon Посмотреть сообщение
    Победил вроде бы фон, кинул провод на корпус от точки земли БП. 50Гц которые торчали на замере пропали.
    можно посмотреть в какую точку был подсоединён провод от земли БП на корпус.
    ---------- Сообщение добавлено 09.11.2021 в 00:31 ---------- Предыдущее сообщение было 08.11.2021 в 23:08 ----------
    Странное происходит, если одеваю верхнюю крышку фон увеличивается на 8дб,при соединении земли БП с корпусом в районе стоики фон увеличивается на 10дб, покажите кто ни будь спектр фона именно этого корректора, пожалуйста.
ID:	408694   Нажмите на изображение для увеличения.
