Страница 24 из 47 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 930
Тема: ММ корректор Prophetmaster Audio
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию ММ корректор Prophetmaster Audio
    Решил собрать всю новую информацию в одном месте, так как в старой теме ничего в шапку не вынесешь, а искать что-либо в такой огромной ветке тяжело.
    Коротко об этом проекте:
    10 лет назад "на коленке" был сделан ММ корректор по классической схеме с сосредоточенной пассивной коррекцией между двумя каскадами на ОУ. В принципе, ничего особенного и примечательного в схеме нет, мне просто нужно было через что-то слушать пластинки, а возиться с дискретом было лень. Взял два ОРА2604 и быстро слепил из того, что было в наличии в тумбочке. Когда включил и послушал, то был очень удивлен - он звучал очень даже достойно. Думаю, что "виной" всему именно пассивная коррекция, в первую очередь.
    Потом не раз возникала мысль сделать этот аппарат на более качественной элементной базе и на платах промышленного изготовления, но руки не доходили.
    В этом году один из моих друзей вновь обзавелся винилом, после перерыва в 10 лет, и попросил сделать ему такой. В общем, сделал пару - себе и другу, в очень хорошей комплектации и в симпатичных корпусах. Чтобы не заморачиваться с обработкой металла, переднюю и заднюю панели нарисовал в Спринте, соответствующие по размерам и креплению, и заказал в Резоните из двухстороннего фольгированного текстолита, со всеми отверстиями и надписями.
    Покупается этот китайский корпус и все элементарно собирается, а панели встают как родные. Ножки резиновые, самоклеящиеся, покупал отдельно.
    Платы, при наличии деталей, паяются за выходной день. Из настроек - только покрутить 4 триммера для установки нуля на выходе. Корпуса пришли за две недели.
    БП стабилизированный. Один трансформатор чисто для аудио, другой - режим mute и индикация. Это немного избыточно, но так получилось, потому что изначально от второго трансформатора должен был питаться МС усилитель, но не удалось получить приемлемые параметры по уровню фона. Плату переделал на чисто ММ, но второй транс остался - решил на питание аудио части не вешать ничего лишнего, а использовать для всего остального (реле Mute и подсветка кнопки включения) второй транс. Стоит такой трансформатор 200-250 руб, поэтому не критично - себестоимость всего корректора на оригинальных ОРА637, Wima MKP, электролитами Nichikon и приличными RCA разъемами получается под 20000 руб.
    Плата аудио одевается прямо на разъемы, что обеспечивает короткий путь сигнала и компактность разводки земли.
    Корректор УПТ (усилитель постоянного тока), с ОРА637 удается выставить уровень постоянного напряжения на выходе 200-300 мкВ, но предусмотрен еще и дополнительный выход через конденсатор. Сейчас поставил Wima MKS 2,2 мкФ. На плате нарисован электролит - изначально думал использовать туда Nichicon KZ 22 мкФ\25 В, но реально не подключаю вертак туда вообще, так как прямой выход все равно звучит лучше. УМ тоже УПТ.
    Так как все УПТ, то пришлось делать цепи Mute - иначе, не только будут щелчки при включении-выключении, но и высокий уровень постоянного напряжения на выходе при выключении корректора (во время разряда емкостей питания). Реализовано все очень просто, но работает хорошо. На схеме все понятно, думаю - небольшую задержку по времени срабатывания реле обеспечивает R-C цепь 100 Ом+1000 мкФ. Емкость включена через диод, поэтому не влияет на время отпускания реле при выключении питания и локально разряжается на резистор 2.2 кОм.
    Выход на светодиод индикации 12 В, так как этого требует антивандальная кнопка с подсветкой У нее резистор внутри. Реле использовал такие, на 12 В: https://www.terraelectronica.ru/product/50924
    Обращаю внимание, что стабы 12 В установлены на плате не одинаково - металлические подложки направлены в разные стороны. Сам при сборке второго корректора припаял их неправильно. Хорошо, заметил сразу
    Разводка земли простая: земли RCA разъемов соединяются вместе поканально и припаиваются на плату в точку RCA Ground, из этой точки земля одним проводом идет на плату БП, другим на клемму земли на задней панели корпуса. На плате БП разъем, в котором на контакты земли отведено три группы. Разъем можно заменить пайкой.
    Проект не коммерческий, все платы не секретные и доступны в формате Sprint-layout - готов отправить через электронную почту.
    На Форуме выкладывать не буду, так как на Али уже продаются корректоры на плате из моей старой ветки.
    Готовых плат у меня не осталось - всего заказывал 5 комплектов, два использовал а три растащили друзья на сувениры. Платы можно заказать, если наберется какое-то количество желающих - второй тираж будет существенно дешевле, так как основные деньги контора берет за подготовку производства, которая оплачивается только в первом тираже.
    Полная схема:
Название:	Phono Amp Schematic.JPG
    Все, что внутри каждой рамки, находится на одной плате. Нумерация элементов соответствует имеющимся платам БП и корректора.
    Для конденсатора С2 предусмотрено 4 места на плате. У меня установлены 0.22 мкФ, 0.1 мкФ, 0.1 мкФ и 10 нФ - с учетом небольшого подбора по разбросу получилось очень точно. Для С3 предусмотрено 2 места на плате. Установлены 0.1 мкФ и 47 нФ.
    Резистор R6 на плате имеет две пары контактов в параллель - поставил 750 Ом и 100 кОм. С учетом разброса имеющихся в наличии Ферстроников 1 % получилось 741.4 Ом. Резистор R7 тоже двойной на плате и составился из 24 Ом и 510 Ом. Вышло 22.7 Ом. По расчету параллельного соединения немного другие резисторы получаются, но это если бы разброса не было совсем. Я дал ориентировочные значения, которые даже без подбора попадают достаточно близко.
    Платы:
ID:	343711 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сам корректор:
ID:	343713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343714 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343715 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343716 Нажмите на изображение для увеличения.
    Послушали с другом этот корректор в хорошем виниловом тракте. Штатный корректор аудиосистемы - ламповый EAR834P DeLuxe. Слушали с ММ картриджем. Характер звучания немного разный, но по качеству звука сопоставимо. У EAR звук поплотнее на СЧ, но у этого звук прозрачнее на ВЧ. АЧХ похожи - при смене корректора все остается на местах.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 02.05.2019 в 16:46.
  2. #461
    Ветеран
    По умолчанию Re: ММ корректор Prophetmaster Audio
    Цитата Сообщение от PA-qa7 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Олег, а ОРА828 пойдут?
    Спасибо, Сергей.
    Приветствую!
    Нет, у него нет выходов для внешней коррекции постоянки на выходе. ADA4637 пойдет, через переходник в DIP-8 корпус.
    ---------- Сообщение добавлено 00:46 ---------- Предыдущее сообщение было 00:40 ----------
    Сгорают они не по напряжению.))))
    Тут транс совсем маленький, с высокоОмной первичкой. Неоткуда там взяться такому току, чтобы сжечь резистор 0.6 Вт.
  3. #462
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    По просьбе товарищей и трудящихся.
    RIAA корректор ProphetMaster v.2 .
    См. ссылку ниже.
    PCAD 2006 SP1 .
    Размер платы 100 х 100 мм , минимальная ширина дорожки 0.40 мм, минимальный зазор 0.40 мм , переходное отверстие D = 1.0 х d = 0.5 мм .
    Большинство дорожек на плате имеют ширину 1.0 мм .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    Компоненты DIP .
    На сайте производителя плат
    http://www.jlcpcb.com/
    10-ть плат 5$ USD + пересылка.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2831260
    Блок питания для малошумящих устройств HI-FI , HI-END .
    В том числе для RIAA корректора ProphetMaster v.2 .
    См. ссылку ниже.
    PCAD 2006 SP1 .
    Размер платы 100 х 100 мм , минимальная ширина дорожки 1.0 мм, минимальный зазор 0.30 мм , переходное отверстие D = 1.4 х d = 0.8 мм .
    Отверстия для крепления D = 7.5 х d = 3.2 мм .
    Специально делал плату размерами НЕ более, чем 100 х 100 мм, для минимальной стоимости изготовления плат в Китае и на Тайване.
    Схема стабилизатора напряжения универсальная, можно получить разные выходные напряжения стабилизации.
    Также можно поставить высоковольтные LM317H , LM337H , заменив электролитические конденсаторы на более высокое напряжение.
    Обязательно !!! Светодиоды VD7 , VD12 - падение напряжения 2.8 ... 3 Вольта на светодиоде.
    Диоды HFA04TB60 корпус TO-220 (или аналогичные, диодов подобного типа большой выбор, "на Ваш вкус и цвет", например, VS-HFA08TB60-M3 35 руб./шт.) или диодные мосты RS405 (RS406, RS407) на выбор или аналогичные.
    Радиаторы типа HS205-20 , HS205-30 , HS205-50 (последние цифры типа радиатора - высота радиатора).
    Конденсаторы
    C2 (D25 мм, L12.5 мм) , С2_11 - С2_14 (D5 мм) (4 шт.)
    или
    C2 (D22 мм, L10 мм) , С2_11 - С2_14 (D5 мм) (4 шт.)
    или
    С2_1 - С2_8 (D10 мм) , (8 шт.) , С2_9 , С2_10 (2 шт.)
    на выбор.
    Конденсаторы
    C8 (D25 мм, L12.5 мм) , С8_11 - С8_14 (D5 мм) (4 шт.)
    или
    C8 (D22 мм, L10 мм) , С8_11 - С8_14 (D5 мм) (4 шт.)
    или
    С8_1 - С8_8 (D10 мм) (8 шт.) , С8_9 , С8_10 (2 шт.)
    на выбор.
    Все не электролитические конденсаторы расстояние между ног 5 мм , 7.5 мм , 10 мм .
    Керамические конденсаторы SMD типа 0805 6 шт., 1206 2 шт., всего 8 шт., с обратной стороны платы слой BOTTOM (можно НЕ паять).
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2813246
    Последний раз редактировалось Jenyok; 18.10.2020 в 08:55.
  4. #463
    Новичок Аватар для geov
    Конденсатор Х2 применяется для подавления помех возникающих в сети питания (импульсных, коммутационных ...). в соответствии со схемой, конденсатор включен последовательно резистору. Когда в цепи питания возникает помеха, к обкладкам конденсатора прикладывается суммарное напряжение сети и помехи. Поскольку индуктивность первичной обмотки трансформатора большая, импульс тока помехи протекает через конденсатор включенный последовательно резистору и мощности рассеивания резистора в каких-то случаях недостаточно.
  5. #464
    Ребята, разжевываю очень подробно.
    Металлопленочные резисторы (и угольные пленочные) вообще не держат импульсного тока.
    У них выгорает точка контакта чашки с пленкой, и мощность резистора мало помогает.
    Поэтому по сети, где запросто могут возникать импульсные токи, надо ставить резисторы, которые держат импульсный ток, это проволочные и угольные композитные - типа Аллен-Бредли или современные аналоги. Также ставят металлооксидные. Например, в помехоподавляющих сборках RIFA вместе с металлобумажным конденсатором стоял резюк Аллен-Бредли.
    В принципе, инженеры-электротехники должны это знать. ))))
  6. #465
    Не "металопленочныве" вообще а коненчретного типа и конструкции.
    А то резисторы в корпусе MELF, которые большей частью металлопленочные, как раз и предназначены именно для применения в местах, где присутстует ударная импульсная нагрузка.
    типа Аллен-Бредли и
    "Типа Аллен Бредли" не бывет, Аллен Бредли это не тип а название фирмы, и выпускали они множество типов разеисторов и не только. Сейчас правда, они резисторы и вообще компоненты не делают.
    ---------- Сообщение добавлено 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
    На самом деле - это конечно все полная ерунда. Импульс тока возникает не столько из-за помехи, сколко из-за остаточной намагниченности сердечника, и из-за того
    на какую точку фазы сетевого придется момент включения.
  7. #466
    Металлопленочные чашечной конструкции. Впрочем, обычные SMD резисторы точно так же не держат импульсной нагрузки.
    Корпус MELF - это форм-фактор, в котором могут быть любые резисторы. В том числе - проволочные и композитные.
    Изучай.
    https://www.firstohm.com.tw/index.php?option=com_tags&view=tag&id[0]=105&types[0]=8&Itemid=378&lang=en
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    Композитные угольные резисторы Ален-Бредли выпускались десятки лет в несметных количествах и широко известны, стали именем нарицательным.
  8. #467
    Для этого и придумали MELF.
    Я как бы в курсе
    Серьезно? А у меня почему-то это "нарицательное" больше ассоциируется с системами ЧПУ, наряду с Фануком.
  9. #468
    Может стоит рассмотреть вопрос замены резистора на соответствующую индуктивность?
  10. #469
    Только ее надо ставить не после, а до Х-конденсатора.
    ---------- Сообщение добавлено 08:09 ---------- Предыдущее сообщение было 08:07 ----------
    Я недавно приводил слова Лёхи-Лысого, который говорил что тут на форуме, всего человек 10 знают как работает трансформатор
    Он через две недели из бани выйдет, и сам еще напишет...
  11. #470
    Ветеран
    Его можно вообще заменить на перемычку.
  12. #471
    Частый гость Аватар для PA-qa7
    Будет ли моветоном использовать в данной схеме ФК в качестве ОУ - OPA604AP ?
    (конечно установка "0" на выходе ОУ через подстроечники 100кОм от минуса Uпит.)
  13. #472
    Ветеран
    Работать будет и неплохо, но звучание значительно уступает 637-му.
  14. #473
    Новичок Аватар для batonchik
    Улыбнуло! Re: ММ корректор Prophetmaster Audio
    Скажите, это утверждение основано чисто на сравнении эл. параметров операционников или кто-то тут сравнивал их на слух во время тестовых прослушиваний?
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:32 ----------
    637-му.
    Неужели он такой незаменимый и ему нет ни одной приличной альтернативы, желательно (но не обязательно) по более доступной для пенсионеров цене? )))
  15. #474
    Частый гость Аватар для serzhant808
    Воронежская область
    Вроде написано звучание а не параметры.
    OPA828 как альтернатива.
    Применимы многие ОУ такие как OPA1641, OPA827, OPA627 и многие другие, но они заметно уступают 637 и 828 как лично по мне. Хотя многим и NE5532 за глаза.
  16. #475
    т.е. по вашему качество звучания с параметрами микросхемы никак не связано?))
    ---------- Сообщение добавлено 01:04 ---------- Предыдущее сообщение было 01:03 ----------
    Это полный аналог, только в другом корпусе?
  17. #476
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Неоднократно в теме говорилось, что единственной альтернативой ора637 является ADA4637.
    Всё.
  18. #477
    Спасибо!
  19. #478
    Ветеран
    На ОРА2604 была версия более ранняя. Этот корректор и сейчас в наличии. Он хорошо играет, но не как этот
    Проект не является бюджетным, поэтому и не рассчитывался под недорогую элементную базу. Там и остальные детали стоят дорого, если ставить то, что написано на схеме.
    Да, этот ОУ по звучанию очень хорош и альтернативы в данном случае нет, практически (кроме ADA4637,который существенно дешевле, кстати). ОРА627 по цене не отличается и сюда не подходит по параметрам (он для схем с Ку до 5). ОРА827, ОРА828, OPA1641 я в этой схеме не пробовал, но знаю и использовал эти ОУ.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 05.11.2020 в 11:38.
  20. #479
    Воронежская область
    Лично я бы в фонокорректоре по звуку поставил бы ADA4637 после OPA637 и OPA828. AD745 не слушал хотя и валяются 4 штуки. Хотя по звук/цена ADA4637 выигрывает у OPA637 потому что стоит в разы дешевле. Фонокорректор у меня не от профитмастера но это не имеет значения.
  21. #480
    Тут был вопрос про пенсионный вариант ОУ, а я вчера закончил платы ФК и БП в предпенсионном варианте на OPA134PA Texas In. (между 5 и 8 выводами перемычка на плате и потом можно без переделки OPA637 втыкать). Все заработало сразу, в БП выставил только +/-U, на плате ФК отбалансировал "0" на выходе.
Название:	плата БП ФК ММ.jpg
Название:	плата ФК ММ.jpg
    Звучание прекрасное, большое спасибо Олегу (Prophetmaster) за хорошую идею ФК и помощь.
    Так же большое спасибо Евгению (Jenyok) за предоставленную плату и рекомендованную схему БП.
    Осталось дождаться антивандальную кнопку и коробочку для нее
