Страница 2 из 15 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 295
Тема:
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию ММ корректор Prophetmaster Audio
    Решил собрать всю новую информацию в одном месте, так как в старой теме ничего в шапку не вынесешь, а искать что-либо в такой огромной ветке тяжело.
    Коротко об этом проекте:
    10 лет назад "на коленке" был сделан ММ корректор по классической схеме с сосредоточенной пассивной коррекцией между двумя каскадами на ОУ. В принципе, ничего особенного и примечательного в схеме нет, мне просто нужно было через что-то слушать пластинки, а возиться с дискретом было лень. Взял два ОРА2604 и быстро слепил из того, что было в наличии в тумбочке. Когда включил и послушал, то был очень удивлен - он звучал очень даже достойно. Думаю, что "виной" всему именно пассивная коррекция, в первую очередь.
    Потом не раз возникала мысль сделать этот аппарат на более качественной элементной базе и на платах промышленного изготовления, но руки не доходили.
    В этом году один из моих друзей вновь обзавелся винилом, после перерыва в 10 лет, и попросил сделать ему такой. В общем, сделал пару - себе и другу, в очень хорошей комплектации и в симпатичных корпусах. Чтобы не заморачиваться с обработкой металла, переднюю и заднюю панели нарисовал в Спринте, соответствующие по размерам и креплению, и заказал в Резоните из двухстороннего фольгированного текстолита, со всеми отверстиями и надписями.
    Покупается этот китайский корпус и все элементарно собирается, а панели встают как родные. Ножки резиновые, самоклеящиеся, покупал отдельно.
    Платы, при наличии деталей, паяются за выходной день. Из настроек - только покрутить 4 триммера для установки нуля на выходе. Корпуса пришли за две недели.
    БП стабилизированный. Один трансформатор чисто для аудио, другой - режим mute и индикация. Это немного избыточно, но так получилось, потому что изначально от второго трансформатора должен был питаться МС усилитель, но не удалось получить приемлемые параметры по уровню фона. Плату переделал на чисто ММ, но второй транс остался - решил на питание аудио части не вешать ничего лишнего, а использовать для всего остального (реле Mute и подсветка кнопки включения) второй транс. Стоит такой трансформатор 200-250 руб, поэтому не критично - себестоимость всего корректора на оригинальных ОРА637, Wima MKP, электролитами Nichikon и приличными RCA разъемами получается под 20000 руб.
    Плата аудио одевается прямо на разъемы, что обеспечивает короткий путь сигнала и компактность разводки земли.
    Корректор УПТ (усилитель постоянного тока), с ОРА637 удается выставить уровень постоянного напряжения на выходе 200-300 мкВ, но предусмотрен еще и дополнительный выход через конденсатор. Сейчас поставил Wima MKS 2,2 мкФ. На плате нарисован электролит - изначально думал использовать туда Nichicon KZ 22 мкФ\25 В, но реально не подключаю вертак туда вообще, так как прямой выход все равно звучит лучше. УМ тоже УПТ.
    Так как все УПТ, то пришлось делать цепи Mute - иначе, не только будут щелчки при включении-выключении, но и высокий уровень постоянного напряжения на выходе при выключении корректора (во время разряда емкостей питания). Реализовано все очень просто, но работает хорошо. На схеме все понятно, думаю - небольшую задержку по времени срабатывания реле обеспечивает R-C цепь 100 Ом+1000 мкФ. Емкость включена через диод, поэтому не влияет на время отпускания реле при выключении питания и локально разряжается на резистор 2.2 кОм.
    Выход на светодиод индикации 12 В, так как этого требует антивандальная кнопка с подсветкой У нее резистор внутри. Реле использовал такие, на 12 В: https://www.terraelectronica.ru/product/50924
    Обращаю внимание, что стабы 12 В установлены на плате не одинаково - металлические подложки направлены в разные стороны. Сам при сборке второго корректора припаял их неправильно. Хорошо, заметил сразу
    Разводка земли простая: земли RCA разъемов соединяются вместе поканально и припаиваются на плату в точку RCA Ground, из этой точки земля одним проводом идет на плату БП, другим на клемму земли на задней панели корпуса. На плате БП разъем, в котором на контакты земли отведено три группы. Разъем можно заменить пайкой.
    Проект не коммерческий, все платы не секретные и доступны в формате Sprint-layout - готов отправить через электронную почту.
    На Форуме выкладывать не буду, так как на Али уже продаются корректоры на плате из моей старой ветки.
    Готовых плат у меня не осталось - всего заказывал 5 комплектов, два использовал а три растащили друзья на сувениры. Платы можно заказать, если наберется какое-то количество желающих - второй тираж будет существенно дешевле, так как основные деньги контора берет за подготовку производства, которая оплачивается только в первом тираже.
    Полная схема:
Название:	Phono Amp Schematic.JPG
    Все, что внутри каждой рамки, находится на одной плате. Нумерация элементов соответствует имеющимся платам БП и корректора.
    Для конденсатора С2 предусмотрено 4 места на плате. У меня установлены 0.22 мкФ, 0.1 мкФ, 0.1 мкФ и 10 нФ - с учетом небольшого подбора по разбросу получилось очень точно. Для С3 предусмотрено 2 места на плате. Установлены 0.1 мкФ и 47 нФ.
    Резистор R6 на плате имеет две пары контактов в параллель - поставил 750 Ом и 100 кОм. С учетом разброса имеющихся в наличии Ферстроников 1 % получилось 741.4 Ом. Резистор R7 тоже двойной на плате и составился из 24 Ом и 510 Ом. Вышло 22.7 Ом. По расчету параллельного соединения немного другие резисторы получаются, но это если бы разброса не было совсем. Я дал ориентировочные значения, которые даже без подбора попадают достаточно близко.
    Платы:
ID:	343711 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сам корректор:
ID:	343713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343714 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343715 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343716 Нажмите на изображение для увеличения.
    Послушали с другом этот корректор в хорошем виниловом тракте. Штатный корректор аудиосистемы - ламповый EAR834P DeLuxe. Слушали с ММ картриджем. Характер звучания немного разный, но по качеству звука сопоставимо. У EAR звук поплотнее на СЧ, но у этого звук прозрачнее на ВЧ. АЧХ похожи - при смене корректора все остается на местах.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 02.05.2019 в 16:46.
  2. Частый гость Аватар для AVIATOR N
    Старинный город, Она самая
    По умолчанию Re: ММ корректор Prophetmaster Audio
    Wima MKS - Metallized Polyester (PET) Capacitors.
    Dielectric: Polyethylene-terephthalate (PET) film
    Последний раз редактировалось AVIATOR N; 08.05.2019 в 09:48.
  3. Частый гость Аватар для пэмстн
    Вот и я говорю - "ого " , лавсан .
  4. Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Олег, спасибо за платки.
    Начал подбирать детальки и начал с "сердца" - ОРА637. И столкнулся с жутким дефицитом. Нигде нет! (((
  5. Ветеран
    Брал OPA637AP в Терра Электронике. Посмотрел - сейчас нет уже в наличии в корпусе DIP-8. Скоро появится, наверное. https://www.terraelectronica.ru/cata...&search=opa637
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 02:20 ----------
    Несколько фото сборки. Установка разъемов RCA и разводка земли. На сигнальные контакты RCA надеты изолирующие шайбы для крепления корпусов ТО-220. С ними получается нужная глубина входа в отверстия платы.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 12.05.2019 в 12:27.
  6. Ветеран
    Еще несколько фото корректоров в сборе.
  7. Ветеран
    Появились еще желающие собрать корректор. Буду заказывать платы - если кому нужно, пишите в личку. Отдавать буду по себестоимости, как и в прошлый раз.
  8. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    На прошлой неделе один из корректоров попал ко мне "на прослушку". Первое знакомство состоялось в системе Олега. Тогда мне показалось, что немного преобладает НЧ, но как показали дальнейшие прослушивание, это скорее всего была "бага" его комнаты.
    Далее на несколько дней он поселился в моей системе: стол от Шой аналог, голова - Градо, ещё старая F3+, но с новой вставкой (увы, столько не живут). Диски были самые разные, но не новодельные. Никакого перекоса на НЧ я не услышал, да и в целом звук мне нравился.
    После этого этапа я захотел прослушать корректор в виниловом тракте существенно выше классом, который имеется у моего знакомого, что и было сделано в прошлую пятницу. Стол SME-20, голова МС Benz-Micro (модель старая, вроде Эбони), Step-Up Трансформатор и пред с фонокорректором от AN. Изначально это была модель "5", но за несколько лет апгрейдированная до уровня "7" (а то и 7+). На усилении Бордер Паторол (SE на 300B). Межблочники от Кардас (вроде бы Голден Рефференс). Корректор Олега включали после транса и далее на свободный линейный вход преда, т.е. в тракте появлялся ещё один межблочник (увы уже не Кардас, но со слов владельца примерно того же уровня).
    Сначала слушали несколько треков на тракте с фонокорректором АН, далее перекоммутация и те же треки повторяли через корректор Олега. Различия если и были, то не столь заметные, на уровне "хотелось бы больше тог или этого", но возможно часть этих "хотелок" на совести доп межблока. Скажем на диске On the Beach Криса Рии, всё было очень пристойно, ну может стало немного меньше "грудины" в голосе.
    Более заметные различия пошли, когда стали слушать диск Muddy Waters Folk Singe (винил от Крассик Рекордс 200гр).
    Запись с отличной динамикой и множеством тихих звуков при этом практически отсутствовал шум от иглы. Так вот на этом диске стало слышно, что музыканты "как бы" пересели из большого зала в маленькую комнату, сократилась глубина сцены. Манера игры стала "проще", стало меньше послезвучий. И если на АН голос "выскакивал" из тишины, то тут появилась некая шумовая полка (не как на магнитофоне, но и не тишина, как у AN). Кстати усиления (с трансом) хватало, громкость выкручивать не пришлось. Фон не прослушивался.
    Но такие диски ещё надо поискать, так что в целом результат более чем хороший.
  9. Ветеран
    Виктор, спасибо за отзыв и за организацию прослушивания корректора в такой эксклюзивной аудиосистеме! МС трансы Audio Note и пред Audio Note М5\M7 зверьки интересные
    Не могу себе представить полное отсутствие шума от самой пластинки - слышал, когда он был заметно меньше обычного, но чтоб почти совсем отсутствовал, не довелось
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 28.05.2019 в 14:15.
  10. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    ну скорее всего я немого завысил оценку.
    Просто у этого диска шума даже на вводной канавке было намного меньше, чем у "обычных" дисков, что казалось, что его нет вовсе.
  11. Ветеран
    Я понял, но и такого не припомню
  12. Ветеран
    Сегодня пришли из Резонита платы корректора и БП. Тыловые и лицевые панели корпуса еще не готовы. Могу отправить сегодня кому нужно только платы БП и корректора, завтра уезжаю и буду только 2 июля. К этому времени привезут и панели к корпусу.
    Заявок в личке было много, но они утекли оттуда, так как почты у меня море и приходилось чистить ящик Чьи контакты остались - написал сообщения.
    Пишите в личку.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 17.06.2019 в 15:24.
  13. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Олег, привет!
    Увидел твою тему, вспомнил, что есть вертушка.
    Подключил, работает...
    Надо делать твой корректор.
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
    А можно использовать другие номиналы в частото задающих цепях?
    Есть 0.050мкф 0.5%. R=63,6om получается, правильно?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.06.2019 в 21:54.
    Андрей Константинович
  14. Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Олег, был ли эффект от экрана из медной фольги вокруг трансформаторов? Какой уровень фона получился в твоих готовых изделиях?
  15. Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Разорился на новую вертушку - Торенс 190. Устал ждать когда руки дойдут до починки сломанных вертушек. Усильно собираю данный комплект. Но с ОУ OPA637AP сдаюсь. Если кто увидит в продаже(наличии) нефейковые микросхемы, дайте знать пожалуйста. Все мои правильные источники пока хотят под заказ и запрашивают высокую цену.
    Ставить сюда другой ОУ не хочу. Больно уж OPA637AP хорош собой.
  16. Ветеран
    Корректоров было изготовлено 3 шт, а экран из медной фольги был только на первом экземпляре. Разницы в уровне фона (на экране осциллографа) с фольгой и без нее нет, поэтому больше и не ставил. Отношение сигнал\шум не измерял, но на слух НЧ фона нет, как при подключении наушников на выход RCA через переходник (при подключении проигрывателя к корректору уши (AKG K301, 100 Ом) от корректора играют очень громко, существенно выше комфортного уровня), так и на АС через усилитель.
  17. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Prophetmaster, Олег, какая вертушка, с этим корректором?
  18. Ветеран
    Pioneer PL-1250
    ---------- Сообщение добавлено 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    Это как так получается 63.6 Ом?
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 03.07.2019 в 20:58.
  19. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А, как считать цепи коррекции?
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:50 ----------
    Opa637 ни где нет, только на Али, но там дешевле... 200-400р.
  20. Ветеран
    TCJ_RIAA.zip
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
    На Али фейк 100%.
    Может попробовать аналог от AD? https://www.analog.com/media/en/tech...7-1_4637-1.pdf
    Единственное, придется переходник с Soic лепить. Стоит он дешевле в несколько раз. Его можно найти.
  21. Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    На плате со стороны гнезд RCA панельки под ОУ не поместятся по высоте?
